обмен между фрешем и локальной базой
0 Tihon_aka_kot
04.02.17
Есть УНФ во вреше. К ней хотим подключить ТСД от mobile smart. ЛК фреша говорит о том что нужно вешать внешние обработки итп,  сейчас такой возможности нет у них нет.
Было решено установить локально ту же УНФ и настроить обмен между ними. Так как РИБа в УНФ нет, хотелось бы спросить у знающих людей, как настроить такой обмен (по кнепке или по расписанию, неважно)
1 Звездец
04.02.17
выгрузка загрузка xml
2 Звездец
04.02.17
ну или штатный переход. Все зависит от того как часто нужно уходить в оффлайн или нужна параллельная работа
3 Aleksey
04.02.17
(1) База в облаках. Никто тебе не даст левые обработки запускать
4 Aleksey
04.02.17
(2) А то не понятно. Есть менеджеры, которые работают в УНФ, есть кладофщики, которым дали в зубы ТСД и теперь нужно настроить обмен между ТСД и УНФ во фреше
5 Звездец
04.02.17
(3) ЦСК могут добавлять обработки во фрешь. Немного дописав штатную можно все это сделать
6 Aleksey
04.02.17
(5) И она сможет даже по расписанию запускаться и забирать на локальном компьютере клиента файлик?
7 Aleksey
04.02.17
В бухии это можно без проблем сдалеть, а вот в УНФ без АРМ ... Единственное что попытаться расковырять мобильное приложение УНФ и на его базе что то родить
8 Tihon_aka_kot
04.02.17
...друзья, вроде как все намного проще
http://its.1c.ru/db/updinfo#content:434:1:issogl2_16
вот такую плюшку намутили 1С
в Пн будем пробовать
9 Aleksey
04.02.17
(8) Странно что то я не нашел её в рабочей базе. Ну если оно есть, то дело за малым.
Правда там одна проблема, которую ленивые нелюди в 1С не хотят решать. Это ввод логина и пароля для подключения к облакам. Т.е. каждый раз когда захочешь про синхронизировать данные локальной базы с фреша, оно запрашивает openID идентификацию, т.е. логин и пароль для доступа к базе. И 1С не хочет сделать возможность сохранить эти данные в базе (точнее вроде как можно сохранить, но на время сеанса или как то так, давно уже не игрался с этим)
Ну и другая проблема - у меня почему то через раз загружалось обновления конфигурации в локальную базу. приходилось вытаскивать cf вручную обновлять локальную копию и запускать обмен.
10 Звездец
04.02.17
я тоже про него читал в описании к обновлению, но сходу тоже не нашел.
интересно зачем придумали новый термин, по сути то это же риб. Или там чего-то нового придумали для синхронизации?
11 Torquader
04.02.17
20:26
(8) Особенно порадовало - при продаже алкоголя сохранит продажи, а потом отправит их в ЕГАИС - насколько я помню - отправка данных должна идти в момент продажи, а не потом.
12 Aleksey
04.02.17
(10) Ну если это то же что и в БП, то по сути это УРИБ по организации.
А придумали, чтобы домохозяйкам было проще и понятнее
