Предопределенный макет СКД. ☑
0 romashov
02.02.17
Есть отчет на СКД. Нужно сделать предопределенный макет.
Отчет это таблица
первая строка группировка полей (Период, Подразделение, Тип продукции, тип сырья)
Вторая строка - Затрата
Колонки
1. детальные записи, выбранные поля Начальный остаток, Приход.
2. группировка полей, Номер выпуска, плотность, цвет.
3. детальные записи, выбранные поля Расход, Конечный остаток.
Проблема в следующем.
Для первой строки сделал макет группировки поля данные для заполнения. Но сверху выводится стандартная шапка убрал ее заголовком группировки без области.
Для второй строки сделал макет группировки. тоже все нормально.
Но как доходит дело то колонок ни чего не получается.
Заголовок  выводится в районе скрытого заголовка 1 строки и причем 1 раз как заголовок собственно. Но у меня по 1 строке 2 набора данных и по макету создается 2 шапки строк. А вот заголовок колонок 1 и гораздо выше.
Подскажите как предопределенные макеты в таком случае делать?
