Веб-доступ перестал работать после перехода на 8.3 ☑
0 ibrst
06.02.17
07:35
Была работающая УТ11 на 8.2, с настроенным доступом через IIS 8.5 (Server 2012r2).
После перехода на 8.3.9 все это перестало работать - при попытке подключения получаем всем известное "Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error" с кодом ошибки 0x800700c1.
Про этот код ошибки в интернетах написано очень много, но все, что предлагается - права доступа, разрешение запуска 32-разрядных приложений - было сделано еще при работе под 8.2.
И что важно - оно работало под 8.2, но перестало работать под 8.3
Куда копать ?
1 jsmith82
06.02.17
wsisapi.dll менять не надо?
2 zak555
06.02.17
08:09
а чего не х64 ?
3 ibrst
06.02.17
(1) Если речь про изменение пути в файле web.config - то это уже сделано. Если что-то другое - поясни.
4 ibrst
06.02.17
08:12
(2) Пробовал. По рекомендациям из интернетов. Результат - тот же.
5 Feunoir
06.02.17
web.config это свойства самой публикации. А нужно ещё разрешать в свойствах севера
Ограничения ISAPI и CGI
http://i.imgur.com/B5JJ1fT.png
6 ibrst
06.02.17
(5) И это тоже сделано.
7 Sirtoo
06.02.17
что у тебя сейчас в web.config ?
8 Sirtoo
06.02.17
у меня была похожая проблема , веб сервисы под 8.2 работали а под 8.3 нет, оказалось, что IIS  пытался перезаписать web.config и нужны были полные права на "inetpub" для пользователей IIS (как и пользователей сервера на всякий случай).
9 zak555
06.02.17
(4) у меня всё работает
10 write
06.02.17
(0) посмотрите права на папку с платформой 8.3.9 должна присутствовать группа пользователей IIS (IIS_IUSRS)
11 Feunoir
06.02.17
(6) На серваке одна версия платформы или несколько? Если несколько, то они должны быть разнесены по разным AppPool.
12 Feunoir
06.02.17
+(11) И да, при замене версии платформы у публикации крайне рекомендуется делать перезапуск IIS.
