Конвертация данных ☑
0 zerat
02.02.17
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой вызова внешней обработки. Добавил в подключаемые обработки новую обработку, в обработчике конвертации после загрузки правил обмена пытаюсь ее вызвать, но система выдает ошибку, что поля объекта «внешняяОбработка2» не обнаружено и нет возможности вызвать метод ОткрытьФорму. С 8.3 перешел на 8.2 обычное приложение и тогда следующий код нормально выполнился и обработка отобразилась ОбрПараметры=ДопОбработки.ВнешняяОбработка2.ПолучитьФорму(«ФормаОбычная»); ОбрПараметры.Открыть(); Соответсвенно, вопрос, а в 8.3 УФ есть возможность вызвать внешние обработки?
1 FIXXXL
02.02.17
подозреваю, что на сервере пытаешься форму получить
2 zerat
02.02.17
ПослеЗагрузкиДанных пишу следующий код
ПараметрыФормы = Новый Структура;
СопоставлениеНоменклатуры = Новый ТаблицаЗначений;
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("GUID");
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("КодХО");
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("НаименованиеХО");
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("ЭтоГруппа");
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("GUID_Родитель");
СопоставлениеНоменклатуры.Колонки.Добавить("Родитель");
Если (Параметры.НеНайденаяНоменклатура.Количество()>0) ИЛИ (Параметры.НеНайденыеКонтрагенты.Количество()>0) ИЛИ (Параметры.НеНайденыеСклады.Количество()>0) Тогда
    ЕстьЭлементы = Ложь;
    Для Каждого КлючЗначение из Параметры.НеНайденаяНоменклатура Цикл
        НоваяСтрока = СопоставлениеНоменклатуры.Добавить();
        НоваяСтрока.GUID             = КлючЗначение.Ключ;
        НоваяСтрока.КодХО            = КлючЗначение.Значение.Код;
        НоваяСтрока.НаименованиеХО     = КлючЗначение.Значение.Наименование;
        НоваяСтрока.ЭтоГруппа         = КлючЗначение.Значение.ЭтоГруппа;
        НоваяСтрока.GUID_Родитель     = КлючЗначение.Значение.GUID_Родитель;
        НоваяСтрока.Родитель         = КлючЗначение.Значение.Родитель;
        Если НЕ НоваяСтрока.ЭтоГруппа Тогда
            ЕстьЭлементы = Истина;
    ПараметрыФормы.Вставить("СопоставлениеНоменклатуры", СопоставлениеНоменклатуры);
    Если НЕ ЕстьЭлементы Тогда
        СопоставлениеНоменклатуры.Очистить();
    Если СопоставлениеНоменклатуры.Количество()>0 Тогда
        ОткрытьФорму("ДопОбработки.ОбработкаСопоставления.ФормаУправляемая", ПараметрыФормы);
3 FIXXXL
02.02.17
(2) дело не в коде, а в том. где он выполняется
в обычном приложении - на клиенте, в управляемом - на сервере
ибо весь код отрабатывает в модуле объекта обработки УниверсальныйОбменДанными
4 zerat
02.02.17
(3) как мне тогда обработку свою открыть?
5 FIXXXL
02.02.17
(4) на сервере никак
чего сделать хочешь в форме?
6 zerat
02.02.17
(5) смысл такой, я накапливаю номенклатуру во время загрузки которую не нахожу в базе приемник, затем хочу открыть форму для того чтобы пользователь сопоставил номенклатуру в данной обработке.
7 zerat
02.02.17
так у меня даже в допОбработках ничего нет....
    Для сч=0 по ДопОбработки.Количество()-1 Цикл
        сообщить(ДопОбработки[сч]);
структура пустая получается
8 FIXXXL
02.02.17
(7) вместо ОткрытьФорму("ДопОбработки.ОбработкаСопоставления.ФормаУправляемая", ПараметрыФормы);
напиши ОБР = ДопОбработки.ОбработкаСопоставления.Создать()
взлетит?
я таким честно не занимался еще :) доп.обработки к правилам
у тебя обмен пользователь запускает?
9 zerat
02.02.17
(8) обмен пользователь сам запускает, выгрузка происходит из базы 2.0 в базу 3.0, а базе 3.0 через универсальный обмен
10 zerat
02.02.17
(8) Поле объекта не обнаружено "ОбработкаСопоставления"
11 zerat
02.02.17
гуру КД подскажите пожалуйста.......
12 karmag
03.02.17
00:51
Не хочу создавать новую тему, спрошу тут. У меня Розница Базовая, хотел перенести данные из базы УТ 11.1 в свою Розницу. Мне скинули нужные файлы из УТ, поставил себе КД, а она при запуске просит лицензию, КД нужно отдельно покупать или с базовой версией она не работает?
13 Torquader
03.02.17
01:56
(12) Саму КД покупать не нужно, но нужно иметь лицензию на запуск произвольной конфигурации, чего базовая версия не даёт.
