Розница 2.2.5.22 Ошибка снятия отчета без гашения. Атол 30 Ф ☑
0 Грызлик
05.02.17
Кто сталкивался с проблемой? В момент открытой смены не могу снять х-отчет. Пишет: "Смена открыта - операция невозможна". Стоит смену закрыть - отчет снимается. ККТ - Атол 30 Ф.
Потом, в 1С открываю смену. Захожу в драйвер ККМ - там выбираю, снять х-отчет, отчет снимается.
1 Torquader
05.02.17
Отладку в помощь - пройти по шагам и посмотреть, что там делается - они наскоряк писали, возможно, где-то что-то проспали.
2 Грызлик
05.02.17
(1) Открыл. смотрел. Делаем обращение к драйверу.. возвращается ложь. И все.
3 Грызлик
05.02.17
А если закрыли смену - возвращается истина. Отчет печатается.
Есть еще одна версия. С других сайтов нашел
Цитата: "Написал вопрос в 1С и получил ответ:
"Для ККТ с передачей данных Х-отчет не предусмотрен.
Вместо него печатается отчет о текущем состоянии расчетов, в котором отображаются данные о непереданных документах в ОФД. Для проверки текущих продаж используется личный кабинет ОФД.""
4 Torquader
05.02.17
(3) У некоторых касс действительно Х-отчёта нет, но у остальных - он есть.
Просто, эти "чудики" решили, что если всё передаётся, то можно смотреть в кабинете оператора.
Но, есть отчёт показаний регистров ККТ, который должен печататься и показывать, что происходит.
Хотя, у некоторых касс (в частности инкотекс) Х-отчёт будет.
У Штрих-М - он как бы есть, и даже выполняется без ошибки, но на принтер ничего не выходит.
5 Грызлик
05.02.17
20:16
(4) На Моем тоже есть. И выводится только после закрытия смены)))
Просто, получается, придется показать обходной путь людям. Пока там не исправят.
6 Torquader
05.02.17
20:17
(5) Можно посмотреть в описании драйвера, что ему не нравится, и подправить обработку.
7 Грызлик
06.02.17
(6) Не. Бесполезно. Сегодня кассу смотрел онлайн. Она даже через драйвер не печатает при открытой смене. А вчера я удаленно сидел. Программа подвисала, и в этот момент я думал, что она печатает.
Попробую позвонить в Атол, что скажут там.
8 Грызлик
06.02.17
(7) Дозвонился в Атол. Говорят все печатает. Подсказали, что нужно нажать в управлении драйвером от версии 8.12. что бы напечатался. Написал в 1С. и Рарус. Жду ответа.
9 Torquader
06.02.17
(8) Самое главное, чтобы потом не выяснилось, что нужно прошивку обновлять.
10 Kat505
15.02.17
(8) Поделитесь информацией, какие изменения внесли в настройки драйвера?
Аналогичная проблема с АТОЛ 55Ф.
11 Kat505
15.02.17
(10) Все, разобралась. Из Розницы печатается отчет о текущем состоянии расчетов, показывает количество непереданных документов в ОФД. Х-отчет только из теста драйвера можно вытащить.
