Наука
OFF: Светодиодное освещение. Нужен совет по подключению люстры. ☑
0 mortal
01.02.17
Всем привет!
Как известно, мистяне знают всё и даже немного больше.
Сабж:
Приобрел с год назад светодиодную люстру, такую:
https://ru.aliexpress.com/item/Modern-LED-Chandelier-Light-LED-dining-light-with-13-PCS-LED-Light-Bulb-39-Watt-LED/32289056828.html?spm=2114.13010608.0.0.o5C5ip
После покупки проверял, работала. Увы, товарищи ремонтники что-то намудрили, вешая её. Не хочу обвинять никого без веских доказательств, но ныне люстра не работает.
Грешу на этот трансформатор (явно вскрывали):
https://cloud.mail.ru/public/4QBM/YefLcL3Dg
Чтобы быть уверенным, надо б его заменить и проверить, а у него, как видно на фото, аутпут 93-140в! И нигде с аналогичными характеристиками найти не могу. У всех трансформаторов выходное напряжение 12-24в.
1.К сожалению, продавец люстрами такими больше не торгует; - это к совету "спроси там, где брал".
2.Купить несколько и соединить параллельно – не вариант, нет места в гнезде люстры
Есть у кого какие соображения, советы?...
П.С: поместил в Науку, т.к. не нашел ничего лучше)
1 NorthWind
01.02.17
Поищите электронщика и отдайте ему транс, думаю сделает.
2 Irbis
01.02.17
Накуя брать с трансформаторами? Токи по проводам не детские. Дополнительно их прячут и они от перегрева выходят из строя. Брать надо те, которые работают от 220 без всякой дополнительной хрени.
3 Irbis
01.02.17
А так у тебя 13 точек на 12 В 160В если соединить последовательно. Идиотская конструкция.
4 mortal
01.02.17
(1) Первый шаг сделан! Я на Мисте ))
(2) Люстра уже куплена, денги не малые.. не хочется выбрасывать.. Есть желание реанимировать девайс
5 Это_mike
01.02.17
(2) зато напряжения  детские. кое где это важно.
(0)1. померить напряжение на выходе. 2.включить  на несколько секунд через делитель из проволочных резисторов (если уж припрет - собрать делитель из двух утюгов, или двух спиралей, или двух чайниковав)
6 NorthWind
01.02.17
(2) светодиоды не работают "без хрени".
7 Базис
Замерь выход транса.
8 Это_mike
01.02.17
(4) правильно говорить: "в мизде!"
9 Irbis
01.02.17
(6) Да ну, накуй. Пойду расскажу мужикам, а то они не в курсе.
10 Garykom
(9) Часто "хрень" засовывают в один корпус со светодиодом
11 NorthWind
01.02.17
И да, если шары включены последовательно, то необязательно это транс. Достаточно выхода из строя одного, чтобы перестала работать вся конструкция. Поэтому если с поялом и тестеров не дружите - ищите электронщика. Бешеной квалификации тут не нужно, достаточно понимать как работают лед драйверы и уметь пользоваться тестером
12 Garykom
(10)+ И да светоДИОД не умеет работать от переменного тока или если нарушена полярность
13 mortal
01.02.17
(5,7) не электрик я(( только бытовой тестер "есть фаза, нет фазы" - фаза есть, что то из трансформатора идет...
(12) L и N вроде различаю))
14 Irbis
01.02.17
(4) У тебя, как говориться, два путя. Отремонтировать имеющийся транс, на некоторое время поможет, или заменить трансы на доступные с учётом напряжения и мощности. Второй поменять точки на 220В, и забыть про проблемы.
За почти 5 лет работы светодиодных точек от 220 ни одна не сгорела, и даже галогенки горят не чаще раза в год, а то и реже.
(10) Засовывают, и она работает, посокльку сделана чаще всего качественно, или просто представляет из себя балластный резистор.
(12) Умеет, но не в полную мощность.
15 NorthWind
01.02.17
(9) расскажите. Только сначала прочите про драйверы светодиодов и зачем они нужны. там, как правило, становится понятно почему их не питают от сети напрямую или через резюк.
16 Это_mike
01.02.17
(13) купи тестер. во всяких ашанах-касторамах-реруа стоит рублей 120 - стрелочный, 300 - цифровой
17 Garykom
(14) Угу мерцать будет с частотой из розетки и дико греться = накроется быстро
18 Это_mike
01.02.17
(13) фаза и ноль тут ни при чем.
19 mortal
01.02.17
Значит ли это, что таким образом я пойму, работает ли собственно люстра? Если ДА, то можно с трансом морочиться..
(16) согласен. Пора поднимать левел ))
20 Это_mike
01.02.17
(19) а что там вообще за лампы?
21 Garykom
(19) Берешь люстру, раскурачиваешь и смотришь какие там диоды в каких модулях, какое им нуна питание по отдельности и как они соединены проводочками.
Выкладываешь сюда, дальше будем думать как лучше починить.
22 Irbis
01.02.17
(17) С частотой розетки ты даже не увидишь.
(19) А что в люстре может не работать? там только провода и патроны под светильники.
23 mortal
01.02.17
(20) а пёс знает! неразборная люстра.. походу таки придется походу вскрывать(
24 Это_mike
01.02.17
(22) светодиодное мерцание видно очень хорошо
25 NorthWind
01.02.17
(20) а кто ж скажет. Надо разбирать и смотреть. Скорее всего специфические светодиодные модули, может даже COB.
