Группировка колонок в СКД ☑
0 Eileen
01.02.17
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли и если можно, то как реализовать следующее на СКД: ресурс один - сумма, в первой колонке итог по ресурсу с начала периода отчета до даты1, в последующих колонках поквартально тот же ресурс с дата1 по конец периода отчета. Дата1 произвольная между началом и концом периода отчета.
1 vicof
01.02.17
В первой колонке отбор по периоду, во второй группировка и отбор по периоду
2 aleks_default
01.02.17
Выбор когда Дата между &НачалоПериода и &Дата1 тогда Сумма иначе 0 Конец
Выбор когда Дата между &Дата1 и &КонецПериода тогда Сумма иначе 0 Конец
3 Eileen
01.02.17
(1) это в настройках структуры как-то можно сделать?
4 TeMochkiN
01.02.17
(3) можно, но лучше, как мне кажется, вариант (2)
5 Windyhead
01.02.17
(0) сделать в запросе или в пользовательских полях поле которое принимает одно постоянное значение при данных из первого интервала (до Дата1) и значения периода когда данные из второго интервала (после Дата1). группировку колонок в структуре строить по этому полю.
что описано в (2) не совсем понял. получим два ресурса , но не решает вопрос группировок.
6 Eileen
01.02.17
(5) вот это надо попробовать - хорошая мысль!
