Оперативка: Установлено 4Гб (Доступно 1,99Гб) Как так!?? | ☑ | ||
Magnetic
06.02.17
Здесь в основном не итишники конечно а одинэсники но может подскажите.
В общем материнка GA-P55A-UD4 rev.1.0 Windows 7 x64 Оценка: 5,5 Индекс производительности Развернул посмотрел 5,5 это по оперативке как раз и поставлено даже винт 5,9 индекс. Че такое то? Кстати изначально была винда х86 снес поставил х64 информация о памяти как будто не заметила что виндовс переустановлен и разрядность поменялась. |
Неверный Параметр И
06.02.17
Шикарное начало, продолжай, пожалуйста! |
Fram
06.02.17
при загрузке биоса сколько памяти?
в биосе под встроенное видео сколько выделено? |
VladZ
06.02.17
(0) Возможно, под видео зарезервировано. Смотри в биосе.
NorthWind
06.02.17
это же вроде P55 чипсет, без встроенного видео.
NorthWind
06.02.17
(0) BIOS прошит самый свежий от производителя?
Jump
06.02.17
(0)msconfig - загрузка - посмотри что стоит в максимум памяти, ну и галку сними.
MUXACb
06.02.17
(0) От объема не зависит. Если сделать разгон процессора то индекс увеличится
Fram
06.02.17
(0) покажи ка нам скрины где видно эти значения?
MUXACb
06.02.17
+(7) У меня BIOS автоматически увеличил пропускную способность у памяти. Работать стало быстрее, но на старых материнках не всегда стабильно.
Jump
06.02.17
Винда небось сборка какая-нибудь кривая скачанная с торрента.
Magnetic
06.02.17
(4) Да интегрёного видео нет стоит HD5670 512M GDDR5
(5) хммм... не знаю надо будет проверить ... но как то подозрительно что не рассчитан даже старый биос на 4Гб оперативы а токма всего на 1,99 (8) ок сча сделаю следующим постом выложу скрин по оценке производительности... сейчас пока запустил по новой оценку сделать и тут отвечаю... (10) первоначально стояла лицензия с диска с ключем и все дела но х86 проверяю вот на х64 да скачанной с торрента... если все пучком то гдето был диск с х64 но не максимум, а профешинал кажись... |
Magnetic
06.02.17
(10) (11) + кстати сборка ориентирована на интеграцию обновлений и объединяет в себе разлиные версии виндовс по разрядности и по лицензии при наличии лицензии есть возможность активировать именно по лицензиии ... монкрус кажись автор.
VladZ
06.02.17
(11) Я бы в любом случае в БИОСе полазил. Кстати, сколько памяти биос показывает?
VladZ
06.02.17
+13 Насколько я знаю, даже при наличии видеокарты можно задать объем видеопамяти, которая будет использоваться из оперативной.
Garykom
(0) Какие планки и скоко? 1 гиг + 1 гиг + 2 гига всего 3 планки?
Garykom
Ну или не ту версию поставил ))
"... например, ОС Windows 7 Начальная поддерживает только 2 ГБ установленной памяти" https://support.microsoft.com/ru-ru/help/978610/the-usable-memory-may-be-less-than-the-installed-memory-on-windows-7-based-computers И да поиском не пробовал? https://otvet.mail.ru/question/70922204 |
Gary417
06.02.17
(0) сразу в нескольких обновлениях биуса написано " Enhanced memory compatibility"
1Снеговик
Покажи начальный скрин BIOS
Покажи скрин Windows - Система Потом поговорим |
Magnetic
06.02.17
Вот скрин:
http://файлообменник.рф/7mkrxeyj8s0a.html (15) *Рукалицо* Залез и вытащил планки 2Шт. И вот что на них написано: Corsair TW3X4G1333C9A 1333MHz 4Gb (2x2GB) 9-9-9-24 1.50V ver2.2 Чета я в шоке вообще чтоль 8 гигов стоит ??? |
Magnetic
06.02.17
(19) +блин чета скрин нетуда по ходу залил сча переделаю заодно добавлю скрины для (18)
Fish
(19) Выложи на хостинг картинок, где не надо скачивать.
И в биосе сколько памяти показывает? |
Fram
06.02.17
(11) > ок сча сделаю следующим постом выложу скрин по оценке производительности
да нафига нам эта оценка производительности. меня (18) интересует |
Magnetic
06.02.17
(19) +фух нормально все просто планки в комплекте продаются оказывается 4гб это в сумме с двух планок... Ну по интернету глянул что за память такая
Gary417
06.02.17
(20) Версию биоса то посмотрите
Gary417
06.02.17
если она F6 и ниже то вполне может быть такое
1Снеговик
(19) какие 8 гигов? Комплект 2x2Гб
Перетыкивай планки, меняй местами, в другие слоты, пока вторая не заработает. |
1Снеговик
Надеюсь, они через один слот стоят
Magnetic
06.02.17
В общем всем спасибо винда "Одумалась" ну после перетыка планок памяти... И производительность по винту стала показывать память 7,5 показывает даж больше чем процессор (7,3). В свойствах показывает установлено 4Гб ни без продолжения в скобках что используется 1,99Гб
Смысла нет наверно скрины лепить? (25) биос там F14 (27) да через слот... Я в курсе, да и разноцветные они слоты эти делают :) |
