ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
0 vde69
02.02.17
обновляю ЗУП, нормально прошел все релизы на последнем (105) в пользовательском режиме
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка SDBL:
Таблица или поле ID не содержится в разделе FROM
ладно, откатился до предыдущей версии из скульного бекапа, при запуске та-же ошибка....
ну думаю кеш и прочее
сделал выгрузку в DT загрузил в локальную файловую базу - та же ошибка, правда в дополнение есть описание в ЖР
Тип поля CAST(1:00000000000000000000000000000000 AS REF(ODataSettings)) несовместим с типом поля Fld25329
база полностью на поддержке...
ТИС дало, но ошибка осталась..
Регистры сведений. СтажиФизическихЛиц.
    Имеются записи, содержащие пустую дату в поле Период.
    В поля Период записаны значения 01.01.1900 0:00:00
Обработка структуры базы данных...
куда копать???
1 МихаилМ
02.02.17
учитесь пользоваться тж. и будете знать куда копать.
а по существу: реструктурируйте метаданное с полем Fld25329
1:00000000000000000000000000000000 - указывает на таблицу с номером 1 но первые N номеров таблиц используются для системных таблиц . номер можно узнать из записи dbnames таблицы params
2 vde69
03.02.17
ошибка возникает при
---------------------------------------------                                  : 1 : ПланыВидовРасчета.Начисления.СоздатьНачислениеКомпенсацияМоральногоВреда()
                                    ПланВидовРасчета.Начисления.МодульМенеджера : 4203 : ЗаписатьВидыРасчетаКоллектора(КоллекторНачислений, СвойстваНачислений, КоллекторУдержаний);
                                        ПланВидовРасчета.Начисления.МодульМенеджера : 4919 : РасчетЗарплатыРасширенный.ЗаписатьПакетВидовРасчета(ПакетВидовРасчета);
                                            ОбщийМодуль.РасчетЗарплатыРасширенный.Модуль : 12152 : ВидРасчета.Записать();'
а чего делать с этим?
3 vde69
03.02.17
какая будет метода?
4 piter3
03.02.17
выбрать из рс стажи запись с "пустым" перодом,не?
5 vde69
03.02.17
(4) так база не запускается... точнее запускается в режиме обновления и сваливает...
как штатно исправлять?
6 piter3
03.02.17
(5) В скуле выбрать все записи из таблицы,отсортировать и грохнуть запись с сабжем.
http://catalog.mista.ru/public/88850/
Типовыми не знаю как
7 piter3
03.02.17
(5)можно кстати не запускать процедуру обновления
8 mistеr
03.02.17
(0) >откатился до предыдущей версии из скульного бекапа, при запуске та-же ошибка
До какой именно версии? Возможно, проблема пришла не с последним обновлением, а просто появились условия для ее "выстрела".
ИМХО, та самая ситуация, когда поддержка должна отрабатывать свой ИТС-хлеб.
9 vde69
03.02.17
(7) как не запускать обновление без снятия с поддержки???
может какой ключик есть? это решило-бы часть проблемм
10 vde69
03.02.17
оооо в окне ошибки есть скрытое меню "открыть внешнюю обработку", видать я не первый озадачился :)
сейчас уже проще будет...
11 piter3
03.02.17
(9) ну сними,потом поставишь назад
12 vde69
03.02.17
начинаем прозревать чуток: при выполнении любого запроса к ПланВидовРасчетов.Начисления валится
03.02.2017 11:32:51
по причине:
Ошибка SDBL:
13 vde69
03.02.17
откатился бекапами до релизов ветки 3.0 - все нормально....
блин, буду теперь не спать и думать
