Разрезы в регистрах расчета
0 breezee
05.02.17
Добрый вечер. Подскажите, зачем нужны эти разрезы? СП читал, гугл читал, так и не понял.
1 mistеr
05.02.17
(0) Что за разрезы? Ты про измерения что ли?
Гугл не читай, ЖКК читай.
2 breezee
05.02.17
(1) Нет, именно про разрезы. Книжку завтра почитаю
Вот пример на получения запроса. Запрос в консоле не работает по неизвестной мне причине, пишет что пле не надйено "ДНБазаОН.СотрудникРазрез".
Не понимаю, как работает этот запрос. По логике задачи получаются все значения по базе кроме значений этого сотрудника. Не понимаю, зачем использовать разрезы, если можно написать внутренней соединение с таблицей расчета в условии будет что-то типо "ПО Таб1.Сотрудник <> таб2.сотрудник". Тоже самое же будет, только менее оптимально(наверное). Зачем придумана еще одна не нужная вртуальная таблица?
Разрез = Новый Массив;
    Разрез.Добавить("Сотрудник");
ВЫБРАТЬ
    ДНБазаОН.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    ДНБазаОН.РезультатБаза КАК РезультатБаза,
    ДНБазаОН.Размер КАК Размер,
    ДНБазаОН.Сотрудник,
    ДНБазаОН.Подразделение
ИЗ
    РегистрРасчета.ДН.БазаОН(
            &Измерения,
            &Измерения,
            &Разрез,
            Регистратор = &Ссылка
                И ВидРасчета = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовРасчета.ДополнительныеНачисления.Премия)) КАК ДНБазаОН
ГДЕ
    ДНБазаОН.СотрудникРазрез <> ДНБазаОН.Сотрудник
ИТОГИ
    СУММА(РезультатБаза),
    СРЕДНЕЕ(Размер)
ПО
    НомерСтроки
3 mistеr
05.02.17
(2) >Не понимаю, как работает этот запрос.
Вот в книжке и объясняется, как он работает. В двух словах и без контекста не скажешь.
4 mistеr
05.02.17
Разрезы - это поля, по которым нужно сгруппировать полученные базовые данные.
5 breezee
06.02.17
07:07
Прочитал в желтой книге, получается что разрезы как бы добавляют доп. измерение по которому получаются данные. Все еще не понимаю, как применить к моей задаче
6 Мимохожий Однако
06.02.17
07:55
(5) Сформулируй внятно задачу для начала
7 breezee
06.02.17
08:35
(6)
Вот текст задачи полностью
Начисление зарплаты сотрудникам предприятия осуществляется ежемесячно с использованием метода отклонений. Все сотрудники работают по пятидневному графику работы, однако в решении необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким различным графикам.
Сотрудники предприятия получают оплату по часовому тарифу. Сумма начисления по тарифу определяется как тарифная ставка, умноженная на количество фактически отработанных часов. Тарифная ставка в расчетном периоде не меняется. Тарифная ставка может меняться каждый день но берется на начало расчетного периода. В документе Начисление Зарплаты пользователь вводит значение тарифной ставки вручную. Сотрудники работают по сменному графику «Сутки через двое».
Руководителям подразделений выплачивается премия в виде процента от суммы надбавок за предыдущий месяц сотрудников их подразделения. С надбавки самого руководителя премия не начисляется. Ввод надбавки руководителю подразделения осуществляется документом «Начисление зарплаты».
8 mistеr
06.02.17
(7) Теперь показывай как решал.
9 breezee
06.02.17
(8) Пока ни как, начал смотреть чужое решение, не понял про разрезы, загулил, не понял, почитал книгу - понял зачем нужны разрезы. Но не понял как запрос из (2) может решить задачу.
