Подключиться из 8.2 к 7.7
0 Marksman1C
06.02.17
Всем привет!
Пытаюсь подключиться из 8-ки к 7-ке.
Использую код, который указан в помощь на десятках сайтов, в том числе и на этом:
    ПутьКБазе="D:\ВашаБаза\1с77\";
    Пользователь="Админ";
    Пароль="12345";
    МонопольныйРежимOLE = ""; И монопольный тож пробовал, не помогает.
    ЗапускБезЗаставки = 1;
    База = Новый COMОбъект("V1CEnterprise.Application"); И так пробовал:База = Новый COMОбъект("V77.Application");
    СтрокаПодключения = "/D"""+СокрЛП(ПутьКБазе)+""" /N"""+СокрЛП(Пользователь)+""" /P"""+СокрЛП(Пароль)+"""";
    РезультатПодключения=База.Initialize(База.RMTrade,СтрокаПодключения,?(ЗапускБезЗаставки = 1,"NO_SPLASH_SHOW",""));
    Если НЕ РезультатПодключения Тогда
        Сообщить("Не удалось произвести подключение к информационной базе");
Этот код не работает! Не понимаю почему, может библиотеки какой-то в системе не хватает?
1 Marksman1C
06.02.17
Под фразой "Этот код не работает" подразумеваю, что ВСЕГДА вылезает ошибка "Не удалось произвести подключение к информационной базе"
2 VladZ
06.02.17
(0) Проблема решается просто: не используй подключение.
3 Heckfy
06.02.17
4 Builder
06.02.17
Иногда бывает надо запустить 7.7 с админскими правами.
Поищи в реестре записи типа "V77.Application", если их нет - это оно.
5 Builder
06.02.17
И если версия SQL, то "V77s.Application"
6 Вафель
06.02.17
1с 77 установлена или просто скопирована?
7 ildary
06.02.17
(0) как насчет испытать подобный код из самой 7.7 - сделать обращение к самой себе? Если прокатило, то думать дальше. Не прокатило - см. (4)+(5)+(6)
8 Marksman1C
06.02.17
(2) Как обычно, не хотят с промежуточным файлом, хотят сразу из одной в другую грузить.
(3) Роюсь там уже неделю, не смог ничего толкового найти.
(4) (5) Файловая. Спасибо, пошел копаться в реестре.
(6) Копированная. Отличный совет, попробую установить, спасибо!
9 abfm
06.02.17
В 77 нет COM есть OLE. Обидно но не смертельно.
10 sonne666
06.02.17
(0) Может, в строке подключения не хватает ENTERPRISE? И с количеством кавычек, помню, были какие-то проблемы.
У меня так работает:
V7 =  Новый COMОбъект ("V77.Application");
СтатусОткрытия =  V7.Initialize(V7.RMTrade,"ENTERPRISE /D" + Путь + " /N" + Юзер + " /P" + Пароль,"");
11 Marksman1C
06.02.17
Вот так все заработало.
Пришлось УСТАНОВИТЬ 1с 77. Ранее она была скопирована. Отдельное спасибо Вафель(Вафелю?)!
Как ни странно, на файловом варианте работает именно 1cv7s.exe (обращаю внимание на S)
    V77 = Новый COMОбъект("V77.Application");
    Каталог = СокрЛП("D:\1С77\prod") + "\";
    Каталог77 = "D:\1С77\BIN\1cv7s.exe" ;
    Логин = "Администратор";
    Пароль = "123";
    Стр    = """" + Каталог77 + """" + "enterprise /d""" + Каталог     + """"
    + ?(Не ЗначениеЗаполнено(Логин) = 0, " /n", "")  + """" + СокрЛП("Администратор")  + """"
    + ?(Не ЗначениеЗаполнено(Пароль) = 0, " /p", "") + """" + СокрЛП("123") + """";
    Открыта = V77.Initialize(V77.RMTrade,Стр,"NO_SPLASH_SHOW");
Подключение срабатывает. Осталось понять как теперь оттуда данные вытаскивать :)
12 Builder
06.02.17
(11) Точно срабатывает?
Зачем в "Стр" прописывать строку запуска 1С?
Там должен быть путь к базе.
13 VladZ
06.02.17
(11) "Осталось понять как теперь оттуда данные вытаскивать" - вот сейчас и начнутся проблемы.
14 Вафель
06.02.17
можно и не устанавливать, достаточно 1 раз запустить от админа
15 Marksman1C
06.02.17
(12) Точно. По крайней мере
Если Открыта = 0  Тогда
        Сообщить("Базу данных открыть не удалось!",СтатусСообщения.Информация);
Вот этот кусок кода в конце не срабатывает.
(13) Да, а дальше начались проблемы.
Запрос = V77.CreateObject("Запрос");
пишет, что "Значение не является значением объектного типа (CreateObject)". ХЗ в чем проблема и что делать. Пошел гуглить.
16 Builder
06.02.17
(15) Ну ну.
Для начала убрать Каталог77 из Стр и проверить как запускается.
17 Вафель
06.02.17
(15) может проще через КД?
18 Marksman1C
06.02.17
(16) Убрал. Прекрасно работает и без лишних строк)
(17) На моем уровне сложно оценить что проще.. Я же уже целых 4 месяца в 1Ске!
19 Builder
06.02.17
(18) Поздравляю.
Тогда понятно откуда такой код - СокрЛП("123")
20 Marksman1C
06.02.17
В общем, что делать-то? Кто-то решал проблему "Значение не является значением объектного типа (CreateObject)"? Подскажите, плиз.
21 Builder
06.02.17
(20) Да никто не решал. При правильном подключении все работает.
Ищи что где происходит с объектом V77 и как он объявлен.
22 VladZ
07.02.17
(20) Сам себе усложнил задачу. Еще раз: не используй подключение. Теряешь время.
