Ошибка при выгрузке обмена данными
0 falselight
01.02.17
08:35
Так как по ссылкам из документа отловить выгружаемый объект
можно только в обработчике ПередКонвертациейДанных, задаю туда код
фильтрирующий выгрузку.
ПодразделениеФильтр = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду("СВ0000028");    // КХМ ПОРТ САЛЕ
Если Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_аэро_Подразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Источник.бит_аэро_Подразделение) Тогда
        Если НЕ(Источник.бит_аэро_Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Источник.бит_аэро_Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("--ПКО--Источник не выгружен " +СТРОКА(Источник)+"--ПКО--");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("РК_ПодразделениеОрганизации") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Источник.РК_ПодразделениеОрганизации) Тогда
        Если НЕ(Источник.РК_ПодразделениеОрганизации.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Источник.РК_ПодразделениеОрганизации = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
Сообщить("--ПКО--ВЫГРУЖАЕТСЯ " + СТРОКА(Источник)+" СО СТАТУСОМ < Отказ = " + СТРОКА(Отказ) +"> --ПКО--");
при работе выгрузки ошибка случается вот на этом блоке
кода Обработки.ВыгрузкаДанныхXML
    // Глобальный обработчик ПередКонвертациейОбъекта
    Отказ = Ложь;
    Если ЕстьГлобальныйОбработчикПередКонвертациейОбъекта Тогда
        Попытка
            Если ФлагРежимОтладкиОбработчиков Тогда
                Выполнить(ПолучитьСтрокуВызоваОбработчика(Конвертация, "ПередКонвертациейОбъекта"));
            Иначе
                Выполнить(Конвертация.ПередКонвертациейОбъекта);
когда идет ссылка на источник Перечисление.ВидыОперацийРеализацияТоваров, на  этой строке
и выходит ошибка
Ошибка в глобальном обработчике события ПередКонвертациейОбъекта (конвертация)
    ПКО                    =  ВидыОперацийРеализацияТоваров  (Перечисление: Виды операций документа "Реализация товаров и услуг")
    Объект                 =  Продажа, комиссия  (Виды операций документа "Реализация товаров и услуг")
    Обработчик             =  ПередКонвертациейОбъекта (глобальный)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Реквизиты)
    ПозицияМодуля          =  (5)
    КодСообщения           =  64
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
    ТипОбъекта             =  Документ объект: Реализация товаров и услуг
    Объект                 =  Реализация товаров и услуг СВ000007286 от 02.12.2016 23:00:04
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка в глобальном обработчике события ПередКонвертациейОбъекта (конвертация)
    ПозицияМодуля          =  (5)
    КодСообщения           =  64
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1617)
    КодСообщения           =  72
1 falselight
01.02.17
(0+) Скажите при чем тут Перечисление.ВидыОперацийРеализацияТоваров. Что на нем выходит ошибка, при вызове обработчика ПередКонвертациейДанных.
О нем же там ни слова не сказано? (((
2 falselight
01.02.17
То есть ругаться начинает на перечислении!!!!!
А у перечисления есть Реквизиты?
Так как в обработчике ПередКонвертациейОбъекта, идет проверка
Если Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <> Неопределено Тогда
Может в этом обработчике идет все объекты вообще?
И когда попадается перечисление на нем и ломается, так как у него нет реквизитов?
3 vicof
01.02.17
Проверь ДНК.
Ну и что у тебя в источнике?
И какие реквизиты у перечисления могут быть?
4 vicof
01.02.17
"Может в этом обработчике идет все объекты вообще"
Там для самых умных идет встроенная справка
5 vicof
01.02.17
И еще СП недалеко валяется
6 falselight
01.02.17
да видимо эта ошибка была от того что искались реквизиты в перечислении
сейчас сделал проверку на документ, ошибка ушла
теперь!!!!! Так как я делал это на то что бы отсеить счет фактуру, кодом
                Сообщить("|");
                Сообщить("|");
                Отказ = Истина;
так как у неё не то подразделение что надо, почему у неё отказ идет нет, все равно???
7 falselight
01.02.17
Не должно такого же быть?
У СФВ есть реквизит РК_ПодразделениеОрганизации, типа справочник подразделения организации
в (6) проверка на установку его выгрузки отказ = истина
8 falselight
01.02.17
(6+) там точно подразделение у СФВ отличное от того что задано в переменной ПодразделениеФильтр
9 falselight
01.02.17
Итак, в данный момент, данная ошибка продолжает появляться:
Хотя я поставил условие, что бы обрабатывались только документы. Почему продолжает идти ошибка, как будто бы у объектов продолжают искать Реквизиты?
Если Найти(СТРОКА(Источник.Метаданные()), "ДокументСсылка") <> неопределено Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(Источник.Подразделение) Тогда
            Если НЕ(Источник.Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Источник.Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
                Сообщить("|");
                Сообщить("|");
                Отказ = Истина;
            Сообщить("В документе " + Источник.РК_ПодразделениеОрганизации);
            Сообщить("В фильтре " + ПодразделениеФильтр);
                Сообщить("|");
                Сообщить("|");
                Отказ = Истина;
10 falselight
01.02.17
(9+) Это поправил, нужно было сделать вот так
Если Найти(СТРОКА(Источник.Метаданные()), "ДокументСсылка") <> 0 Тогда
сейчас идет такая ошибка, как её устранить, -
    ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Метаданные)
ААА, попробую в Попытку вставить!
