OFF: Шаговый двигатель и твердотельное реле от ардуино
0 Garykom
07:08
Миста же знает все и темы по электронике вроде были же, поэтому:
Вот есть у меня 5 штук мощных шаговиков китайского типа "57BYGH78-401A 3A 1.8N", 4 проводные биполярники на 24 вольта.
https://ru.aliexpress.com/item/57-stepper-motor-stepper-motor-57BYGH78-401A-3A-1-8N-high-torque/32284332525.html
Достались из комплекта вместе с "5 Axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver Board Controller", синенькая платка.
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1wMy6JVXXXXXEXFXXq6xXFXXXY/CNC-Router-5-Axis-TB6560-3-5A.jpg
Проблема что хотя у TB6560AHQ и заявлено питание до 3.5А но это пиковая, реально один уже выбил этим 3 амперным движком :)
Короче суть можно ли крутить эти шаговики "софтовым драйвером" (почти вручную) через твердотельные реле типа SRD-05VDC-SL-C?
Реле в составе платок для ардуинки (и у меня их многа)
https://ru.aliexpress.com/item/5V-2-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM/32222555267.html
Понимаю что оно все будет в лучшем случае медленно и печально под озвучку в виде щелчков реле, но лучше чем стреляющие микросхемы :)
1 Это_mike
07.02.17
07:15
щелкающие твердотельные реле?????
2 Это_mike
07.02.17
07:16
а, ну это не твердотельные.
запустить можно (именно "медленно и печально"), но нормально работать - нет.
3 Garykom
07:17
(1) да сорри ошибся они обычные электромеханические
4 Это_mike
07.02.17
07:19
Может, ток принудительно ограничить? там резисторы на землю в каждом плече токоизмерительные...
5 Garykom
07:20
Тогда перефразирую вопросик можно ли запустить на подобных обычных реле?
И будет ли лучше на твердотельных(ключах мосфет) ?
6 Garykom
07:20
(4) В смысле склоняешься к допиливанию кривой платы?
7 Это_mike
07.02.17
07:22
(5)(6) все равно ваять мост.
может, лучше, почитать даташит, да посмотреть, что китайцы "удешевили"?
07:22
лучше оптопара, чтобы провести полную электрическую развязку двигателей и ардуино
9 Garykom
07:23
(8) Оптопара не поможет ибо один фиг чем то включать нуна мощную нагрузку.
10 Провинциальный 1сник
07.02.17
07:24
А в чем проблема транзистором коммутировать обмотки? Так всегда и делается.
07:25
(9) Оптопара спасёт плату. А нагрузку включай чем хочешь, хоть в розетку через трансформатор. Если добавишь предохранитель, то ещё и движок спасёшь
12 Garykom
07:25
(10) Проблема что паять не хочу, а драйвера из готовых под такую нагрузку (24 вольт, 3-4 ампера) стоят сильно дорого
13 Garykom
07:27
(7) Мост это по 4 диода на обмотку - фигня вопрос. Можно и без моста если сделать правильную схему управления релюшками с задержкой.
Но это опасненько как и тормознее еще.
14 Это_mike
07.02.17
07:30
(13) нет, мост - это два ключа на выход...
15 Garykom
07:36
(14) эээ если http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2016/02/SD6.jpg то у меня обычные релюшки то двухпозиционные по 3 контакта (замкнуто 2 по очереди)
Суть что ставим диоды и хватит 2 реле на одну обмотку движка (1-3 одно реле и 4-2 второе), всего 4 реле.
Диодами между реле и источником питания обеспечиваем протекание только в нужном.
16 Garykom
07:38
(15)+ Причем лучше диоды Шоттке мощные типа https://www.chipdip.ru/product/stps1045b
17 Это_mike
07.02.17
07:39
(16) каждый сам кузнец своего геморрроя....©
18 Garykom
07:40
(17) В смысле не взлетит?
19 Garykom
07:40
(18)+ ... или наоборот "взлетит" :)
20 Dmitry1c
07.02.17
07:41
(19) а что за "шаговый" двигатель?
21 Garykom
07:42
(20) в (0) наименование и ссылка есть, более килограмма крутящий момент
22 dmpl
07.02.17
08:06
(0) Боюсь что ты движки так попалишь. Особенно если подвиснет контроллер.
