Нетиповой обмен данными 8.3 | ☑ | ||
Shmidt
31.01.17
Доброго времени суток.
Подскажите в чем ошибка и в какую сторону копать. Задача организовать выгрузку данных из Общепит 3.0 (измененной) в типовую бухгалтерию 3.0. По КД 3.0 крайне мало документации, поэтому нарисовал правила по старинке в КД 2.1. Через обработку "Универсальный обмен в формате XML" все работает как надо, но возник вопрос как сделать постоянную синхронизацию по моим правилам с регистрацией объектов и пр. При настройке синхронизации на стороне общепита при попытке загрузить мои правила постоянно выпадает ошибка "Ошибка формата правил". |
quest
31.01.17
отладчиком пройдись и посмотри - что ожидает этот общепит (в каком формате должны правила)
elCust
31.01.17
(0) >> "Ошибка формата правил"
Предположительно требуются правила из конвертации 3.0. Навряд-ли получится твои правила подсунуть. Настраивай внешний обмен. |
Shmidt
31.01.17
(2) Настраивай внешний обмен
Это что имеется ввиду? |
quest
31.01.17
(2) предположительно в КД 3.0 правила в обработке, не в хмл.
rozer76
31.01.17
(0) любите велосипедить ? тогда это https://youtu.be/pKcI2nMjWoU?list=PL8TlceaQF_l_CMirNFV1rgUfXUM_w_JMD не для вас
JeyRico
31.01.17
А Общепит 3.0 на бсп пилен?
rozer76
31.01.17
(6) это БП3 и есть
MaxS
31.01.17
В общепите обмен в универсальном формате есть? Допиленные данные всё равно же в типовые БП 3 должны попадать?
Shmidt
01.02.17
Вопрос сейчас в другом возник. Как в обработке "Универсальный обмен данными в формате XML" использовать узлы обмена? Не соображу как установить, чтобы регистрация была?
rozer76
01.02.17
(9) эта обработка только выбирает регистрацию по узлу, что знач была? регистрируйте ручками
Shmidt
01.02.17
(10) ОК, зарегистрирую ручками. Выбирать регистрацию по узлу в этой обработке каким образом?
rozer76
01.02.17
Shmidt
01.02.17
(12) Ну я не совсем "блондинка". Если бы в моем случае все было настолько очевидно, то вопросов не задавал бы.
По нажатии этой кнопки предлагает установить узел обмена по текущему (какому-то текущему) и в итоге ничего не происходит, 2 вариант очистить узел обмена, который вроде и так чист ((( |
