Дополнительные реквизиты ☑
0 yalanton
30.01.17
Добрый день Подскажите -никак не могу понять Как расширить список  объектов программы 1с8.3 (справочников или документов), в которых можно использовать дополнительные реквизиты и сведения? т.е. у меня слева в окне доп. реквизитов  есть список объектов, но там нет документа "требованиенакладная" значит я пока не могу для него создать доп. реквизит как сделать так чтоб можно  было  и для этого  документа создавать доп реквизиты. спасибо
1 shuhard
30.01.17
(0)[программы 1с8.3]
в разных конфах по разному
2 yalanton
30.01.17
вот конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.44.188)
3 Жан Пердежон
30.01.17
(2) почитай маны БСП соответствующей версии
4 d546
30.01.17
5 shuhard
30.01.17
6 sansys
31.01.17
05:20
Используй дополнительные сведения.
7 yalanton
02.02.17
спасибо да в доп сведениях есть объект документ "требованиенакладная" к которому можно создать дополнительные сведения ,но проблема в том  я хочу чтоб тип значение этого дополнит. сведения  был "справочник основное средство" ,но среди предлагаемых типов нет такого типа нет ? как расширить список типов для дополнительных сведений ?
8 Мимохожий Однако
02.02.17
(7) Напрашивается вопрос: В чем смысл привязки этого документа и основного средства?
Плохо сочетается желание внести изменения в конфигурацию и неумение настроить доп. реквизиты.
9 yalanton
02.02.17
Смысла мало но так хотят пользователи - если ремонт не идет на увеличение стоимости ОС а есть по нему затраты и оформляется документом ТребованиеНакладная или Поступление(Услуги) то хотят видеть в документе,  по какому основному средству сделан ремонт просто информационно (комментарий  не идеально подходит)  вот и хочу добавить доп сведение
10 yalanton
02.02.17
(8)типа спарвочник "основные средства"
11 Мимохожий Однако
02.02.17
(9) Самое простое - тип Строка и туда поместить наименование Основного средства + соответствующий отчет. Научи пользоваться копипасте наименования в этот реквизит. И не надо мучить конфигурацию. Задай им вопрос. Как быть если по этому требованию будет ремонтироваться несколько ОС?
12 sansys
03.02.17
06:10
У вас неверно поставлен учет, ТН списывает материалы на затратные счета, а нужно материалы списывать на 08 счет и далее через амортизацию (02 счет) уже списывать на затраты, так-же и с услугами. Можешь дать почитать бухгалтерам чтоб не выдумывали новые виды бух.учета http://its.1c.ru/db/hoosn#content:390:hdoc
13 yalanton
03.02.17
(12) как я понимаю в ваших примерах по ссылке увеличивается  стоимость основного средства идет проводка на сумму модернизации д01.01 кр08, а у нас ремонт текущий который не увеличивает стоимость основного средства например если услуги подрядчиком оказаны по ремонту ос то     д25 кр 60.01  , но в документе поступление (акт накладная) не видно какое основное средство ремонтируем - может я не так понимаю  вот и хочу в доп сведение у документа сделать лучше бы типа "справочник .основное средство" - а такого типа нет - может я что то не так понимаю ? Может вопрос сводится как правильно оформить ремонт основного средства который не увеличивает стоимость основного средства ?
14 yalanton
03.02.17
но так чтоб было видно какое основное средство было отремонтировано без увеличение его стоимости
15 sansys
03.02.17
(14) В таком случае доп реквизиты не спасут т.к. они будут подвязаны к документу и не видны в оборотках и отчетах по ОС. Можешь смело добавлять реквизит в ТН через конфигуратор и писать его в какой нибудь(собственный) регистр или на забалансовый счет созданный для этих целей
