Админ
Обмен данными от 1с через вебсервис
0 mishaPH
Коллеги. Неожиданно встала проблема с обменом данными.
Есть магазины. там ТИС. из 1с с определенной периодичностью высылает данные по остаткам, использованию дисконтных карт, и прочие данные в веб сервис другой ERP системы. данные идут через xml на основе soap.
1с формирует хмл и через Msxml2 отсылает.
Проблема в периодическом зависании по разным причинам. от пропадания инета до занятости сервера. В результате народ нервничает.
Появилась мысль сделать сторонний коннектор по типу как коннектор Едисофта. кто с х5 работает тот знает.
1с выкидывает хмл который подхватывает данный коннектор видя файлик в каталоге и отправляет непосредственно в веб сервис.
Периодически получая что-то в виде хмл предназначенные для этого магазина.
Сервис должен быть прост в администрировании ( запускаться пинком 1с при старте) и работать в виде сервиса. Куда слать на какой адрес. где брать файлы, куда класть и параметры того магазина который шлет - будут находится в файле настроек который также буду генерить из 1с.
Есть ли что-то подобное или сколько будет стоить написать такую штуку ?
1 Fragster
в БСП обмен через КД2 и 3 работает через вебсервисы из коробки
2 Fragster
а, в ТиС хз. во времена 7.7 мы через электронную почту отправляли
3 mishaPH
(1) (2) тут есть ТИС. и задача. чтобы сама 1с не под каким соусом не занималась выгрузками чего либо в веб. т.к. тормоза
4 mishaPH
т.е. нужен полностью внешний от 1с сервис
5 eklmn
писать
6 mishaPH
07:45
(5) ну я так и предполагал. Вопрос во сколько это может обойтись. руководству надо цифрами выдавать
7 Shur1cIT
03.02.17
(0) не доконца понял вопроса
ТиС имеешь виду торговлю с склад 7.7 ?
или восьмерка?
Почему бы JSON не использовать?  во время обмена на стороне получателя, в реал тайме отрабатывает загрузка тутже получаеться ответ, все красиво не каких файликов.
вот например пример от 8.2
        ДанныеПоКонтрагенту = новый Структура;
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("shortTitle",СокрЛП(Контрагент.Наименование));
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("fullTitle",СокрЛП(Контрагент.ПолноеНаименование()));
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("guid",Контрагент.УникальныйИдентификатор());
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("code",Контрагент.Код);
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("inn",Контрагент.ИНН);
        ДанныеПоКонтрагенту.Вставить("kpp",Контрагент.КПП);
        КОтправке = JSON._ЗаписатьJSON(ДанныеПоКонтрагенту);
        АдресПортала = ПолучитьАдресПортала();
        Пользователь = "1c";
        Пароль = "xxxxxx";
        АдресРесурса = "/api/contragents";
        Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресПортала.Сервер, АдресПортала.Порт , Пользователь, Пароль);
        HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса);
        HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(КОтправке,"CESU-8");
        Результат = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HttpЗапрос);
        Ответ = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
8 mishaPH
(7) ТИС это 7ка.
9 mishaPH
(7) вот как раз счас реалтайм итак внутри 1с. Но периодически разные зависоны из за проблем с инетом или проблем на стороне веб сервиса. Вот я и хотел бы отдельный коннектор который передает хмл уже сыормированные 1с
10 arsik
(0) У нас есть но только для *nix
Зачем вообще запускаться от 1С, если ты его позиционируешь как отдельный сервис?
11 arsik
+ (10) Хотя оказывается и для винды все есть.
Вот такой https://ru.wikipedia.org/wiki/Binkd пользуемся уже несколько лет.
12 mishaPH
(11) не проблема передать файлы.. сервис должен взять хмл и передать его в вебсервис уже а не файл куда-то кинуть
13 mishaPH
(10) запускать по команде из 1с типа КомандаСистемы()
тупо чтобы я мог из 1с этим рулить а не средствами виндов и т.п.
14 mishaPH
работать должно без 1с естественно
15 arsik
(12) Передавай файлы просто в центральный офис, а там уже их бери и засовывай в вебсервис при помощи 1С или другой любой приблудой.
16 mishaPH
(15) лишнее звено. передавать файлы...  теряются порой. это крайний вариант
17 arsik
(16) ИМХО неправ. Настрой что бы не терялись. Лучше рулить передачу в вебсервис из одного места, а в твоей реализации нужно каждую точку настраивать.
У нас более 150 точек бинкд настроен 1с и работает несколько лет.
18 mishaPH
(17) ну как вариант.. но дело в том, чтобы настроить передачу файлов на внутренний сервак. надо чтобы запущен был ВПН он постоянно зависает и отваливается. гемор сплошной.. А веб сервис как раз хорошь тем, что инет есть - хоть какой. работает. А с файликами
1. надо чтобы работал впн
2. передай в каталог.
3. сервис на той стороне тоже должен забрать от туда файлы..
гемор. все это было. оперативности мало. искать где застряло тоже долго
19 arsik
Для передачи файлов много сервисов и необязательно ВПН, он сам может шифровать.
То же самый binkd, в зависимости от настроек, может сам шифровать отправляемые данные. ВПН ему не нужен.
20 mishaPH
(19) да теоретически яндекс диск можно настроить для файлов
21 mishaPH
или дропбокс
