Определение типа источника в обработчике ПКО ☑
0 falselight
02.02.17
06:44
Необходимо определить тип источника в обработчике ПередКонвертациейОбъекта, в правилах конвертации данных.
В этом обработчике все объекты выгружаются как Источник.
ПКО.Источник
ТипЗнч(Источник)
эти конструкции возвращают синоним объекта, представление объекта в режиме предприятие. Но не его тип.
Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник.Ссылка))
эта конструкция ломается на Ссылке.
Как можно универсально определять тип выгружаемого объекта по переменной Источник в ПКО ?
1 falselight
02.02.17
07:31
Задача вроде проще некуда.
Я сам не сталкивался особо с источником.
2 Lexey_
02.02.17
07:42
(0) ТипЗнч(Источник) не может возвращать синоним или представление, она возвращает тип
3 falselight
02.02.17
07:55
(2) Но если я вывожу что оно возвращает методом СООБЩИть()
почему она выводит мне синонимы объектов с пробелами?
Или это не вывести методом СООБЩИТЬ()? Не бывает ведь такого.
4 Dmitry1c
02.02.17
07:56
(3) Если ТипЗнч(ТвойОбъект) = Тип("СправочникСсылка.Договоры")
вот так надо проверять
5 Lexey_
02.02.17
07:59
(3) я ему про тип, а он про пробелы
6 falselight
02.02.17
08:03
(4) То есть это будет отрабатывать, а выводиться будут в сообщить синонимы все равно?
(4) Я не стал пока рассматривать этот метод, так как мне нужно в условие пустить только к примеру документы и справочники.
Это тогда получится что нужно мне все идентификаторы документов и справочников переписывать???????
Есть функция которая не ломается ни на чем что идет в выгрузке, и возвращает тип, документ это, справочник, либо что то другое?
7 Lexey_
02.02.17
(6) да какие, синонимы?Покажи цитату из СП, что эта функция возвращает синоним, а не тип
8 falselight
02.02.17
(5) Ну тип этот, который возвращает эта функция должен идти же как "СправочникСсылка.Контрагенты" к примеру? И так же выводиться через сообщить?
А по сообщить, выводятся синонимы!
9 falselight
02.02.17
(7) Я смотрю что выводится по сообщить, и говорю.
10 Рэйв
02.02.17
(9)а ты не смотри на Сообщить. Оно приводит к строке для вывода и получает синоним.
11 Lexey_
02.02.17
(8) это ты сам придумал?
12 falselight
02.02.17
(10) Ну ок! То есть что бы пустить в условие документы и справочники нужно перечислять все идентификаторы по методу (4) ?
И это единственное решение?
13 falselight
02.02.17
(11) тебе в (10) это подтверждают
14 Рэйв
02.02.17
08:11
(12)Если нужны какието конкретные выборочные типы, то да.
15 Рэйв
02.02.17
08:12
+(14)чтобы не париться можно в СЗ их загнать и просто проверять на вхождение
16 Lexey_
02.02.17
(13) в (11) о том, что функция Сообщить() приводит тип к строке, а не о том, что тип, возвращаемый ТипЗнч() "должен идти же как "СправочникСсылка.Контрагенты""
17 falselight
02.02.17
08:18
(14) Нет все, просто Документы и Справочники
18 falselight
02.02.17
08:21
(16) То есть сообщить, приводит возвращаемый тип к строке и показывает его синоним?
Не знал что сообщить так делает. Я Всегда считал, что она возвращает то что возвращает функция, в таком же именно виде.
19 Рэйв
02.02.17
08:21
(17)тогда как в сабже у тебя через ТипВсеСсылки.
а почему падает на Источник.Ссылка - это смотреть надо в отладчике
20 Рэйв
02.02.17
08:22
(18)как она тебе "в таком же виде" объект в виде текста на экране покажет в виде текста?
21 Lexey_
02.02.17
(18) сообщить() ничего не возвращает, а принимает на вход строку или неявно приводит к строке переданное значение
22 falselight
02.02.17
(20) Ну преобразовывает в строку любое значение и показывает, я так всегда считал.
(21) Я имел ввиду выводит. Ну да приводит к строке переданное значение и выводит.
Я в первые узнал, что она переданный идентификатор типа выводит как синоним.
23 falselight
02.02.17
(19) Падает потому что видимо у какого то объекта нет Ссылки (
24 Рэйв
02.02.17
(23)Тип источника проверяй если не ссылочный тип, то не обрабатывай
25 falselight
02.02.17
(20) Да она показывает и объект и ссылку.
Объект это наверное то что выгружается.
А ссылка это то что в объектах содержится.
К примеру РеализацияТоваровУслуг и СчетФактуравыданная.
РТиУ - объект
СФВ - ссылка
если я не ошибаюсь
26 falselight
02.02.17
(24) Подскажите как проверять на ссылочный тип?
27 falselight
02.02.17
(26+) Я так понимаю, что если не ссылочный тип, то есть идет объект то нужно передавать Источник.Ссылка, иначе как Источник, так как там и так ссылка.
28 Абыр
02.02.17
Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник))
29 falselight
02.02.17
(25) или наоборот счет фактура выданная идет как объект
30 falselight
02.02.17
(28) Это проверяет является ли документом выгружаемый источник?
31 Абыр
02.02.17
(30) Да
32 falselight
02.02.17
(31) Ясно вставил это условие, оно вроде отрабатывает нормально, сейчас ещё раз проверю.
