КА2: Дистрибутив обновления будет доступен позднее ☑
0 Mikhail Volkov
03.02.17
На оф. сайте обновлений такая надпись:
Внимание! Дистрибутив обновления на версию 2.2.2.193 будет доступен позднее. Сейчас можно выполнить обновление с использованием файла поставки 1cv8.cf, входящего в состав полного дистрибутива конфигурации согласно порядку обновления.
Чем это объясняется? Это не впервые, тоже было с предыдущими: 2.2.2.157 и 2.2.2.184
1 Fragster
ну лень им выкладывать отдельно .cfu по мне, так .cf лучше - можно начать использование с нужного релиза
2 zak555
03.02.17
с cf быстрее обновляться
3 Mikhail Volkov
03.02.17
(2) Если обновляется!? Рабочая база на 2.2.1.142. Далее обновился до 2.2.2.129 в копии для тестирования. А вот обновить 2.2.2.129 на 2.2.2.157 cf не смог!? Снял копию с рабочей 2.2.1.142, только ее обновил 2.2.2.157 - пока тестируем. Но выходят следующие 2.2.2.184 и 2.2.2.193, и опять без обновлений!? Конечно попробую в копии обновиться, но рабочую обновлять не риску: вдруг дальше обновления не пойдут.
4 lubitelxml
03.02.17
"А вот обновить 2.2.2.129 на 2.2.2.157 cf не смог" - почему?
5 Mikhail Volkov
03.02.17
(4) Уже не помню. Если сейчас (завтра) такая же ситуация при обновлении 2.2.2.157 на 2.2.2.193, то отпишусь.
Хотел узнать кто в курсе этой ситуации, или подождать "позднее".
6 zak555
03.02.17
(3) > А вот обновить 2.2.2.129 на 2.2.2.157 cf не смог!?
почему ?
7 zak555
03.02.17
какой-то гон
8 lubitelxml
03.02.17
9 Mikhail Volkov
04.02.17
05:59
(6) Началось обновление конфигурации поставщика... ночь прошла, а конфигуратор - не отвечает!?
10 Mikhail Volkov
04.02.17
07:47
На Ru.Board так объясняют:
В первую очередь это связано с объёмом самого cf-файла.
Сравни их объём у ERP, КА и УТ.
Конечно же, у УТ объём тоже не маленький, и это одна из причин, почему для УТ11 всегда также выкладывают полные дистрибутивы, но у ERP и КА размерчик существенно больше.
Ситуация в том, что при обновлении с помощью cfu платформа сначала генерит новый cf и его сохраняет в базе, как конфигурацию поставщика. При больших объёмах cf эта операция может не завершиться под 32-битной ОС и объеме памяти 4GB (32-битная ОС из них может отдать приложению максимум 1.7ГБ ОЗУ). Впрочем, ситуация с 32-битными клиентами под x64 ОС не на много лучше - здесь ограничение в 2ГБ, и выход из этой ситуации - использование x64-версии сервера предприятия с соответствующим SQL-сервером, либо x64-клиент для файловых баз. Если обновление делается с помощью cf, то эта операция исключается.
Если они процесс обновления из cfu смогут оптимизировать, то, возможно, только в связи с этим могут измениться минимальные требования по версии платформы для КА.
Вроде объяснение логично? У меня ОС х64.
11 zak555
04.02.17
(10) платформа 1с х64 ?
12 mistеr
04.02.17
Ну зашибись, теперь для КА сис. требования - 64-битные ось, 1с и дофига памяти.
13 zak555
04.02.17
(12) запусти на бубунте х32 -- всё нормально обновится
14 Mikhail Volkov
04.02.17
(13) Конфигуратор отвис, обновление в нем завершилось. Теперь сама база обновляется, пока 0 из 42 обработок. Как завершиться, отпишусь...
На х32 (86) уже давно не пытаюсь обновляться. Когда были проблемы с обновлением, выгружал в файловый вариант, в нем обновлялся, после обратно на сервер загружал. Ну тут скорее из-за проблем с базой, а во время выгрузки-загрузки база хорошо лечится (вместо ТиИ).
Помню была Альфа-Авто 4.1, обновлялась только cf (так РАРУС давал). Но там вроде как из-за навороченных экранных форм (не УФ) такое практиковалось.
Меня сам факт такого обновления cf пугает: обновишься до последнего, выйдет следующий, а на него обновиться не сможешь!?
15 zak555
04.02.17
(15) поставь приоритет обновления не пользователи
16 Mikhail Volkov
04.02.17
(15) Поставил! Посмотрел блокировку регл. заданий, пишет: Программа заблокирована для удаления помеченных объектов. Так и должно? До сих пор 0 из 42!?
