v7: При выборе строки | ☑ | ||
adawa3
03.02.17
Есть форма списка справочника.
И есть несколько документов, в которых этот справочник является реквизитом. В некоторых документах надо запретить некоторые элементы справочника, а в некоторых нет. Но это не суть. Короче, суть в том, что надо при начале выбора элемента справочника из списка в документе, надо каким-то образом выполнить проверку на тип документа. Насколько понимаю, изменения надо вносить в функцию ПривыбореСтроки() формы списка справочника. Но какие именно? Как узнать из какого документа открыта форма списка? |
adawa3
03.02.17
В 8 то проблем нет никаких, а вот в 7 вызвало затруднение.
Heckfy
03.02.17
Сделай в справочнике для каждого документа свою форму выбора и в ней уже делай отбор.
пипец
03.02.17
либо фрму справочника с отбором либо ТЗ
adawa3
03.02.17
А как в семерке вызвать открытие из документа своей созданной формы? То есть, вызвать ее просто ОткрытьФорму, а из какой процедуры вызывать?
Выделяю реквизит, у него в свойствах на вкладке Дополнительно указываю название функции. В функции прописываю ОткрытьФорму. Но она срабатывает уже после того, как открыта основная. |
Ёпрст
(4) ПриНачалеВыбораЗначения открывай что хочешь
Злопчинский
03.02.17
(1) хочешь сказать что в 8-ке БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ открытая форма какого-нить справочника ЗНАЕТ откуда она вызвана? рискну усомниться...
adawa3
03.02.17
В функцию документа ПриНачалеВыбораЗначения(ИдентЭлемДиалога, ФлагСтандОбр) запихнул: Если ИдентЭлемДиалога = "МойСправочник" тогда ОткрытьФорму("Справочник.НапрДеятельности.ФормаСпискаДополнительная"); ФлагСтандОбр = 0; КонецЕсли; В "Если" попадает, но все, что в ней в отладке перескакивает и открывает стандартную форму списка. Что не так? |
adawa3
03.02.17
Так точнее:
Если ИдентЭлемДиалога = "НапрДеятельности" тогда ОткрытьФорму("Справочник.НапрДеятельности.ФормаСпискаДополнительная"); ФлагСтандОбр = 0; КонецЕсли; |
Злопчинский
03.02.17
(8) так не точнее, форма списка не так указывается. указывается что открытьИ какую форму при этом использовать
Злопчинский
03.02.17
(9) не, налажал, так можно
Злопчинский
03.02.17
..это я с прямым углом перепутал...
Злопчинский
03.02.17
(8) проскакивает = ЭТО ПРАВИЛЬНО.
ибо ты нигде не сказал что после открытия формы справочника вызвавший эту форму код должен остановиться и подождать - код форму открыл и побежал себе дальше - с чего ему тормозить? |
adawa3
03.02.17
Все, тема закрыта. Косякнул, писал не то название справочника.
adawa3
03.02.17
В "если" оказывается не попадало.
Злопчинский
03.02.17
(14) можно еще
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Мой"); Спр.Выбрать(.......) |
