Сканер штрих-кода Розница 2.2.5.22 ☑
0 BegleZZZ
03.02.17
Всем привет. Имеется следующая проблема.
Имеем абсолютно чистую конфигурацию Розница 2.2.5.22 и подключенный сканер штрих-кодов. Проблема следующая, сканер работает только в РМК. Там номенклатура без проблем пробивается.
Пытаемся добавлять новую номенклатуру в Справочник и вот там, сканер не работает абсолютно, приходится забивать все в ручную. Поиск по штрих-коду так же не работает.
В чем может быть проблема?
1 BegleZZZ
04.02.17
Что, совсем никаких предложений?
2 Torquader
04.02.17
21:34
Как настраивали сканер ?
И в чём выражается "не работает" ?
3 Garykom
Версия глючная, попробуйте к примеру завести документу "перемещение товаров" и потом создать РИБ по магазину и сделать начальный образ периферийной.
4 Garykom
(3)+ предыдущий релиз тоже был не фонтан http://blog.it-terminal.ru/new_releases_1s/retail22/1croznica-redakciya-2-2-reliz-2-2-5-22-ot-29-12-16.html
5 BegleZZZ
04.02.17
В рознице 1.0, можно было при заведении номенклатуры, со сканировать штрих-код с товара, он автоматически добавлялся. Сейчас в новой конфигурации, он по какой-то причине не вводит никакие данные в поле штрих-код. Заполняют коды в ручную. Бухгалтера в шоке, орут на меня:D А я то причем!?
6 Torquader
04.02.17
(5) А если просто отсканировать штрих-код при открытии вкладки штрих-кодов, не вызывая ввод новой строки ?
7 Garykom
Кста в Рознице 2 с сканером и ШК две траблы частые.
Префиксы для весовых/штучных и тупо оборудование к рабочему не подключено.
8 Torquader
04.02.17
(7) Там ещё трабла есть с вечным созданием рабочего места при запуске.
9 BegleZZZ
04.02.17
(6) там если честно не пробовал, без надобности оно там, даже если работает, это капец как неудобно.
10 Garykom
(5) Ыыы должен сказать что кто то тупит ))
11 Neg
04.02.17
Нормально сканер там работает, вчера только чистую базовую Розницу 2.2.5.22 настраивал. Что-то ты делаешь не так.
12 Garykom
(11) Насчет сканера не в курсе но блин:
"Новое в версии 2.2.5.23
Исправлены ошибки конфигурации
В некоторых случаях не фильтруется по владельцу список выбора характеристик номенклатуры в РМК
В документе "Сборка товаров" в случае заполнения табличной части кнопкой "Заполнить комплектующие", после проведения со склада списывается неверное количество.
Ошибка загрузки скидки на чек из ККМ-Offline (Штрих-М)
В некоторых случаях при указании серий для подарков в РМК возникает исключительная ситуация
Нет поддержки передачи денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями. Добавлена новая хоз. операция "Внутренняя передача ДС".
При заполнении заявления на выпуск нового квалифицированного сертификата для индивидуального предпринимателя возникает исключительная ситуация
При использовании метода учета себестоимости "Средняя взвешенная оценка (Автономный учет)", при определенных условиях, дублируется себестоимость.
При создании документа "Поступление товаров" на основании документа "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)" у строк с алкогольной продукцией недоступна для редактирования колонка Всего.
В документах Отчет о розничных продажах, созданных после обновления на версию 2.2.5 отсутствует ссылка на документ Кассовая смена.
Грамматическая ошибка "Операция успешнА выполнена"
В передаваемых ОФД данных об открытии и закрытии смены не заполняется поле кассир, вследствие чего, поле заполняется словами "СИС.АДМИНИСТРАТОР".
Снято ограничение на операцию частичного возврата ДС по платежной карте при возврате по чеку закрытой смены (РМК, чек)."
13 Garykom