23 dmpl
07.02.17
08:09
Вообще, у нас для привода мощных шаговиков использовались конденсаторы. Заряжаешь конденсатор - подключаешь к шаговику. Даже если шаговик заторможен - энергию он получает ограниченную запасенной в конденсаторе. 100% не передержишь.
24 Это_mike
07.02.17
(23) прикольная идея...
25 dmpl
07.02.17
08:11
(16) Не надо Шоттки. Они от первого чиха пробиваются, а на обратное напряжение выше 40 В они не особо и меньше выделяют тепла. И обратный ток у них большой.
26 dmpl
07.02.17
08:14
(24) Да идее 100 лет в обед. Это стандарт де-факто для преобразователей, работающих в условиях нестабильной нагрузки от обрыва до КЗ (например, на газоразрядную нагрузку с отрицательным динамическим сопротивлением и возможным возникновением мощной дуги). Никакой другой преобразователь не успевает сработать при возникновении дуги - а этот тупо ограничивает энергию на каждом цикле преобразования.
27 Это_mike
07.02.17
08:21
(26) возможно. я с силой мало сталкивался. и со времен 3УСЦТ (блок питания МП-3) не любил импульсники...
28 Garykom
08:21
(25) >на обратное напряжение выше 40 В они не особо и меньше выделяют тепла
У меня 24 вольта и радиатор на них воткну же
29 Garykom
08:24
Хм а есть хорошая "идеальная" причем простая схема тонко софтварно настраиваемая для управления с ШИМ от ардуино или от любых GPIO ?
Может на тех же мосфетах?
30 Garykom
(29)+ По сути выносим на ардуинку прямое управление обмотками, без разных жестких драйверов.
Не 2 проводка (направление и шаг) а отдельные для каждого вывода шаговика и импульсами их, импульсами.
31 Это_mike
07.02.17
(29) ну драйвера-то не просто так придумали..
32 dmpl
07.02.17
(27) У нас в институте ректор был сварщиком по специальности, так что электродуговой сварке и резке уделялось достаточно много внимания в части повышения качества сварки/реза. Стабилизация параметров преобразователя в этом очень сильно помогала.
33 Garykom
(31) Дык проблема что "типовые драйвера" нифига не умеют тонко подстраиваться под каждый конкретный движок.
34 Garykom
35 dmpl
07.02.17
(28) А ЭДС самоиндукции? Обычный диод при небольшом превышении обратного напряжения продолжает работать. Для него единственным ограничением является перегрев. Диод Шоттки при первом же пробое пробивается окончательно.
36 Это_mike
07.02.17
08:34
(33) в общем, ты решил переколхозить китайцев. Они делают  "из гавна и палок"®, а ты решил даже палки выкинуть...
37 dmpl
07.02.17
(29) А MOSFET'ы ты как собрался коммутировать? Там чтобы избежать пробоя с отстреливанием надо очень быстро заряжать затвор (иначе в линейном режиме пока он включается/выключается фокусировка тока сделает свое дело). Это токи порядка 1 А. Причем разнонаправленные. Вообще, обратные диоды точно рабочие? Может вместо 1N4007 поставить что-нибудь быстродействующее? Или китайцы уже поставили fast/ultrafast диоды?
38 Garykom
(35) Проблема что только Шоттке под характеристики подходят с низкой ценой
39 Garykom
(37) приблизительно так http://www.avrki.ru/articles/content/step_motor_2/
40 Garykom
(39)+ только лишние "палки" в виде драйверов выкидываем и почти напрямую к GPIO все 8 мосфетов.
41 Это_mike
07.02.17
(40) "слабоумие и отвага"™
42 Garykom
43 dmpl
07.02.17
(38)(39) Тут стоимость диодов вообще несущественной будет на фоне остального.
(40) Это не очень умно - драйвер ускоряет включение/выключение, а если затягивать его - транзисторы начнут греться. И, что самое плохое - возникнут условиях для фокусировки тока.
44 Противный
07.02.17
(0) на днях только выкинул материнку с полевиками:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/136055/AOSMD/AO4600/149/1/AO4600.html
ЗЫ: почти на любой современной материнке дофига такого добра...
