Помогите поймать событие и обработать в УФ. Плииз! | ☑ | ||
Обработка
04.02.17
Есть документ "продажа".
В ТЧ - Товары есть Номенклатура, Количество, ед. измерения, Цена, Сумма, И доп поле Остаток. Мне нужно чтобы при нажатии на поле Номенклатура сама номенклатура не редактировалась (это все вводится подбором или вводом штихкода!) а нужно чтоб отработала некая процедура по добавлению строк в другой документ "заказ". Пример Если продавец видит что товар она отпускает в количестве 10 шт и количество остаток 10 штук. Тоесть продавец продает все. Использую процедуры ТЧ "ТоварыПриНачалеРедактирования". Но как избавится от того чтоб номенклатура не входила в режим редактирования??? |
Обработка
04.02.17
Прошелся по всем событиям самого элемента ТЧ.
Пока ничего не помогло. Автоматом выходит список последних товаров с кеша |
Обработка
04.02.17
По начало сам реквизит был на форме только для просмотра. Но чтоб обработать событие снял галочку ТолькоПросмотр.
Agamest
04.02.17
Событие таблицы "ПриАктивизацииСтроки" попробуй, колонку в режим "ТолькоПросмотр", там еще есть у колонки событие "Нажатие" вроде.
Обработка
04.02.17
(3) Спасибо!
Скорее подойдет "ТоварыПриАктивизацииПоля" но вот беда ведь продавец может просто случайно ткнуть в это поле мышкой. Придется обрабатывать условием или задавать вопрос. |
lucbak
04.02.17
Событие:ПередНачаломИзменения (Отказ=Истина)
Неверный Параметр И
04.02.17
(0) Зачем тебе поле ввода, если ты его не собираешься редактировать? Используй строку.
Неверный Параметр И
04.02.17
Надпись^
Обработка
04.02.17
(6) Дело в том что в строке разрешено менять количество и ед измерения.
Мне нужно отобрать именно при нажатии поле - номенклатура. |
lucbak
04.02.17
(8) и как это противоречит тому, что предлагает (6) ?
Обработка
04.02.17
(9) Если отлаживаю процедуру ПриАктивизацииСтроки то
там не известно какое Поле. Вот в чем проблема. А мне нужно знать что нажата именно номенклатура а не количество или ед измерения |
lucbak
04.02.17
(10) мдя...видимо ты не понял, что тебе предлагается в (6)
Обработка
04.02.17
(5) Наиболее подходящее. Спасибо!
&НаКлиенте Процедура ТоварыПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ) Если Элемент.ТекущийЭлемент.Имя = "ТоварыНоменклатура" Тогда Отказ=Истина; ПроцедураТОЧТОНУЖНОСДЕЛАТЬ(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
lucbak
04.02.17
и вообще забудь ты про "ПриАктивизацииСтроки " в твоем случае она не нужна (от слова вообще)
Обработка
04.02.17
(11) Попробуй в предлагаемой процедуре отловить в какое поле нажал юзер.... А мне нужно поле потому что я должен пропускать если нажато количество или ед изм.
Обработка
04.02.17
(13) Я тоже ведь выше сказал что это не подходит...
А вот самый верный в (5) |
lucbak
04.02.17
(15) в (6) тебе предлагалось сделать не "Поле ввода" а "Поле надписи" именно у реквизита "ТоварыНоменклатура" а не у всей строки.
Agamest
04.02.17
ПриАктивизацииСтроки в принципе можно узнать на какое поле нажал пользователь, но каюсь я написал первое что пришло в голову
Обработка
04.02.17
(16) Я понял о чем идет речь в (6).
Не стоит заморачиватся ведь все равно в УФ выводится все в поле из пути. Смысл? |
Torquader
04.02.17
А почему нельзя просто сделать множественное выделение строк в табличной части и кнопку "Перенести в заказ" ? Тыкать в табличную часть пользователю будет не очень удобно.
