Не удается открыть смену на фискальном регистраторе АТОЛ Ф11. Розница 2.2 | ☑ | ||
sanches2
04.02.17
Здравствуйте!
Работаем в конфигурации Розница 2.2.4.33. Подключен фискальный регистратор АТОЛ 11Ф. В подключенном оборудовании тест устройства проходит успешно http://prntscr.com/e4b6u2 . Скачан и установлен драйвер АТОЛ: Драйвер ККМ (54ФЗ) для 1С 8.x http://prntscr.com/e4b4jl При попытке открыть смену на фискальнике возникает следующая ошибка ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену .ОбщийМодуль. ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент недостаточно фактических параметров http://prntscr.com/e4b490 Windows 7(32 бита) - на кассе. База клиент-серверная. Версия платформы 8.3.19.1818 Зарегистрировался на сайте АТОЛА, пока не прислали письмо активации, решил спросить тут. Может кто подскажет? |
Звездец
04.02.17
В 1с драйвер какой выбран?
sanches2
04.02.17
Если вы про какой драйвер указан в кассе ККМ, то указан драйвер Драйвер ККМ (54ФЗ) http://prnt.sc/e4baxd
sanches2
04.02.17
Не сказал что имеется две кассы, это продукты и алкоголь. Но все работало со старой кассой 5200 c фискальным регистратором, поэтому не придавал этому значения.
sanches2
04.02.17
На АТОЛе выходной сегодня (
Может все-таки тут кто-то сталкивался с такой проблемой. Может драйвер не правильный на их сайте ) |
Torquader
04.02.17
Насколько я помню, розница из коробки не поддерживает несколько касс на одном рабочем месте - то есть или делать два рабочих места с возможностью выбора или что-то дописывать.
Torquader
04.02.17
Про АТОЛ могу сказать сразу, что вас отправят к 1С, так как открытие смены - операция в 1С. Из драйвера-то напрямую всё же работает.
sanches2
04.02.17
Да вот работала она с двумя кассами, до того как решили перейти на одну кассу под ФЗ-54 )
Сейчас попробую поставить последнюю конфигурацию торговли 2.2.5 на отдельный компьюетр |
Torquader
04.02.17
(7) В новом драйвере много чего поменялось - две кассы - это два логических устройства - вопрос только в том, умеет ли драйвер одну кассу online, а другую - нет. Подозреваю, что никто об этом вообще не думал.
sanches2
04.02.17
Может. Но мне пока кажется что что-то с драйвером не то. Вот тут спотыкается // Ветка на новый стандарт 1.4. Поддержка команды драйвера "ОткрытьСмену". Если ПараметрыПодключения.Свойство("РевизияИнтерфейса") И ПараметрыПодключения.РевизияИнтерфейса > 1004 Тогда Попытка Ответ = ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену(ПараметрыПодключения.ИДУстройства); Если НЕ Ответ Тогда Результат = Ложь; ВыходныеПараметры.Очистить(); ВыходныеПараметры.Добавить(999); ВыходныеПараметры.Добавить(""); ОбъектДрайвера.ПолучитьОшибку(ВыходныеПараметры[1]); КонецЕсли Исключение Результат = Ложь; ВыходныеПараметры.Очистить(); ВыходныеПараметры.Добавить(999); ВыходныеПараметры.Добавить(НСтр("ru='Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену>.'") + Символы.ПС + ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; |
Torquader
04.02.17
(9) А в самой обработке драйвера что написано ?
sanches2
04.02.17
О, как в 2.2.5 появился новый вид касс ККТ с передачей данных http://prntscr.com/e4cm0h
Но обновить не могу, в конфе включена возможность изменения, но изменений нету. Не обновляется )) Ошибка загрузки документа. по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/area-template}appearance Форма: Элемент Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/area-template}TableCellAppearance по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: НачалоСвойства: item Форма: Элемент Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Значение: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style}ПросроченнаяЗадача Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color по причине: Ошибка отображения типов: Отображение типа 'Строка' в тип '{http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color' Это уже другая тема, пойду искать... Всем спасибо за попытки помочь! |
