v7: Передача переменной из формы документа в форму справочника
0 Rusf1n
01.02.17
Добрый день, Имеется переменная в форме документа, как передать ее значение в поле на форму справочника. Пытался так, в отладчике вроде бы как присваивается значение, но при открытии формы - поле все равно пустое. Что не так?
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.КартыЛояльности.Форма.СчитываниеКартыЛояльности");
Форма.параметр.КодКарты = КодКартыЛояльности;
Форма = ОткрытьФорму("Справочник.КартыЛояльности.Форма.СчитываниеКартыЛояльности"
ПараметрыОткрытия,
ЭтаФорма,
ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
1 Ёпрст
Форма.Открыть()
2 k1noshkin
01.02.17
Какой контекст у задачи?
Так то есть обработка оповещения и метод оповестить().
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
3 Rusf1n
01.02.17
Значение переменной в форме документа (пример "33") должно подставиться в поле ввода при открытии формы справочника.
________
В данном случае у меня же при открытии значение не подставляется, поле остается пустым
4 TeMochkiN
01.02.17
Вам нужно создать новый элемент справочника с заполненным реквизитом?
Если да, то можно так:
ЗначенияЗаполнения = Новый Структура;
ЗначенияЗаполнения.Вставить("ИмяРеквизитаСправочника", РеквизитДокумента);
Парам = Новый Структура();
Парам.Вставить("ЗначенияЗаполнения", ЗначенияЗаполнения);
ОткрытьФорму("Справочник.ИмяСправочника.Форма.ФормаОбъекта", Парам);
5 TeMochkiN
01.02.17
У реквизита справочника должно быть установлено свойство "Заполнять из данных заполнения", чтобы это прокатило, если мне не изменяет память
6 Rusf1n
01.02.17
Нужно просто передать значение (пример "33") в поле (тип:строка) на форму справочника при открытии, чтобы вручную не заполнять поле.
7 uno-group
01.02.17
конт="33";
ОткрытьФорму("Справочник.ТМЦ");
В форме справочника
Процедура ПриОткрытии()
Сообщить(Форма.Параметр);
сообщить "33".
8 uno-group
01.02.17
ОткрытьФОрму("Справочник.ТМЦ",Конт);
конецно
