КД. Нужно перенести набор записей регистра накопления ☑
0 skydrive
04.02.17
Здравствуйте. Нужна помощь.
Нужно перенести список значений, который состоит из записей регистра накопления источника в базу приемник и там, на основе этих данных, заполнить реквизиты документа.
Я так понимаю это можно сделать через глобальный параметр с типом хранилище значений.
Записываю данные в параметр - все отлично. Пытаюсь получить данные после загрузки - не выходит.
Может есть у кого простой пример, как правильно получить данные из параметра с типом хранилище значений на стороне приемника?
1 skydrive
06.02.17
Неужели никто не знает как передать список значений из источника в приемник?
2 Лефмихалыч
06.02.17
какую-то ты ерунду с глобальным параметром затеял.
3 Defender aka LINN
06.02.17
(0) "Я так понимаю это можно сделать через глобальный параметр"
Откуда такое понимание?
И что мешает сразу в источнике все эти реквизиты получить и передать?
4 Diman000
06.02.17
Список значений не может состоять из записей регистра.
Нет такого ссылочного объекта "Запись регистра накопления".
У тебя в списке либо структуры с полями регистра, либо хз что. Это первое.
А второе, если ты запихал в хранилище значений объекты одной информационной базы, то при "распаковке" в другой базе непонятно что ты хочешь получить. Ссылки просто так не перенесутся, нормально перенесутся только примитивные типы.
Ну и третье, см. (3). Наверняка, можно сразу передать эту информацию в приемник, например, через "входящие данные". Чтобы приемник не парился ни с каким хранилищем значений из параметра.
5 MadJhey
06.02.17
посмотри как переносятся остатки в старых правилах обмена.
например. Производство+Услуги+Бухгалтерия, редакция 2.8 --> УправлениеПроизводственнымПредприятием
здесь правда источник 7.7 но идею поймешь.
6 MadJhey
06.02.17
если в двух словах:
1. делаешь правило конвертации документа:
Дата, номер, реквизиты и пр. Источник - пустой.
2. делаешь правило выгрузки данных:
способ выборки произвольный алогоритм, правило конвертации п.1
в перед обработкой пишешь что то вроде:
ВыборкаДанных = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("Дата");
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("Комментарий");
ВыборкаДанных.НоваяКолонка("ПартииТоваровНаСкладах");
ВыборкаДанных.НоваяСтрока();
ВыборкаДанных.Дата = ПолучитьДатуV8(ПолучитьТА());
ВыборкаДанных.Комментарий = "Остатки по партиям";
ВыборкаДанных.ПартииТоваровНаСкладах = ПартииОстатки();
вместо таблицы значений можно использовать и структуру.
3.ПартииОстатки - алгоритм
Перем РезультатЗапроса;
ДатаКон = ?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 0, ?(ДатаОкончания > ПолучитьДатуТА(), ПолучитьДатуТА(), ДатаОкончания), ПолучитьДатуТА());
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
ТекстЗапроса =
"//{{ЗАПРОС(Сформировать)
|с ДатаКон;
|Без итогов;
|Номенклатура = Регистр.Партии.МПЗ;
|Склад = Регистр.Партии.МестоХранения;
|Заказ = Регистр.Партии.Заявка;
|ПартииКоличество = Регистр.Партии.Количество;
|ПартииСумма = Регистр.Партии.Сумма;
|Функция Количество = КонОст(ПартииКоличество);
|Функция Стоимость = КонОст(ПартииСумма);
|Группировка Номенклатура без групп;
|Группировка Склад без групп;
|Группировка Заказ без групп;
|"//}}ЗАПРОС
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
    Возврат 0;
Запрос.Выгрузить(РезультатЗапроса);
РезультатЗапроса.НоваяКолонка("Период");
Если РезультатЗапроса.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
    РезультатЗапроса.Заполнить(ПолучитьДатуV8(ДатаКон),,, "Период");
Возврат РезультатЗапроса;
7 MadJhey
06.02.17
22:36
"глобальный параметр с типом хранилище значений" - это какой то бред
8 skydrive
07.02.17
Спасибо всем большое за помощь! Сделал в итоге сам.
Надо было, наверное, пояснить.
Я из УТ в БП переносил документы. И мне нужно было на стороне приемника заполнить счета в документах на основании записи измерения "СтатусПартии" регистра накопления "ПартииТоваровНаСкладах". Если статус "Купленный" у документа, то одни счета, а если "На комиссию" - другие.
Сделал запрос, получил данные.
А вот как передать результат запроса на сторону приемника не знал.
В итоге реализовал так:
1. Создал параметр с типом хранилище значения "СтатусПартииПоступления".
2. Получил результат запроса в виде списка значения.
СтатусПартииПоступления = Новый СписокЗначений();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
СтатусПартииПоступления.Добавить(Выборка.Номер, Выборка.СтатусПартии);
3. Поместил в хранилище.
Результат = Новый ХранилищеЗначения(СтатусПартииПоступления);
4. Передал в параметр, предварительно сделав сериализацию, так как тип примитивный только передать можно.
ПередатьОдинПараметрВПриемник("СтатусПартииПоступления", ЗначениеВСтрокуВнутр(Результат));
5. Далее уже на стороне приемника, после загрузки делаю обратный процесс и получаю список значений из хранилища:
СтатусПартииПоступления = ЗначениеИзСтрокиВнутр(Параметры.СтатусПартииПоступления).Получить();
Ну и дальше уже делаю с этим что хочу.
Немного не понял, как это можно было реализовать другим способом.
Извиняюсь, что не расписал более подробно, что я хотел сделать.