11 falselight
01.02.17
Такая ошибка
    ПКО                    =  ДанныеПервичныхДокументов  (Регистр сведений: Данные первичных документов)
    Объект                 =  РегистрСведенийЗапись.ДанныеПервичныхДокументов  (Регистр сведений запись: Данные первичных документов)
    ПозицияМодуля          =  (5)
    КодСообщения           =  64
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений набор записей: Данные первичных документов
    Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.ДанныеПервичныхДокументов
    ПозицияМодуля          =  (5)
    КодСообщения           =  64
    КодСообщения           =  72
12 falselight
01.02.17
8888\ Наконец то это все выгрузилось!
ПОПЫТКОЙ ИСКЛЮЧЕНИЕМ обощел все остальное!
13 falselight
01.02.17
тольк опочему то счет фактура снова выгружается (
14 falselight
01.02.17
ХМ, то есть возможно нельзя использовать попытку
исключение в обработчике ПередКонвертациейОбъекта?
15 falselight
01.02.17
мммм, молчим!
16 vicof
01.02.17
всем пофиг
17 falselight
01.02.17
вот так сделал, тестируя несколько раз, почему этот код не срабатывает (((( и не фильтруется счет фактура выданная?
Может кто подскачет? А то я утомился че то...
СООБЩИТЬ("--ПКО--В НАЧАЛЕ по объекту " + СТРОКА(Источник));
Если Найти(СТРОКА(Источник), "РегистрСведенийЗапись") = 0 Тогда
    //ПОПЫТКА
                    Сообщить("|");
                    Сообщить("|");
                    Отказ = Истина;
                    Сообщить("|");
                    Сообщить("|");
                    Отказ = Истина;
    //ИСКЛЮЧЕНИЕ
        //СООБЩИТЬ("--ПКО--РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ по объекту " + СТРОКА(Источник));
    //    СООБЩИТЬ("--ПКО--РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ по объекту " + СТРОКА(Источник.Метаданные()));
    //КОНЕЦПОПЫТКИ;
18 falselight
01.02.17
(17+)  Это вставлено в обработчик ПередКонвертациейОбъекта
думаю что то логически напутано (
19 falselight
01.02.17
почему не заходит в эту строку, как узнать?
20 Redkiy
01.02.17
Отдохни и снова в бой!
21 falselight
01.02.17
(20) да чето и так буксуется!!!!!
22 vicof
01.02.17
Скока платишь?
23 falselight
01.02.17
вот это никогда не сработает
но а потом
24 falselight
01.02.17
(23) вернее она всегда будет выполняться, че то я запутался
25 falselight
01.02.17
Подскажете ли, как в обработчике ПередКонвертациейОбъекта можно проверить какой объект методанных идет? Справочник, Документ, или Регистр?
26 Cyberhawk
01.02.17
(25) Получить объект МД методом Метаданные()
27 Cyberhawk
01.02.17
+(26) Дальше уже проверить вхождение этого объекта МД в коллекцию Метаданные.Справочники, Метаданные.Документы и т.д. методом Содержит()
28 falselight
01.02.17
(27) Например, вот это, пишется одинаково
СООБЩИТЬ(ТипЗнч(Источник));
СООБЩИТЬ(ПКО.Источник);
названия что в режиме предприятия, то есть синонимы
а на это Источник.Метаданные()
бывает ругается, что неизвестен метод Метаданные()
А как проверять то? Используя Источник же?
29 Cyberhawk
01.02.17
(28) Альтернативный вариант:
Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник))
30 falselight
01.02.17
(29) Скажите почему ТипЗнч(Источник) возвращает не тип объекта, к примеру Документ.РеализацияТоваровУслуг, а синоним объекта?
31 falselight
01.02.17
(30+) Или я что то путаю?
И так, можно, фильтровать обработку только справочников и документов, в обработчике ПередКонвертациейОбъектов???
Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник))
Какие есть ещё аналогичные методы? Этот чето прям очень глубокий!
32 falselight
01.02.17
Скажите почему?
--ПВО--ВЫГРУЖАЕТСЯ РегистрСведенийНаборЗаписей.ДанныеПервичныхДокументов СО СТАТУСОМ < Отказ = Нет> --ПВО--
--ПКО--В НАЧАЛЕ по объекту ЗАО "ТРЕСТ"
Организации
Организации
--ПКО--В НАЧАЛЕ по объекту Реализация товаров и услуг СВ000007133 от 03.12.2016 10:31:59
--ПКО--В НАЧАЛЕ по объекту РегистрСведенийЗапись.ДанныеПервичныхДокументов
СООБЩИТЬ(СТРОКА(Найти(СТРОКА(Источник), "Регистр сведений запись"))) - это возвращает всегда 0? Что туда не передать...?
33 falselight
01.02.17
(32+) И причем, ни разу , не заходит в это условие,-
Если Найти(СТРОКА(Источник), "Регистр сведений запись") = 0 Тогда
Что это может значить?
34 falselight
01.02.17
(29) Это тоже хрень выдает!!!!
Счет фактура - Нет.
Реализация товаров услуг - Да!
35 falselight
01.02.17
(34) А ну сюда нужно ссылку передавать всегда!!!
