8.3 перенёс ГДЕ в аргументы виртуальных таблиц и отчет замедлился :(
0 Matrix1C
04.02.17
Здравствуйте.
Я написал отчет где многократно использовались два вида запросов.
К регистру оборотов (за месячными оборотами) и к регистру сведений(за  суммами плана на нужный месяц).
Отчет выпонялся очень медленно, узнав что гораздо правильнее использовать виртуальные таблицы, я переписал запросы внеся все условия из ГДЕ в параметры функций этих виртуальных таблиц регистров.
Вопрос, а должны ли они работать быстрее ?
Запрос к регистру оборотов ускорился на 20% (мало конечно), а вот запрос к виртуальной таблице СрезПоследних замедлился на 80%.
База файловая.
1 Torquader
04.02.17
А как эти запросы выглядят ?
Просто, возможна ситуация, когда отбор для формирования виртуальной таблицы будет идти дольше, чем анализ итоговой выборки (особенно, если последняя не такая уж и большая).
2 organizm
04.02.17
может стоит в СрезПоследних еще запихать отборы из данных Оборотов, а потом все соединить?
3 piter3
04.02.17
текст запросов?обслуживание?типовое или самописки
4 PR
04.02.17
(0) Только _ни в коем случае_ не вздумай постить сюда текст запроса!
5 Matrix1C
04.02.17
Мне интересно, такая "оптимизация" (отказ от ГДЕ) обязана ускорять не SQL базу?
Когда я ещё писал ГДЕ я не знал что отбор будет осуществляться после выборки. И до сих пор не понимаю важно это или нет?
Тексты сейчас попробую почистить и разместить.
6 Matrix1C
04.02.17
ВЫБРАТЬ
   План.Клуб КАК Клуб,
   План.Вид КАК Вид,
   План.Сумма КАК Сумма,
   План.Период КАК Период
ИЗ   РегистрСведений.План.СрезПоследних(&ВыбКон,(Вид В ИЕРАРХИИ(&ВыбВид)) И (Клуб=&Клуб)) КАК План
ИТОГИ  СУММА(Сумма) ПО ОБЩИЕ
7 Torquader
04.02.17
(6) В ИЕРАРХИИ выкинуть из временной таблицы в ГДЕ - должно быть быстрее.
8 Matrix1C
04.02.17
А вот старый
"ВЫБРАТЬ
|   План.Клуб КАК Клуб,
|   План.Вид КАК Вид,
|ИЗ РегистрСведений.План КАК План
|ГДЕ
|   Вид В ИЕРАРХИИ(&ВыбВид) И Период>=&ВыбНач И Период<=&ВыбКон
| И &ВыбКлуб=Клуб
| И Клуб.НеВключатьВОбщийОтчет=Ложь
|ИТОГИ  СУММА(Сумма) ПО ОБЩИЕ"
9 Matrix1C
04.02.17
(7) выкинуть В ИЕРАРХИИ означает перенести его в ГДЕ?
10 MishaD
04.02.17
Запросы то разные. В новом выбор из среза последних, а в старом из самого регистра.
11 Matrix1C
04.02.17
(10) В старом из регистра а вновом из его виртуальной таблицы.
Везде где я про это читал обещали увеличение быстродействия. так как в  новом запросе нет ГДЕ.
12 H A D G E H O G s
04.02.17
(11) Это разные по логике запросы.
13 H A D G E H O G s
04.02.17
СрезПоследних() СрезПервых() не ускоряет выполнения запросов. Он меняет логику.
14 PR
04.02.17
(13) Сейчас уже возможно ускоряет, раз агрегаты появились
15 Matrix1C
04.02.17
(12) не знаю что мне даёт знание о разной логике.
Дело не в логике а в скорости выполнения.
В разных источниках утверждается что наличие условий в ГДЕ вызывает замедление так как сперва делается полная выборка а затем из неё выбирается по условию.
А если эти условия поместить в виртуальные таблицы то будто бы изначально выборка уже будет оптимальна (условие уже будет на неё наложено в процессе самой выборки)
К сожалению не очень понимаю о чем пишу, просто пытаюсь передать смысл статей в которых я читал про неправильность использования ГДЕ в запросах.
16 H A D G E H O G s
04.02.17
(14) Итоги, Роман, итоги. И то только при оперативном срезе.
17 PR
04.02.17
(15) А тебя не смущает, что это пишется про все регистры, _кроме_ регистров сведений?
18 PR
04.02.17
(16) Не буду спорить, но и верить на слово не буду, трэба проверить :))
19 H A D G E H O G s
04.02.17
(15) У тебя стаж - 12 лет на форуме, но по ощущениям тебя держали в подвале крупного Московского франча.
20 Matrix1C
04.02.17
(17) согласен я читал про регистр оборотов.
Но переписанный мной запрос дал менее 20% прироста производительности.
Хотя по логике этих статей я избавлялся от огромной части выборки использую Виртуальную таблицу Оборотов по месяцам.
Чем сам регистр и через ГДЕ отбор нужного месяца.
Что странно.
21 H A D G E H O G s
04.02.17
(20) ну может ты и там дичь написал.