17 Фрэнки
04.02.17
что-то придумал себе самоограничений
ну есть готовый cf обновляйся им, накатывая через сравнение/объединение...
Что, разве есть принципиальные требования жмакать через специально назначенный пунктик в меню "Обновление"
18 Mikhail Volkov
04.02.17
(17) > накатывая через сравнение/объединение...
Так вроде конфигурация поставщика не обновляется?
19 Фрэнки
04.02.17
ну я не задавался целью именно сейчас это тестить, но если уже идет такая байда долгое время с обновлениями, кто мешает запустить и проверить? Я давно проверял, честно говоря не уверен тоже. Но можно проверить, при случае.
20 zak555
04.02.17
(18) естественно не обновится
21 Fragster
(17) если есть готовый .cf, обновляйся им через поддержку
22 Фрэнки
04.02.17
(21) через обновление что ли? Ну он же не пустит, если не соответствует номер релиза.
23 Fragster
(22) Зацените канбан доску на 1с обновляется через .cf
24 Fragster
+через поставку, http://fragster.ru/tas/update.gif
25 Фрэнки
04.02.17
(24) не, ну так-то понятно, что нет пределов совершенству :)
26 Fragster
(25) там же есть вариант "выбрать файл вручную" - там указываешь .cf и всё
27 Mikhail Volkov
05.02.17
04:08
С обновлением конфигурации все в порядке. База не обновляется, застряла на 1-й процедуре:
Обновление индекса поиска отчетов, предусмотренных в программе.
Поиск отчетов временно недоступен.
Почему, как сделать доступным?
28 zak555
05.02.17
(27) криво обновляешь
29 Mikhail Volkov
05.02.17
В обновление 1С 8.3 пишут надо запустить регламентное задание "отложенное обновление ИБ". В КА как это сделать?
30 h-sp
05.02.17
(29) ну как и везде. Это же БСП. Везде всё одинаково. В регламантных задания выбираешь эту строчку, нажимаешь "выполнить сейчас".
31 Mikhail Volkov
05.02.17
(30) > нажимаешь "выполнить сейчас"
В БП и УТ есть такая, а в КА - нет!? Может ее видимость отключена, но как ее включить?
32 h-sp
05.02.17
(31) Все функции - Константы. И там ищете нужную константу.
33 Mikhail Volkov
05.02.17
(32) А какая константа нужная?
(13) Загрузил в файловый вариант - за пару минут все 42 процедуры выполнились...
34 Mikhail Volkov
06.02.17
(30) Вроде не константой, в обработке Результаты обновления программы в форме Отложенные обработчики включил видимость ГруппаПовторныйЗапуск, но по кнопке "Выполнить сейчас" ничего не произошло (в серверном варианте).
35 Mikhail Volkov
06.02.17
В серверном варианте была включена блокировка регламентных заданий. Поэтому по кнопке "Выполнить сейчас" ничего не произошло.
36 Mikhail Volkov
14.02.17
Вроде релиз 2.2.2.199 вышел с обновлением cfu. Но релизы 2.2.1.142 - 2.2.2.193 его не видят!? А если явно указать cfu 2.2.2.199, то говорит: Файл не содержит доступных обновлений!?
37 Mikhail Volkov
14.02.17
А полным дистрибутивом cf нормально обновился!?
38 Garik-1980
16.02.17
Внимание! Обновление файлом 1cv8.cfu возможно только на платформе 8.3.9.2170 и выше. (36)
39 Fragster
(36) а ты когда через .cf  обновлялся, ты делал это через меню поддержки или сравнение/объединение?
40 Mikhail Volkov
16.02.17
(38) Да, не заметил, у меня пока лишь 8.3.9.1818. Платформу только в выходные можно будет обновить.
(39) Да, через меню поддержки
41 Вафель
16.02.17
(33) на терминале обновляешь? fair share отключена?
42 zak555
16.02.17
может лучше отойти ?
43 MM
16.02.17
(10) Это не совсем верно 32х битная ОС (серверная) может выделить процессу 3 ГБайта памяти, а 64х битная ОС 32х битному процессу целых 4 ГБайта. Только нужно, чтобы в EXE был установлен специальный флаг, разрешающий такое, и у новых 1С он установлен. Но 1С всё равно падает, когда приближается к порогу в 2 ГБайта. )
44 Mikhail Volkov
16.02.17
(41) Да, на терминале обновляю. Что такое fair share? На 8.3.9.2170 обновление 2.2.2.199 увиделось, поехало!
(43) > 32х битная ОС (серверная)
На 8.2 стало не возможно работать. На 8.3 даже не пытался. На х32 только клиенты ТС и веб. Но в основном в терминале.
