Как добавить картинку для номенклатуры? ☑
0 MAPATNK2
Здравствуйте. Такой вопрос. есть номенклатура, есть картинка. Как программно добавить картинку в номенклатуру. Может примере есть какие? Не могу ничего нужного в интернете найти...
1 Wirtuozzz
03.02.17
(0) в УТ11 посмотрите, там точно есть пример. И когда файл в базе хранится и на локальном диске.
3 1dvd
03.02.17
ctrl+c ctrl+v
4 MAPATNK2
Добавил элемент в хранилище данных.
НовыйОбъект = Справочники.ХранилищеДополнительнойИнформации.СоздатьЭлемент();
        НовыйОбъект.ВидДанных = Перечисления.ВидыДополнительнойИнформацииОбъектов.Изображение;
        НовыйОбъект.Хранилище = Новый ХранилищеЗначения(ВыбранноеИзображение, Новый СжатиеДанных);
        НовыйОбъект.Объект = ПолеВвода2;
        НовыйОбъект.ИмяФайла = ПолеВвода1;
Но как добавить саму картинку?
5 MAPATNK2
(2) К сожалению не нашел ничего работающего((
6 MAPATNK2
(1) Пробовал разобраться в обработке поставщика, но не могу понять, как добавляется картинка.
7 MAPATNK2
Есть ли работающие примеры???? Которые действительно добавляют нужную картинку в номенклатуру.
8 Tatitutu
03.02.17
(7) это фантастика ! Никто такого раньше не делал.
Ты бы хотя бы написал в какой конфигурации работаешь или сам пишешь ? Кто ты ? Покупатель?
вот тебе пример в интернете :https://clck.ru/AXnTe
9 Wirtuozzz
03.02.17
(7) УТ11. Круче примера не найти. Инфа соточка!
10 MAPATNK2
(8) УТ 10.3
Мне необходимо добавлять программно!
11 MAPATNK2
Что необходимо сделать, чтобы добавить картинку для номенклатуры? Создать элемент в хранилище данных, с реквизитом нужной номенклатуры и типом(Изображение). Не подскажете, что дальше необходимо сделать?
12 Любопытная
03.02.17
(10) да вы прикалываетесь
13 Naf2017
03.02.17
(4) не забыть потом
НовыйОбъект.Записать();
14 Любопытная
03.02.17
Прям в СП пример:
Пример:
МояКартинка = Новый Картинка("C:\Мои документы\Картинка1.bmp");
ХранилищеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(МояКартинка);
НовНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
НовНоменклатура.Наименование = "Диван ""Маргарита""";
НовНоменклатура.Изображение = ХранилищеКартинки;
НовНоменклатура.Записать();
15 СамыйУмный
03.02.17
ЭтаФорма.Картинка = Хранилище.Картинка.Получить();
16 shamannk
03.02.17
(11) нужно жмакать по клавиатуре с умным видом
17 MAPATNK2
(14) к Сожалению реквизита "Изображение" у номенклатуры нет.
18 MAPATNK2
Ребят, очень плохо разбираюсь в 1с. Не бейте сразу по голове. Помогите разобраться.
19 shamannk
03.02.17
(17)Добавь.
20 MAPATNK2
неужели никто не знает как добавить картинку в номенклатуру????
21 Любопытная
03.02.17
(17) В УТ 10.3 есть изображение у номенклатуры. Открой уже список реквизитов справочника и посмотри, какой тебе подходит
22 Любопытная
03.02.17
(20) никто не будет делать твою работу за тебя. А если это не твоя работа, то и не трогай лучше
23 shamannk
03.02.17
(20) ахахах ты издеваешься.
24 MAPATNK2
(21) Открывал, смотрел. Ничего не нашел. реквизитов хотя бы отдаленно напоминающих картинку нет. Добавлять не могу.