45 Garykom
(42)+ ну или лучше сразу по 2 платки типа https://ru.aliexpress.com/item/Four-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V4-0-MOSFET-Switch-Module-For-Arduino/32325061203.html на движок
46 Это_mike
07.02.17
(42) нет. я хочу сказать, что ты не понимаешь всех процессов, происходящих в системе.
см.(17)
47 Garykom
(43) >Это не очень умно - драйвер ускоряет включение/выключение, а если затягивать его - транзисторы начнут греться.
Какие именно "транзисторы" начнут греться? Ничего не понял, у товарища в схеме драйвер оставлен чтобы проще было по 2 проводкам управлять без программинга
48 Garykom
(46) Насчет того что знаний не хватает и не спорю, поэтому и спрашиваю.
Подскажи какие именно процессы помешают?
49 dmpl
07.02.17
(42) Конечно чушь: у IRF520 при 3,3 В на затворе ток будет не больше 0,6 А. При 5 В на затворе - не более 2 А. Они обещают 5 А. Ха-ха. Для нормального переключения на затвор надо подавать около 10 В, иначе транзистор так и останется в линейном режиме и будет греться. И отстреливаться: мощные полевики любят это делать при работе в линейном режиме.
50 dmpl
07.02.17
(47) Которые работают в ключевом режиме. Тем более как ты с Ардуино 10 Вольт выдашь?
51 Garykom
(49) да это интересно изучил N http://www.infineon.com/dgdl/irf520npbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e340711985
хм как то поднять напряжение на затвор? гы схема из 16 мосфетов на один движок уже не кажется разумной ))
52 Garykom
(50) вот в этом и вопрос :(
53 trdm
07.02.17
(0) Вопрос не по теме. Есть ли возможность заказывать на алиэкспресее так, что-бы вещь прибывала чуть быстрее чем пара месяцев?
54 dmpl
07.02.17
(52) Ну, есть полевики с logic level (у них пороговое напряжение около 1 В, а на 3 В они уже полностью открыты). Но это экзотика, и, я думаю, не просто так.
55 Garykom
(53) Есть, выбирай правильного продавцы и способ доставки. Причем часто это и продавец более дешевый и доставка "бесплатная".
56 Это_mike
07.02.17
(53)(55) бестрековую доставку отменили, а трековая редко идет больше месяца.
57 Garykom
(55)+ вот 2 недели однако https://gdeposylka.ru/courier/postnl/tracking/RS709983549NL
китайский продаван с промежуточным складом в Нидерландах
58 Garykom
(56) Нет просто наша сильно вумная ПР не хотит принимать без доплаты и отслеживать "китайские треки".
Все посылки с али обычно трекаются до "Экспорт из страны отправления"
https://gdeposylka.ru/courier/china-post-spp/tracking/04460455190
а вот дальше болт
59 Это_mike
07.02.17
(58) я знаю.
почта россии ворует, наши покупатели мухлюют - поэтому с али все посылки будут с треком.
60 Garykom
(54) "Одной из проблем состыковки MOSFET транзистора и микроконтроллера (или цифровой схемы) является то, что для полноценного открытия до полного насыщения этому транзистору надо вкатить на затвор довольно больше напряжение. Обычно это около 10 вольт, а МК может выдать максимум 5.
я перебрал больше десятка транзисторов, популярные модели, у всех Gate threshold было 2..4 вольта (в том числе, кстати, и у вашей модели), и все замечательно работают с ардуино без всякий драйверов верхних и нижних плеч.
с другой стороны, есть какой-то мифический класс мосфетов, который называется "управляемые логическим уровнем"- якобы, специально предназначенные для связки ардуино-мосфет. но я добросовестно проштудировав даташиты и сравнивая параметры обычных мосфетов и logical level и не нашел принципиальной разницы - и у тех, и у других напряжение открытия 2..4 в и от 5в оба типа будут работать.
почему один открывается от 4в и считается логическим, а другой также открывается от 4в и не считается логическим я не нашел.
