Открытие внешнего отчета находящегося на сервере ☑
0 Smit1C
06.02.17
Добрый день!
Подскажите как программно открыть на клиенте внешний отчет, который уже лежит на сервере, например в "d:\report1.erf".
1С клиент-серверная.
ВнешниеОтчеты.Подключить("d:\report1.erf") - выдает ошибку имени файла. Получается этот отчет надо загружать во временное хранилище, хотя он уже на сервере ?
1 Рэйв
06.02.17
а .Подключить в процедуре  &НаСервере делаешь?
2 Smit1C
06.02.17
(1) да
3 Smit1C
06.02.17
Если файл загрузить с сервера на клиента, а потом через внешнее хранилище подключить, то открывается форма.
Но это получается один и тот же файл два раза гоняем...
4 Вафель
06.02.17
ДвоичныеДанные - Хранилище - Подключить
5 Вафель
06.02.17
а может просто прав нет?
6 Лефмихалыч
06.02.17
Либо прав нет у пользователя, под которым служба запущена, либо (2) - неправда.
7 Вафель
06.02.17
(6) так на клиенте эта функция вообще не работает
8 RomanYS
06.02.17
(0) судя по описанию эта функция не ест путь на диске, ва только данные из базы:
"Параметры:
<Путь> (обязательный)
Тип: Строка.
Ссылка на реквизит объекта конфигурации, который содержит данные внешней обработки. Ссылка может быть получена методом ПолучитьНавигационнуюСсылку. "
9 Smit1C
06.02.17
(4) спасибо, сработало
&НаСервере
Функция ПодключитьВнешнийОтчет(СсылкаНаФайлСервер)
    ДвоичныеД        = Новый ДвоичныеДанные(СсылкаНаФайлСервер);
    АдресХранилища     = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеД,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
    Возврат         ВнешниеОтчеты.Подключить(АдресХранилища);
КонецФункции
