КД в чистую базу ☑
0 karmag
04.02.17
ДД, пытаюсь разобраться с КД из УТ 11 в Розницу 2. Подскажите, есть ли какие ньюансы при переноси в чистую базу. По сути мне нужен только список номенклатуры, розничные цени, штрих коды, артикулы, производитель, страна
1 Фрэнки
04.02.17
сама постановка вопроса недостаточно информативная. Конвертация данных применяется в двух версиях, а у тебя не указано в какой конкретно поставлено у тебя.
Ну и далее, суть правил конвертации не в том чиста база или с мусором, а в том, что данные переписываются из одной структуры в другую. Не имеет никакого значения есть ли в приемнике старые данные или нет - правило конвертации должно быть задано. Как минимум, после первого обмена может быть и второй, так ведь? Это не разные версии правил - они одинаковые.
2 MaxS
04.02.17
Нюансы в десятках функциональных опций ИБ.
У справочника номенклатуры есть вид номенклатуры, там тоже масса нюансов.
3 karmag
04.02.17
Источник -
Приёмник - Розница (базовая), редакция 2.2 2.2.5.22
Управление торговлей, редакция 11.1 11.1.10.193
Можно ли как то в КД выгрузить данные в xls, что бы потом завести в Розницу уже то что нужно?
4 Фрэнки
04.02.17
(3) Можно или нельзя - это делается в разных версиях КД по разному!
Обработки, которые используют правила из КД для обменов - они тоже есть разные!
Все можно. Но нужно использовать нормальные средства. Через хлс если делать, то это будет означать, что правила конвертации похерены. Чтобы загрузить только то, что нужно, нужно не выгружать того, чего не нужно.
5 mistеr
04.02.17
(3) Ты уж определись, xls или КД. Рекомендую все-таки не пожалеть времени и разобраться с КД.
6 MaxS
04.02.17
Как вариант сделать отчет и сохранить как xls, потом Обработкой "Загрузка номенклатуры из Excel в Розница 2" загрузить в базу.
7 karmag
06.02.17
Почему справочники не совпадают, хотя синхронизировались
[img]http://s009.radikal.ru/i309/1702/34/62f015a67788t.jpg[/img][/url]
8 karmag
06.02.17