Есть регистр расчета "ДН" в нем измерение "Сотрудник"
Я бы написал такой запрос
ВЫБРАТЬ
    ДНБазаОН.Сотрудник,
ИЗ
            &Измерения,
            &Измерения,
                И ВидРасчета = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовРасчета.ДополнительныеНачисления.Премия)) КАК ДНБазаОН1
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета.ДН.БазаОН(
                &Измерения,
                &Измерения,
        ПО ДНБазаОН1.Сотрудник <> ДНБазаОН.Сотрудник
В нем получается что выбираю все записи из второй таблицы, где сотрудник не равен первой.
10 Мимохожий Однако
06.02.17
(7) "Тарифная ставка в расчетном периоде не меняется. Тарифная ставка может меняться каждый день но берется на начало расчетного периода". Противоречия здесь не наблюдаешь?
11 breezee
06.02.17
(10) Вижу, может быть опечатка. Интересует именно механизм разрезов и как тут решилось через него)
12 mistеr
06.02.17
(9) Ну раз понял, то лучше не ищи ошибки в чужих решениях, а делай сам.
Зачем в твоем запросе два раза получается база. Запрос а ВТ базы довольно тяжелый, нет смысла делать его дважды.
В чем смысл этого условия?
13 breezee
06.02.17
(7)
Я получу все записи кроме записей по этому сотруднику
14 mistеr
06.02.17
(13) А что, там только одно подразделение и один руководитель?
В любом случае, лучше сделать так. Вначале получить список всех сотрудников, по которым нужно собрать базу; затем передать его в условие виртуальной таблицы База.
15 breezee
06.02.17
(14) А в в приниципе логика рабочая? Этим запросом я бы то же самое сделала, что и разрезами?
16 mistеr
06.02.17
(15) Не уверен. Где, например, сотрудник, для которого считаем базу?
17 breezee
06.02.17
(16) Да, я что-то не то сделал, а если так? Получу в левой таблице всех руководителей, а в правой не руководителей и получу итоги по суммам надбавок не руководителей из правой таблицы для текущего руководителя из левой
Сам запрос
ВЫБРАТЬ
    ДНБазаОН.Сотрудник КАК Сотрудник,
    ДНБазаОН.Подразделение,
    ДНБазаОН1.РезультатБаза КАК РезультатБаза1,
    ДНБазаОН1.Размер КАК Размер
ИЗ
            &Измерения,
            &Измерения,
            &Разрез,
                И Сотрудник.Руководитель) КАК ДНБазаОН
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета.ДН.БазаОН(
                &Измерения,
                &Измерения,
        ПО ДНБазаОН.Сотрудник <> ДНБазаОН1.Сотрудник
            И ДНБазаОН.Подразделение = ДНБазаОН1.Подразделение
ГДЕ
ИТОГИ
    СУММА(РезультатБаза1),
    МАКСИМУМ(Размер)
ПО
    Сотрудник
18 breezee
06.02.17
Не до конца понял
Вот запрос
ВЫБРАТЬ
    ДНБазаОН.Сотрудник,
ИЗ
            &Измерения,
            &Измерения,
            &Разрез,
Вот выходные данные
http://prntscr.com/e5629g
Получается, что таблица разрезов как бы отдельная таблица в которой храняся все данные по базе в разрезе разрезов. И происходит полное соединение таблицы разрезов с текущей таблицей. Все так?
19 mistеr
06.02.17
(18) Все не так. Почитай еще раз, как работает запрос из ВТ базы.
20 mistеr
06.02.17
(18) Есть два регистра: основной, где лежат рассчитываемые начисления; и базовый, откуда собираем базу. В параметре Измерения ты передаешь список полей по которым они соединяются. В параметре Разрезы (это никакая не таблица) ты передаешь список полей БАЗОВОГО РЕГИСТРА, по которым нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО сгруппировать то, что получилось. И соответственно, просуммировать базу.
Дополнительно - значит помимо всех полей из основного регистра. Например, если тебе нужно не просто узнать сумму базы за весь базовый период, а например помесячно (если период больше месяца), или по регистраторам, то тебе нужны разрезы. Иначе — не нужны.