26 Irbis
01.02.17
(21) Судя по трансу там все последовательно соединено. придётся ему под 220 переделывать коммутацию внутрях. Но, повторю, это самый надёжный вариант. Не знаю почему светодиоды на 220 практически не выходят из строя.
27 mortal
01.02.17
(22) я о чем подумал: что бойцы подключили люстру напрямую к 220 - и, понятное дело, она сгорела! Но, судя по твоим словам, 220 эту люстру не убьёт
28 Это_mike
01.02.17
(23) вкючи последовательно два утюга. или чайника. параллельно одному - включи свою лампу.
29 Это_mike
01.02.17
(27) убъет. люстра судя по всему для всех рынков. для американского и японского идет без трансформатора, для европейского и российского - с трансом.
30 Irbis
01.02.17
(27) Теперь гадать поздно. Смотри параметры светильников и как они соединены.
31 Это_mike
01.02.17
(22) если в каждом плафоне последоательно три одноваттника - то "не работать" может дохрена чего
32 Базис
Последовательное включение СД не работает при отказе любого элемента .Если на выходе транса что-то есть, то надо разрывать цепь пополам и прозванивать.
33 mortal
01.02.17
Спасибо!
Буду люстру разбирать. Авось и корень зла изыщу.
34 Garykom
(27) 220 эту люстру убьет но не сразу, сначала она будет дико ярко гореть и через некоторое время модули повылетают.
35 Serg_1960
01.02.17
(27) Судя по всему китайцы люстру на 110 вольт "адаптировали" для России :)
36 Это_mike
01.02.17
37 Это_mike
01.02.17
(34) двойное превышение убивает за секунды
38 mortal
01.02.17
39 Irbis
01.02.17
(35) Как обычно, кроилово неизбежно ведёт к попадалову.
40 NorthWind
01.02.17
(39) Пожалуй, правильно я сделал, что в свое время купил под обычные лампы и просто поменял их на диодные. А то купишь вот такое поделие, вроде и красиво, а потом думай что с ним делать когда вырубится
41 Serg_1960
01.02.17
Имхо, автору теперь предстоит гуглить "понижающий трансформатор 220/110", покупать "под размер" и колхозить.
42 NorthWind
01.02.17
да скорее всего родной транс ремонтопригоден. Небось ШИМ умер или конденсаторы или стабилитроны, цена вопроса рублей 1000 с работой.
43 Garykom
(42) Вероятно "родной транс" вполне рабочий и накрылись модули. А разбирали его подумав (понадеявшись) что он не пашет.
44 NorthWind
01.02.17
(43) тоже запросто
45 Это_mike
01.02.17
(41) (42) 700 рублей на али
46 Irbis
01.02.17
Если умер транс, то он умрёт в скором времени после ремонта. Там совсем нет запаса по мощности, стоит, как я понял внутри люстры в ограниченном пространстве, греется сверх положенного. Дальше можно не продолжать.
47 GrVas
01.02.17
Посмотри спектр и забудь про это.
Примерно можно оценить CD или DVD.
Посмотри разложение света на диске.
Я ставлю хорошие лампочки накаливания.
48 Fish
(0) Один раз всего купил 2 светильника (уличных) не с патроном, а со светодиодами и трансом внутри. После того, как один из них накрылся ровно через 3 дня после окончания гарантии - зарёкся такие покупать, и беру просто с патроном (благо сейчас нет проблем купить светодиодную лампу под любой патрон). Там, если что, просто лампочку меняешь - и всех делов. А тут либо придётся "колхозить", либо люстру менять целиком.
49 Serg_1960
01.02.17
Транс проверяется на раз/два - чего там проверять? Автор, наверняка, уже не раз его проверил. "Врач сказал в морг - значит в морг"(цы)
50 Fish
+(48) Да, подозревал тоже транс, но подходящего по размеру (чтобы влез в корпус светильника) тупо не нашел, поэтому просто купил новый светильник с патроном. А второй светильник (точно такой же) до сих пор работает без проблем.
51 Барматолог
01.02.17
(0) >>Чтобы быть уверенным, надо б его заменить и проверить, а у него, как видно на фото, аутпут 93-140в!
Это как раз нормальное напряжение.
Скорее всего, это не просто трансформатор - это импульсный источник питания. У импульсников есть один недостаток - его нельзя включать без нагрузки (разумеется если не стоит защита).
Поэтому смотри в сторону ремонта источника питания, скорее всего сдох он. Чаще всего ломаться больше нечему. Но, еще проверь, на всякий пожарный, целостность цепи на лампе.
52 Oftan_Idy
01.02.17
(0) обратись в ремонтную мастерскую типа телевизоры и айфоны починяем, там тебе все сделают
53 GrVas
07.02.17
23:55
54 Torquader
08.02.17
00:09
(53) Люминесцентное или светодиодное излучение не заменит солнечного света. С учётом того, что почти всё излучение сосредоточено в видимом человеком диапазоне, то для многих других животных и растений - это освещение равносильно полной тьме.
55 Злопчинский
08.02.17
01:03
в выходные осилил повесить два бра на стенку.
подозреваю что нарушил много чего по порядку подключения
