Админ
Outlook не проходит авторизацию Exchange ☑
0 Alexandrovich
30.01.17
Коллеги, может кто то сталкивался, подключаюсь аутлуком 2010 к Exchange 2010, pop3 проходит авторизацию, а SMTP не хочет.
1 HardBall
30.01.17
А нефиг спам слать :-)
2 Alexandrovich
30.01.17
(1) Это новый ящик.
3 HardBall
30.01.17
У Exchange Server есть свой протокол. Чем не устраивает.
+ У гугла спрашивал.
4 Alexandrovich
30.01.17
(3) в гугле ничего не нашел, поэтому спрашиваю.
Если в настройках аутлука убрать галочку SMTP-серверу требуется проверка подлиности, тогда  при отправке почты на внешние адреса появляется ошибка
Ошибка сервера: '550 5.7.1 Unable to relay'
5 HardBall
30.01.17
А если порт 465 указать?
6 Alexandrovich
30.01.17
(5) именно его использую
7 Alexandrovich
30.01.17
(5) 587 порт та же ситуация
8 Alexandrovich
30.01.17
Обязательно включать NTLM?
9 Alexandrovich
30.01.17
Коллеги, есть идеи как устранить проблему?
10 Exec
30.01.17
(0) первый раз такое, возможно где-то намудрил (или недоглядел) с транспортом smtp в настроках самого эксченжда, смотри логи эксченжа, что происходит, там хорошая, подробная инфа должна быть.
При выборе протокола exchange при заведении аккаунта - то же самое наблюдаешь, что и при pop/smtp? Или отправка проходит норм?
11 Alexandrovich
30.01.17
(10) С аутлуком 2013 таких проблем нету, все подключается на ура, а вот 2010 трабл.
12 Alexandrovich
30.01.17
Коллеги, есть предположение в чем проблема?
13 HardBall
30.01.17
Брандмауер?
14 Alexandrovich
30.01.17
(13) Почему в брандмауре?
15 Alexandrovich
30.01.17
(13) Что именно?
16 Alexandrovich
30.01.17
17 Fram
30.01.17
19:13
так почему pop3/smtp, а не родной протокол exchnage?
18 Alexandrovich
30.01.17
19:15
для 1с
19 Fram
30.01.17
(18) а аутлук то тут причем?
из 1с то работает?
20 Alexandrovich
30.01.17
(19) Надо чтобы почта ходила и выходила в аутлук и 1с.
21 Alexandrovich
30.01.17
У кого есть предположение почему аутлук 2010 не проходит авторизацию SMTP, а аутлук 2013 проходит?
22 Fram
30.01.17
(21) значит есть разница в каких то натсройках?
и то и другое на одной машине?
23 Alexandrovich
30.01.17
(22) разницы нету, стоял 2010, поставил еще 2013, на 2013 работает на 2010 нет и это не только у меня
24 Fram
30.01.17
(23) ошибка то, собственно, как звучит?
25 Alexandrovich
30.01.17
(24) Когда подключаюсь аутлуком 2010 к Exchange 2010, pop3 проходит авторизацию, а SMTP не проходит, получаю ответ не верный пароль.
26 Fram
30.01.17
а можно скрин с кодом ошибки?
27 Alexandrovich
30.01.17
23:23
(26) Сейчас не могу показать, но суть ошибки не правильный логин или пароль и повторно запрашивает логи и пароль.
28 Alexandrovich
31.01.17
Вот ошибка
Отправка тестового электронного сообщения: Сервер электронной почты отклонил учетные данные, указанные при входе. Проверьте имя пользователя и пароль для этой учетной записи в диалоговом окне "Настройка учетных записей".
29 Alexandrovich
31.01.17
Есть варианты как решить данную проблему?
30 eklmn
логин-пароль как указываешь?
31 Alexandrovich
31.01.17
(30) Как обычно
test@localhost.com и пароль
32 Alexandrovich
31.01.17
(30) Сорри, не то написал, логин и пароль указываю доменный, пробовал вместе с доменом, тоже без результата.
33 eklmn
как?
ддомен\узер
узер@домен
просто "узер
34 eklmn
выложи get-receiveconnector  | fl
35 Alexandrovich
31.01.17
(34) Очень много текста, лучше подскажите на что мне необходимо обратить внимание?
36 Alexandrovich
31.01.17
Извне подключится не могу даже через протокол Exchange, в локалке нормально подключается.
37 eklmn
38 Alexandrovich
02.02.17
Коллеги, проблема осталась, есть еще варианты?
39 Alexandrovich
02.02.17
Добавлю еще, аутлук 2013 нормально подключается по POP3 и SMTP, а аутлук 2010 не проходит авторизацию SMTP.
40 eklmn
нет инфы - нет помощи