вот жаркая дискуссия http://forum.arduino.cc/index.php?topic=49993.0 по поводу разницы логических и нелогических мосфетов. честно говоря, прочитал все но так и не понял сути. одно точно - если  друг Gate threshold voltage > 10в, то это точно не логический мосфет, а все остальное - от лукавого.
если я не прав, то пусть гуру полевых транзисторов поправят меня :)"
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora
61 Garykom
(60)+ Короче греться IRF520 будет адски, лучше радиатор с кулером сразу не забыть
62 Irbis
07.02.17
Странно, что никто не предложил собрать простые усилители мощности на составных транзисторах типа КТ827, там коэффициент усиления достаточный Для срабатывания и ток приличный держат. Может и потребуется небольшой радиатор, но всё лучше, чем дорогие платы палить.
63 Garykom
(60)+ О там подсказали про IRLZ44N
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
64 dmpl
07.02.17
(61) Да не будет IRF520 работать - он перейдет в режим стабилизации тока. IRFZ44 еще может заработать от 5 В сигнала, но потери на транзисторах будут раз в 10 больше. И, если вдруг что - отстрелятся при первой же возможности.
65 Это_mike
07.02.17
(60)"якобы, специально предназначенные для связки ардуино-мосфет"© - зачет....
66 Garykom
(62) Дык какие еще дорогие платы?
Суть хочу копеечная ардуино нано с юсб за 150 руб + 8 * 50 руб. MOSFET на один движок
67 Это_mike
07.02.17
(66) вспомнилось, как один чувак искал секретную распайку USB,  чтоб соединить камеру с флешкой, и сразу с камеры на флешку писалось... "раззъемы-то одинаковые, значит нужно просто знать как правильно соединить провода..."
68 Garykom
(64) пофиг - пускай стреляют, сделать их в сменном варианте на гнезде с зажимами и "горячей заменой" ))
69 Garykom
(67) и шо не нашел? видать даже про usb host/device не был в курсе да?
70 Это_mike
07.02.17
(69) тебя напоминает...
71 dmpl
07.02.17
(68) Там затворы могут пробиваться при этом - кирдых Ардуино, а то и тому, к чему она подключена.
72 Irbis
07.02.17
Я в студенческую бытность собрал такие усилители и через них даже движками от какого-то станка управлял. Там ток удержания двигателя в неподвижном состоянии под 3А был, и ничего LPT порт вполне справлялся.
73 Garykom
(70) Интересно чем же?
(71) а вот на этот случай есть (11)
74 Это_mike
07.02.17
(73) чем? уверенностью, что "они специально все усложняют".
75 Garykom
Что хочу то 1 ардуинка цепляется по usb к компу и выполняет роль контроллера других ардуинок которые уже через мосфеты управляют обмотками.
76 Волшебник
(62) Ардуино стоит 130 руб. Пучок за штуку
77 Garykom
(74) Никто не говорит про "усложнение". Прекрасно понимаю кста что такое "традиционный путь".
Ибо до недавнего времени Mach3, LPT порт и вперед через драйверы шуровать готовые чтобы сложные схемы не изобретать с требуемыми 4-5 сразу LPT портами в компе на станок.
78 dmpl
07.02.17
(73) Обидно будет после каждого чиха Ардуину менять :) Точнее, даже не обидно - просто надоест :) Надо делать так, чтобы оно работало надежно. Какой ток может Ардуино выдать на свои пины? Вытекающий и втекающий.
79 Irbis
07.02.17
(76) Уже написали. Когда мне это было интересно, самому сделать, даже с учётом травления печатки было дешевле. Но всё равно, если хочет лепить что-то путное, лучше делать самому.
(77) На твой двухобмоточный движок даде при полушаговом режиме нужно всего два провода управления. Учитывая, что в одном LPT порту 8 линий данных, на 4 двигателя хватает. Это если не заниматься оптимизацией.
80 Garykom
(79) >при полушаговом режиме нужно всего два провода управления
вот вот... и драйвер нужен! который превратит 2 провода в 4 или даже 5-6-8 на каждом движке
81 Garykom
(78) хз, сам изучаю http://skproj.ru/podklyuchenie-mosfet-k-arduino/
82 Это_mike
07.02.17
(79) только прежде чем делать - нужно изучить вопрос. а не бросаться с паяльником наперевес...
