Перестали срабатывать обработчики КД
0 falselight
07.02.17
При тестировании обмена по средством правил конвертации данных
для фильтрации выгружаемых объектов был сделан фильтр по подразделениям в зависимости от идентификатора реквизитов объектов
в обработчиках ПередвыгрузкойОбъекта и ПередКонвертациейОбъекта.
Все отрабатывало, выводились сообщения по сообщить.
После были исключены из обмена ряд документов посредством
проставления галки отключить в ПравилеВыгрузкиДанных.
Что сейчас, при очередном тестировании видно что документы переносятся с ненужными подразделениями и не выводится сообщить
заданные в обработчиках.
От чего могли перестать срабатывать обработчики ПередвыгрузкойОбъекта и ПередКонвертациейОбъекта?
Могли ли на это повлиять галки отключить в правилеВыгрузкиДанных.
Хотя на тех объектах что переносятся галки отключить не ставились.
Но фильтр не срабатывает (
1 falselight
07.02.17
почему может не срабатывать такое условие, в ПередВыгрузкойОбъекта?
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Подразделение) Тогда
        Если НЕ(Объект.Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("--ПВО--Объект не выгружен " +СТРОКА(Объект)+"--ПВО--");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
2 vicof
07.02.17
Достал попкорн
3 azt-yur
07.02.17
возможно эти объекты по ссылке выгружаются
Надежнее условие проставить в обработчике ПередВыгрузкой ПКО
4 falselight
07.02.17
(3) Проверяю выгрузку на ПриходномОрдере, у него есть реквизит Подразделение.
Я и в ПКО добавил для надежности тоже.
5 h-sp
07.02.17
(4) попробуй всё-таки проверить не на ПриходномОрдере, там подразделения точно нет.
6 vicof
07.02.17
(4) ПКО - это не приходный кассовый ордер, а правило конвертации
7 falselight
07.02.17
как будто вот это не работает
ПриходныйОрдер не типовой документ, там есть подраздеоение 100% и оно не рано нужному, то есть фильтр не срабатывает, в отказ на этом документе не ставит истину
не пойму почему
8 falselight
07.02.17
добавил, фильтр (1) в обработчики и в ПВО и ПКО
в первом Объект, во втором Источник
но в отказ истину не ставит (
9 azt-yur
07.02.17
(7) Поставь Сообщить до условий и удостоверься точно отрабатываются обработчики или нет?
10 h-sp
07.02.17
(7) во первых попробуй
ИначеЕсли Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <>
Неопределено Тогда
откуда Объект ты откопал? НЕпонятно.
11 falselight
07.02.17
(9) Поставил обрабатывает
Причем к привязанному ПриходномуОрдеру идет так же не нужнй РасходныйОрдер и вот он пропускается в обработчике ПКО, ставится отказ в истина, он имеет так же Подразделение, то есть на нем проверяется
12 falselight
07.02.17
(10) Объект это в обработчике ПередВыгрузкойОбъекта
А Источник это в ПередКонвертациейДанных
я и там и там условия проставляю
13 falselight
07.02.17
вот так в ПКО, иначе же ошибка идет
        ИначеЕсли Источник.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <> Неопределено Тогда
            Если ЗначениеЗаполнено(Источник.Подразделение) Тогда
                Если НЕ(Источник.Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Источник.Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
                    Сообщить("|");
                    Сообщить("--ПКО--Источник не выгружен " +СТРОКА(Источник)+"--ПКО--");
                    Сообщить("|");
                    Отказ = Истина;
14 falselight
07.02.17
сейчас ошибка, вопрос в том почему же ПриходныйОрдер то не ставится в отказ истина? условия же верные?!
15 azt-yur
07.02.17
(14) добавь Сообщить(Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение"))
Может все таки реквизит в нем по другому называется или тип другой имеет?
16 h-sp
07.02.17
(12) Источник надо
17 falselight
07.02.17
(15) попробую, но он иметт искомый тип, и идентификатор такой же, разбираюсь пока не понял в чем дело
18 falselight
07.02.17
(16) Источник нужно в перед конвертацией объекта
19 falselight
07.02.17
получается что приходный ордер можно проверить только в обработчике перед выгрузкой объекта, но там ему не ставится отказ истина
связанному же расходному ордеру по ссылке с ним, ставится отказ истина в перед конвертацией объекта
что с этим делать?
20 falselight
07.02.17
получается условие на первый объект не срабатывает
21 h-sp
07.02.17
(20) и не должног отработать. Всё правильно.
22 falselight
07.02.17
(21) как не должно? почему?
