изменить экран на winserv2008R2 | ☑ | ||
adminroot
06.02.17
Всем привет, подскажите пожалуйста как изменить разрешение на winserv2008R2в терминалке для юзера, 1С упорно не поддается
если удаленно подключаться то параметры не меняются: скрин http://joxi.ru/vAW44NXS1BMbor патч http://support.microsoft.com/kb/2726399 для удаленного изменения скачал НО не ставится -"обновление не применимо" скрин http://joxi.ru/eAOllnLSx65LWr подключился напрямую - с монитором и клавой - увеличил до 150% шрифт - то же не помогло подскажите советом - как быть? винда триальная - может в этом дело? |
Fram
06.02.17
08:34
(0) разрешение меняется в параметрах подключения, а не внутри сеанса
Fram
06.02.17
08:34
и от разрешения монитора подключенного к серверу совершенно никак не зависит
Толич
06.02.17
Разрешение в терминале сервера берется из текущего клиента и каждый раз разное.
У меня тоже 2008R2. Например я сижу на ноуте в терминале сервера. Тут же иду до компа и подключаю текущий сеанс и открывается этот же сеанс в другом разрешении. Смотри настройки подключения в msctsc. |
пипец
06.02.17
апервых какой клиент ? автарых фраймворки точно стоят какие нада ?
adminroot
06.02.17
чего только не делал - не меняется разрешение
клиент толстый подключаюсь с win10, фреймворки какие надо чтоб стояли? |
Fram
06.02.17
DrZombi
(5) вот там проверь все настройки
https://interface31.ru/tech_it/2009/09/windows-server-nastrojka-servera-terminalov.html |
DrZombi
(6) нет картнки
Fram
06.02.17
adminroot
06.02.17
(6) эта настройка меняет размер окна - но не меняет размер шрифта
Builder
06.02.17
(10) Не надо путать теплое с мягким.
Разрешение экрана и размер шрифта не зависят никак. |
adminroot
06.02.17
(7) настройки стандартные - не совсем понял - вы имеете ввиду установку патча - разрешения? если да то запускаю из под админа, поэтому думаю не актуально
ребята выручайте - требуется помощь - может кто платно сделает? ну правда - страдаем |
adminroot
06.02.17
(11) так это и понятно - говорю ж все уже перепробовал
Builder
06.02.17
(13) Что перепробовали? Изменить разрешение или размер шрифта?
Builder
06.02.17
(13) И таки поясните в чем проблема у пользователей?
adminroot
06.02.17
(14) шрифт менял скрин - http://joxi.ru/823bbR9fJa1v3m
и перезагружал и завершал сеанс - все равно пишет что настройки применятся при следующем сеансе (15) у одного из менеджеров - экран - телевизор и сидит он соответственно не в притык (как с обычным экраном) т.е. тяжело работать - не видно ничего менеджер инвалид (колясочник) поэтому проблематично изменить условия работы |
Builder
06.02.17
(16) Не помню как, но менял пару раз масштаб шрифта, работало, но не так как хотелось.
Но в итоге пришлось в 7.7 задавать свои размеры шрифтов в настройках - вот это реально помогло. |
adminroot
06.02.17
в 7.7. - да
а в 8.3 уже эти методы не работают |
Fram
06.02.17
(16) в windows 10 у него какой шрифт при этом?
adminroot
06.02.17
(19) настройки windows 10 и winserv2008R2 никак не связаны между собой - по крайней мере мне не удалось заметить разницы
Fram
06.02.17
(20) еще есть вот такая штука https://snag.gy/lMTNry.jpg
Fram
06.02.17
(21)+ позволяет растягивать картинку RDP сеанса. то есть надо сделать разрешение поменьше, включить эту галочку и растянуть мышкой окошко.
Fram
06.02.17
не, не подойдет. похоже оно работает только в сторону уменьшения картинки