83 Irbis
07.02.17
(80) Накуя козе баян? Двоичный счётчик легко справится с твоей задачей, а четырёхрахрядный даже с двумя.
84 Это_mike
07.02.17
(82) ага. а цепочка сдвиговых регистров - "дык ващще"
85 Garykom
(83) Нафуя мне какой то счетчик когда есть готовые GPIO ? Которыми можно рулить как угодно, в отличие от "готового счетчика".
И подстрокой/дописыванием софта добиться что оно будет работать менее шумно, более плавно и меньше вибрируя. Причем для разных скоростей разные настройки!
(84) Ну я конечно понимаю все эти ругательные слова, но сча вы мне напомнили тру FoxPro'шника или даже Ассемблерщика в век 1С-УФ-БСП... который хочет учетную прогу наваять...
86 Это_mike
07.02.17
(85) ну да. у фокспрошник глаза боятся, а руки делают.. а какой-нибуль ливингстар на УФ наваяет - руки делают, а потом глаза боятся...
87 Garykom
(86) Вот почему то пользователи согласны "закрыть глазки", но чтобы вот это и это из фич было (а лучше сразу куча кнопок сделать все) да еще и за "обновлением законов" успевало ))
88 Irbis
07.02.17
(85) Вот так и появляются сначала лишние корпуса на печатке ,потом программы в километр кода длиной для управления... А потом апполон не летит или очередной спутник падает.
89 Garykom
(88) Хм а зачем печатка? Давно пора унифицировать корпуса и разъемы соединения!
90 Это_mike
07.02.17
(89) собственно, это и сделали, выпустив платы драйверов...
91 Irbis
07.02.17
(89) Опять же пресловутая надёжность. контакты в разъёмах окисляются, расшатываются и начинаются "глюки".
92 Garykom
(90) которые нифуя не работают да?
(91) дык шутка, нашел что нуна кста http://openrobo.ru/control/driver
93 dmpl
07.02.17
(92) Осциллом посмотри что там на движках творится. Возможно, мысли появятся как доработать плату чтобы она не горела.
94 Garykom
(93) это предлагаешь сначала осциллограф спаять?
95 Это_mike
07.02.17
(94) diy наборчик для сборки смотрелки стоит порядка 1тыр. Всяко лучше, чем ничего...
96 Irbis
07.02.17
Про определение нуля и фазы вообще повеселило, проектанты хреновы. Станут рабочие определять какой стороной вилку в переменную розетку совать.
И непонятно чего хотим добиться от движков, автор озвучил бы желание? С помощью программы лучше реализовывать планирование траектории, формирование и выдачу управляющих последовательностей на максимальной скорости или с максимальным моментом.
Причём задачи планирования траектории, и формирование последовательности импульсов, для её выполнения на порядок интереснее ,чем сборка усилителей мощности для этого движка. Сойдет и отвёрточный вариант из (92)
97 Это_mike
07.02.17
(96) у всех свои интересы.
98 Irbis
07.02.17
(97) Это точно. Я на дипломе для телеги на ШД усилители спаял за пару дней, а вот планировщик траекторий писал пару недель. Чтобы из точки А в точку Б с заданной ориентацией приезжать, да поправку на каждый отрезок брать перед расчётом следующего.
99 Новиков
07.02.17
А какое устройство изобретает наш глубокоуважаемый господин? Что оно делает?
100 Новиков
07.02.17
А то до сотого поста уже дочитал, пока не понял :)
101 Irbis
07.02.17
(100) Как я понял, пока что хочет просто заставить движок крутиться, а там видно будет.
102 Новиков
07.02.17
Я думал, что человек какой-то редуктор может проектирует? Может что-то будет он протягивать валиками, тянуть, сканировать вот. Подумал, надо ж до чего 1С довела беднягу :)
103 Garykom
(99) Устройство уже есть (точнее комплект к нему), но плата управления вот накрылася.
Хотел этими движками и поменяв плату (+ 2 оси) проапгрейдить CNC станок, обычный фрезер. Не хватает наклонов детальки закрепленной для лучше обработки не тока сверху фрезой.