Я не прошу написать за меня что-то. Я лишь спрашиваю, что нужно, чтобы добавить картинку. Какие действия необходимо произвести, чтобы в карточке номенклатуры появилась необходимая картинка. И еще раз повторю в самом справочнике нет реквизита картинка. Я не просто так спросил. 2 сообщение - это то, что я пытался сделать по примеру в интернете.
25 Любопытная
03.02.17
(24) ОсновноеИзображение пойдет?
26 MAPATNK2
Для того, чтобы картинка имела связь с номенклатурой, необходимо в ХранилищеДополнительнойИнформации добавить элемент с номенклатурой как Объектом. Дальше то что?
27 MAPATNK2
(25) к Сожалению нет. Может до меня кто удалил данный реквизит. другие способы есть?
28 Любопытная
03.02.17
Или у нас УТ разные и в какой-то прекрасный момент изображения выпилили? Открой форму  элемента справочника, посмотри, там есть поле картинки на форме. Посмотри, какой реквизит связан с этим полем, загляни в код, посмотри, как эта картинка получается
29 Любопытная
03.02.17
http://prntscr.com/e3y6if
Форма элемента номенклатуры выглядит так?
Вот там сине-зеленое пятно в верхнем левом углу это картинка
30 MAPATNK2
(28) Открыл другую базу, действительно реквизит есть. Черт с ним, добавлю в рабочую после. Но при методе (14) , картинка не появляется в карточке все равно.
31 lera01
03.02.17
(27) Так вот же: Реквизит справочника Номенклатура "Основное изображение".
32 Любопытная
03.02.17
(30) в (14) пример работы с типом ХранилищеЗначения из СП. Это просто ПРИМЕР, который ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО показывает как засунуть картинку в базу и прикрепить ее к элементу справочника.
33 MAPATNK2
(32) Хорошо, после добавления сиго элемента, что нужно, чтобы картинка выводилась при открытии карточки?
34 Любопытная
03.02.17
(33) ну открой базу, в которой есть этот реквизит и посмотри, что там в модуле формы написано.
Нужно даже не подумать, а подсмотреть. Просто скопипастить!
35 Wirtuozzz
03.02.17
(33) Вы не поверите - картинку нужно вывести на форму!
36 MAPATNK2
(34)  как я понял
МояКартинка = Новый Картинка("C:\Users\user39\Desktop\img.jpg");   //ПолеВвода1
НовНоменклатура = ПолеВвода2.ПолучитьОбъект();
НовНоменклатура.ОсновноеИзображение = ХранилищеКартинки;
Форм = НовНоменклатура.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
Форм.ЭтаФорма.ОсновноеИзображение = ХранилищеКартинки.Получить();
но не пашет
37 Wirtuozzz
03.02.17
(36) Значит не понял раз не пашет. 100-ый раз говорю, смотри типовую базу.
38 MAPATNK2
(37) Дак что именно смотреть. (Прошу прощение за тормоза)
39 Любопытная
03.02.17
ОсновноеИзображение имеет тип СправочникСсылка.ХранилищеДополнительнойИнформации.
Соответственно, надо создать элемент справочника ХранилищеДопИнформации, запихать туда свою картинку, записать элемент и ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ записать в реквизит ОсновноеИзображение элемента номенклатуры.
40 Любопытная
03.02.17
Дальше, при открытии из хранилища реквизита получается картинка, записывается во временную переменную и эта самая картинка показывается на форме
41 MAPATNK2
(39) Большое спасибо вам, что помогли бездарю разобраться. Без вас бы до второго пришествия сидел. Спасибо большое, еще раз!
42 MaxS
03.02.17
Для информации. Делал обработку для загрузки картинок, получилось порядка 800 строк.
По возможности используются типовые процедуры из УТ. Иначе в несколько раз больше было бы.
Простое действия взять файл у клиента и поместить на сервер требует получения кучи разрешений, считывания горы параметров, помещение файла на сервер и только потом переходить к тому, что ТС делает. ))
Как было просто в УТ 10.3. ;)