22 Matrix1C
04.02.17
(17) в (20) я имел ввиду что я пробовал убрать ГДЕ и из запроса по регистру ооротов
23 Torquader
04.02.17
В срез последних выбирается всё, что было до определённого момента. В старом запросе - выбиралось всё, что было в периоде.
Ещё вопрос - а таблицы "срез первых и срез последних" вообще у этого регистра включены ? Просто, если нет, то он их строит каждый раз перед запросом.
24 Matrix1C
04.02.17
(21) а что тут дикого.
Там также был запрос к
|ИЗ   РегистрНакопления.ДеньгиПоВиду КАК ДПВ
|ГДЕ
И КУЧА ГДЕ
А стал
|ИЗ  РегистрНакопления.ДеньгиПоВиду.Обороты( &ВыбНач, &ВыбКон,Месяц,&ВыбКлуб=Клуб )  КАК ДПВ";
ГДЕ полностью переехал в параметры функции
25 Matrix1C
04.02.17
(23) К сожалению когда я поставил в конфигураторе галочку (разрешить срез последних) по скорости ничего не изменилось.Может надо их гдето ещё сгенерировать?
А когда индексировал по двум измерениям (до этого было без инлексации) отчет ускорился.
26 mistеr
04.02.17
(22) Прежде, чем всерьез обсуждать производительность запросов, необходимо помимо самих запросов, привести полностью структуру регистров, индексы и объемы данных.
27 youalex
04.02.17
(20) *Виртуальную таблицу Оборотов
Хм, звучит...
28 Matrix1C
04.02.17
(23) Цитата
" В старом запросе - выбиралось всё, что было в периоде."
Я вот ещё к старому. Я читал что ГДЕ это фильтр уже после выборки. Поэтому я думал что в старом генерируется слишком много записей и уже из них идёт отбор.
А в срезе последних будут и так последние их по любому меньше.
29 Matrix1C
04.02.17
(27) не знаю в чем юмор но она вроде так называется вот к примеру
"Регистры накопления. Виртуальные таблицы. Часть №1: Обороты."
Это заголовок статьи.
30 piter3
04.02.17
ну не знаю,может динамику роста таблицы приведешь.пока не понятно в чем замещательство
31 H A D G E H O G s
04.02.17
(25) "по скорости ничего не изменилось"
У тебя дата воткнута в условие. Это работает только для актуального среза (на текущий момент, дата в параметр не ставится)
32 Matrix1C
04.02.17
Я ставил вопрос попроще.
Реально ли ускорение запроса если в файловой базе не использовать ГДЕ а использовать параметры виртуальных таблиц....
33 youalex
04.02.17
(29) это начало предложения. А у тебя - выглядит как имя собственное. впрочем, офф.
34 Matrix1C
04.02.17
(31) тут уже два вида запросов.
Если про то где срез
ВыбКон это дата.
Так а куда ещё её, я считаю что именно в этот параметр и надо.
35 piter3
04.02.17
а период не поменяли случаем с дня на меньшее случаем)
36 Matrix1C
04.02.17
(35) В регистре сведений период месяц.
Может надо следить чтобы в параметр передавалось только первое число месяца?
37 Web00001
04.02.17
(15)Это дает понимание, что тебе не нужны виртуальные таблицы?
38 Torquader
04.02.17
А вообще - записи в РегистрСведений.План - у нас предполагаются на каждый день - то есть нас интересует кусок таблицы ?
Если так - то сначала отобрать все записи в периоде, которые нас интересуют с учётом применения индексов, а потом этот результат пропустить через В ИЕРАРХИИ, так как оно самое медленное - и, если это условие будет сразу в запросе, то он будет медленнее, чем без него.
39 Matrix1C
04.02.17
(38) Пожалуйста, помогите текстом.
На словах не понял как пропустить через В ИЕРАРХИИ
Раньше это в ГДЕ было. Вернуть в ГДЕ?
40 Matrix1C
04.02.17
(37) Я прочитал что виртуальные таблицы помогают избавится от ГДЕ и это даёт оптимизацию запроса.
Сами они мне не нужны, но без них от ГДЕ как избавится?
41 H A D G E H O G s
04.02.17
Я просто оставлю это здесь
https://youtu.be/2d9q4r54fco
42 Torquader
04.02.17
Избавится от ГДЕ в запросе - невозможно.
Просто, если мы делаем выборку из виртуальной таблицы (а не всегда она нам нужна), то нужно те условия, которые позволяют использовать индексы при формировании виртуальной таблицы, выносить в построение самой таблицы.
43 Matrix1C
04.02.17
(42) Где это "в построение самой таблицы?"
44 Torquader
04.02.17
(43) Построение самой таблицы - это условия в формировании виртуальной таблицы - в скобочках.
Хотя, вам, наверное лучше будет
ВЫБРАТЬ
ИЗ
(ВЫБРАТЬ ... Из РегистрСведений... ГДЕ Условия по индексам)
ГДЕ УсловияНаИерархию
45 Matrix1C
04.02.17
(44) ИЕРАРХИЮ вынесу и попробую. Спасибо.
и для сведений и для оборотов попробую.
46 H A D G E H O G s
04.02.17
(45) И толстую книжку "Профразработка" тоже попробуй.