23 falselight
07.02.17
проверяю вот так вот
Сообщить("*** Идет на выгрузку, перед фильтром " + СТРОКА(Объект)+"--ПВО--");
Сообщить("У него реквизит подразделение " + Строка(Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение")));
втрое сообщить выводит "У него реквизит подразделение " и пусто.
Подскажите что не так, кому очевидно?
24 h-sp
07.02.17
(23) потому что 10 лет уже вам талдычим. В Приходном ордере подразделение находится в табличной части РасшифровкаПлатежа. Проверяйте табчасть РасшифровкаПлатежа. Когда вы уже запомните?
25 azt-yur
07.02.17
(24) А вы не допускаете, что речь про документ Приходный ордер на товары, а не Приходный кассовый ордер?
К тому же в (7) ТС сказал, что док не типовой
26 falselight
07.02.17
Сообщить("Значение реквизита подразделение " + Объект.Подразделение.Наименование);
*** Идет на выгрузку, перед фильтром Приходный ордер  010009623 от 23.12.2016 12:00:00--ПВО--
У него реквизит подразделение Подразделение
Значение реквизита подразделение АММОК
- из этого следует что у документа есть реквизит подразделение, и оно не то которое нужно, то есть документ должен пропуститься
27 falselight
07.02.17
То есть я выяснил, так как там идет много условий
Если
ИначеЕсли
ИначеЕсли
ИначеЕсли
ИначеЕсли
КонецЕсли
По этому и не работает, нужно на каждый объект делать своё, если конец если.
28 h-sp
07.02.17
(25) он всё равно ничего не слушает. Поэтому можно писать всё.
29 h-sp
07.02.17
(27) ну эта штука выходит?
30 azt-yur
07.02.17
(27) т.е. он у тебя тупо не доходит до твоего ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <> Неопределено Тогда... ? а находит подходящее условие раньше?
Ну тогда убери Иначе и сделай все условия в отдельных блоках
31 h-sp
07.02.17
(27) весь обработчик кинь сюда
32 falselight
07.02.17
(24) да не типовой это документ, у него в шапке, среди реквизитов подразделение
33 falselight
07.02.17
--ПВО--Объект не выгружен Приходный ордер  010009623 от 23.12.2016 12:00:00--ПВО--
--ПВО--ВЫГРУЖАЕТСЯ Приходный ордер  010009623 от 23.12.2016 12:00:00 СО СТАТУСОМ < Отказ = Да> --ПВО--
Окончание выгрузки: 07.02.2017 15:09:42
Выгружено объектов: 0
34 falselight
07.02.17
(30) ну я так и решил сделать
посмотрю, будет работать так уже или как
35 falselight
07.02.17
(31) загружается пока правило в КД, оно длительно грузится
ну там идет проверка всех реквизитов имеющих тип справочника подразделение организации, поиск их у объекта, проверка на заполненность и сравнение с нужным подразделением
36 falselight
07.02.17
ПодразделениеФильтр = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду("СВ0000028");    // КХМ ПОРТ САЛЕ
    Сообщить("**");
    Сообщить("--ПВО--Имет реквизит подразделение--ПВО--");
    Сообщить("**");
        Сообщить("**");
        Сообщить("--ПВО--Подразделение заполнено--ПВО--");
        Сообщить("**");
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
        Иначе
            Сообщить("*");
            Сообщить("--ПВО--Объект выгружен " +СТРОКА(Объект)+"--ПВО--");
            Сообщить("--ПВО--Имеет подразделение " +СТРОКА(Объект.Подразделение)+"--ПВО--");
            Сообщить("*");
ФильтрНГ            = Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоКоду("СВ0000062");
//ПОПЫТКА;
// 1. бит_ПодразделениеОрганизации
// 2. бит_стр_ПодразделениеЗатратФЗЗ
// 3. РК_Подразделение
// 4. бит_Подразделение
// 5. ТекущееПодразделениеОрганизации
// 6. ПодразделениеОрганизации
// 7. ПодразделениеДт
// 8. ПодразделениеКт
// 9. бит_мат_Подразделение
// 10. Подразделение
// 11. ПодразделениеЗатрат
// 12. ПодразделениеРасчетов
// 13. ПодразделениеКор
// 14. Контрагент
// 15. Местонахождение_старый
// 16. Местонахождение
// 17. ПодразделениеПолучатель
// 18. ПодразделениеОтправитель
// 19. Местонахождение_Новое
// 20. ПодразделениеЗатратБаза
// 21. бит_стр_ПодразделениеЗатрат
// 22. МестонахождениеОС
// 23. ПодразделениеОрганизацииПоАмортизационнойПремии
// 24. бит_аэро_Подразделение
Если Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_аэро_Подразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_аэро_Подразделение) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_аэро_Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_аэро_Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_ПодразделениеОрганизации") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_ПодразделениеОрганизации) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_ПодразделениеОрганизации.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_ПодразделениеОрганизации = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_стр_ПодразделениеЗатратФЗЗ") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатратФЗЗ) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатратФЗЗ.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатратФЗЗ = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_Подразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_Подразделение) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ТекущееПодразделениеОрганизации") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ТекущееПодразделениеОрганизации) Тогда
        Если НЕ(Объект.ТекущееПодразделениеОрганизации.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ТекущееПодразделениеОрганизации = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеКор") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеКор) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеКор.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеКор = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Контрагент") <> Неопределено Тогда
    //  проверять тип Объект.Контрагент на Справочник.ПодразделенияОрганизации
    Если ТипЗнч(Объект.Контрагент) = Тип("СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций")  Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент) Тогда
            Если НЕ(Объект.Контрагент.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Контрагент = ПодразделениеФильтр) Тогда