104 Базис
5 осей хочешь? А каким софтом УП готовить будешь?
105 Garykom
(104) вручную в g-кодах пока
106 Garykom
(105)+ банальная гравировка на кольцах по всей окружности или даже внутри
107 Garykom
(106)+ кста самая фишка этой машинной гравировки по сложной-криволинейной поверхности что сначала тот же станок снимает датчиком-шупом 3D фигуру ее ))
108 Torquader
07.02.17
20:08
Если транзисторами крутишь шаговик, то диоды для защиты от самоиндукции не забудь, ещё можно заземляющие ключи поставить, так как иногда диоды не спасают.
109 Garykom
(108) схема сильно усложняется тогда, просто спалить шаговик сильно сложно а платки типа легко меняем или даже комплектуху сгоревшую в них
110 dmpl
07.02.17
(94) Т.е. ты собираешься вслепую пытаться разработать новое устройство? Даже не имея необходимого оборудования? Это покруче чем отладка без Конфигуратора будет.
111 dmpl
07.02.17
(108) Да диодов там, судя по фото, полно. Только как бы это не 1N4007 оказались - китайцы же такие оптимизаторы...
112 Это_mike
07.02.17
(110) см.(41)
113 Волшебник
(100) Сотку запорол
114 Garykom
(110) Эээ как догадался что отладчиком пользуюсь раз в полгода-год примерно, хотя кода пишу в 1С довольно много (почти каждый день) как и в чужом копаюсь.
Так что конфигуратор не обязателен (но с ним удобнее), я там код только читаю/пишу и главное F12!
Кста необходимость осциллографа понимаю прекрасно, точнее его функционала, но его же можно заменить более удобными (не для всех) "логами" и последующей визуализацией.
Логи же прекрасно умеет та же ардуинка http://arduino.ru/forum/proekty/vyzhimaem-maksimum-usb-ostsillograf-na-arduino ))
Это если на любой usb осциллограф денех не хватило )))
115 Torquader
07.02.17
Я, помнится, из шаговых двигателей хотел дрель делать. Вся проблема была в том, что при возрастании скорости подачи импульсов нужно было поднимать напряжение, так как индукция обмоток не позволяла достичь нужного тока в них.
Напряжение приходилось поднимать, общую мощность, потребляемую двигателем, измеряли по постоянному току, идущему к ключам. Двигатель не успевал вращаться, общий ток падал, а звук обмоток нарастал.
В итоге, получилась хорошая сирена, а нормального вращения так и не удалось добиться.
Маленький коллекторный моторчик показал, что в некоторых местах от шаговых двигателей пользы нет.
116 Garykom
(115) эээ надо было не дрель а коловорот делать...
117 Garykom
(115) Кста это же явный пример когда полезен "софт драйвер", добавляем еще ключи и управляем напряжением программно
118 Torquader
07.02.17
(117) Синусойда там ничем не спасала, так как явное прерывание и появление магнитного момента в обмотке занимает какое-то время - соответственно, быстро его менять не получается.
Конечно, можно +1000 вольт -1000 вольт - только вот большая часть улетит в пространство в виде паразитных излучений. По крайней мере, на 30 вольтах уже приёмник в соседней комнате показывал, что ему, мягко говоря, не хорошо.
119 ansh15
07.02.17
(103) Может быть проще купить пять таких штук(или аналогичных)? Задача же, как я понял, стоит не в сильном желании обязательно спаять что-то самому, а чтобы станочек начал  хоть что-нибудь фрезеровать.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-Worldwide-Store/32615703844.html?spm=2114.41010208.4.190.nDfzLr
Тем более, что у тебя нет осциллографа, оказывается...
120 Irbis
08.02.17
07:43
(115) У IL есть такой параметр как частота дискретизации, когда переходные процессы в обмотках не успевают заканчиваться и разогнанный до максимальной скорости двигатель "вдруг" останавливается. С этим ничего не поделаешь, параметр зависит от активного сопротивления и индуктивности обмоток. На низких напряжениях это порядка десятков или сотен Гц, на больших несколько кГц.
121 Это_mike
08.02.17
08:06
(115) (117)  ребяты, вы разобраться в предмете не пробовали? Я не отправляю вас на кафедру электропривода - но хотя бы в этих ваших энторнетах?