                Сообщить("|");
                Сообщить("|");
                Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Местонахождение_старый") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Местонахождение_старый) Тогда
        Если НЕ(Объект.Местонахождение_старый.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Местонахождение_старый = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Местонахождение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Местонахождение) Тогда
        Если НЕ(Объект.Местонахождение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Местонахождение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеОтправитель") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеОтправитель) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеОтправитель.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеОтправитель = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Местонахождение_Новое") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Местонахождение_Новое) Тогда
        Если НЕ(Объект.Местонахождение_Новое.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Местонахождение_Новое = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_стр_ПодразделениеЗатрат") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатрат) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатрат.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_стр_ПодразделениеЗатрат = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("МестонахождениеОС") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.МестонахождениеОС) Тогда
        Если НЕ(Объект.МестонахождениеОС.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.МестонахождениеОС = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеОрганизацииПоАмортизационнойПремии") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеОрганизацииПоАмортизационнойПремии) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеОрганизацииПоАмортизационнойПремии.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеОрганизацииПоАмортизационнойПремии = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("РК_ПодразделениеОрганизации") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.РК_ПодразделениеОрганизации) Тогда
        Если НЕ(Объект.РК_ПодразделениеОрганизации.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.РК_ПодразделениеОрганизации = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("бит_мат_Подразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.бит_мат_Подразделение) Тогда
        Если НЕ(Объект.бит_мат_Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.бит_мат_Подразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("СтруктурноеПодразделение") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.СтруктурноеПодразделение) Тогда
        Если НЕ(Объект.СтруктурноеПодразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.СтруктурноеПодразделение = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
    Сообщить("**");
    Сообщить("**");
        Сообщить("**");
        Сообщить("**");
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
        Иначе
            Сообщить("*");
            Сообщить("*");
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеОрганизации") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеОрганизации) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеОрганизации.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеОрганизации = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеЗатрат") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеЗатрат) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеЗатрат.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеЗатрат = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеЗатратБаза") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеЗатратБаза) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеЗатратБаза.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеЗатратБаза = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеРасчетов") <> Неопределено Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ПодразделениеРасчетов) Тогда
        Если НЕ(Объект.ПодразделениеРасчетов.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеРасчетов = ПодразделениеФильтр) Тогда
            Сообщить("|");
            Сообщить("|");
            Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеДт") <> Неопределено И Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеКт") <> Неопределено
    И (НЕ(Объект.ПодразделениеДт.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеДт = ПодразделениеФильтр)
    И НЕ(Объект.ПодразделениеКт.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеКт = ПодразделениеФильтр)) Тогда
        Сообщить("|");
        Сообщить("|");
        Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеПолучатель") <> Неопределено И Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеОтправитель") <> Неопределено
    И (НЕ(Объект.ПодразделениеПолучатель.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеПолучатель = ПодразделениеФильтр)
    И НЕ(Объект.ПодразделениеОтправитель.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.ПодразделениеОтправитель = ПодразделениеФильтр)) Тогда
        Сообщить("|");
        Сообщить("|");
        Отказ = Истина;
ИначеЕсли Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Подразделение") <> Неопределено И Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("ПодразделениеОтправитель") <> Неопределено
    И (НЕ(Объект.Подразделение.ПринадлежитЭлементу(ПодразделениеФильтр) ИЛИ Объект.Подразделение = ПодразделениеФильтр)
        Сообщить("|");
        Сообщить("|");
        Отказ = Истина;
Сообщить("--ПВО--ВЫГРУЖАЕТСЯ " + СТРОКА(Объект)+" СО СТАТУСОМ < Отказ = " + СТРОКА(Отказ) +"> --ПВО--");
//ИСКЛЮЧЕНИЕ;
//    СООБЩИТЬ("В --ПВО-- исключен " + СТРОКА(Объект));
//КОНЕЦПОПЫТКИ;