122 Это_mike
08.02.17
+(121)  хотя бы начать с https://m.geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269486/
123 dmpl
08.02.17
(114) Так у тебя кода нет - просто описание незнакомой конфигурации от поставщика. Вот но нему и отлаживаешь ;)
124 dmpl
08.02.17
(115) Шаговый двигатель сам по себе ущербен, ибо двигается шагами, а не плавно. Т.е. обладает повышенными вибрациями просто в силу принципа своей работы. Его применяют только там, где надо точно контролировать смещение, да и то во многих местах это компенсируют датчиками положения вала.
125 Это_mike
08.02.17
(124) он не "ущербен", это инструмент для частных применеий, который они пытются применить не по правилам
126 NorthWind
08.02.17
(124) а почему ущербен-то? Стояла задача позиционирования - сделали инструмент. Есть еще серводвигатели для той же цели, у них есть свои плюсы и минусы по сравнению с шаговиками.
127 dmpl
08.02.17
(125)(126) Ущербен он тем, что на каждом шаге сначала разгоняется, потом тормозит - а это неизбежные потери и лишние нагрузки. Потому он и не для общего применения, а только там, где плюсы перевешивают.
128 Это_mike
08.02.17
(127) торможение не является обязателъным.
129 NorthWind
08.02.17
(127) А как сделать по-другому? Современные станки нельзя себе представить без такого управления движением, когда двигатель делает практически все что угодно - поворачивается, встает, поворачивается в другую сторону и т.д. На мой взгляд, современные движки, которые все это позволяют - они технические шедевры, а не ущербны. Я когда первый раз увидел современный сервопривод - был готов смотреть на это вечно... Мотор, который может все.
130 Провинциальный 1сник
08.02.17
(124) Сейчас даже барабаны стиральных машин шаговиками крутят. По сравнению с классическими моторами - очень тихо и без вибраций. Даже при отжиме мотор почти не слышно.
131 Провинциальный 1сник
08.02.17
Опять же никто не заставляет шаговик дергать рывками, вполне можно плавненько подать нужную амплитуду-фазу-частоту на нужные обмотки
132 dmpl
08.02.17
(128) Тогда это уже не шаговый двигатель. Не будет точности позиционирования.
(129) Может все, но медленно. И по массо-габаритным показателям в ауте. В этом и ущербность как двигателя.
(130) Это просто многополюсные двигатели. Такие и классические были, только, как правило, количество полюсов увеличивали для снижения частоты вращения. А сейчас очень просто повысить частоту, потому стало возможным применять такие двигатели и для высоких скоростей. В той же стиральной машинке нет необходимости в точном повороте на нужный угол на каждом шаге.
(131) И получается обычный коллекторный двигатель. Просто коллектор электронный.
133 Это_mike
08.02.17
(132)  не для всех применеий нужно позиционирование. Зачем оно для дрели?
134 Garykom
(119) Да апгрейд на TB6600 тоже рассматриваемый вариант, который скорее всего и пойдет в продакшен (оставлю на станке) если с софт драйверами на ардуинках не будет каких то мегаплюшек.
135 dmpl
08.02.17
(133) Зачем тогда там шаговый двигатель? Когда в кулак влезает коллекторный двигатель на полкиловатта...
136 Garykom
(133) Для дрели ему нужны были точные обороты, их удержание причем под плавающей скачками нагрузкой (от трения)
137 Это_mike
08.02.17
(135) нафиг не нужен. Но вот хотят же...
138 Irbis
08.02.17
(136) Накуя? Обеспечить правильный режим резания (скорость вращения и подачу сверла в соответствии с материалом), и не нужно извращений с двигателем. Шаговиком максимум подачу сверла можно дозировать.
139 dmpl
08.02.17
(136) Это отлично делается и с коллекторным двигателем константной электроникой.
140 dmpl
08.02.17
+(136) Вообще, насчет трения - это еще бабка надвое сказала - надо ли стабилиризовать обороты. Ибо повышать момент для удержания частоты - это повышенный нагрев режущей кромки, которая не охлаждается стружкой. Т.е. гарантированное убиение оснастки.
