Сканер штрих кодов ☑
0 maksdemon
08.02.17
07:52
Доброе время суток. Имеем платформу 8.3, конфигурацию Розница 1.0 и сканер штрих кодов Posiflex TS 2200. Драйвер и обработка для подключения сканера как клавиатура имеется, никогда раньше на других моделях сканеров проблем не возникало, а тут при сканировании штрих кода в блокнот все нормально, а в интерфейсе кассира 1С совсем другой штрих код. Может кто знает решение?
2 Любопытная
08.02.17
как это - совсем другой штрихкод?
3 maksdemon
08.02.17
(2) при считывании выходит гораздо больше 13 цифр
4 maksdemon
08.02.17
Имеем штрих код 4833003960158 в 1С считывается как 2611881748936
5 Torquader
08.02.17
Было такое со сканерами, которые неправильно передают значения.
Искать как отключить режим с ALT.
7 Torquader
08.02.17
(6) Если написать простой сканер клавиатуры, например, через страницу в браузере (где выводить сообщения onkeydown), то можно посмотреть, что он там шлёт.
Блокноту-то по барабану, что вы в него посылаете и как вводите.
8 maksdemon
08.02.17
(7) блокнот выдает то что считывает сканер, вопрос что считывает обработка в 1С
9 Torquader
08.02.17
(8) Блокнот выдаёт в символах, а 1С получает в нажатиях клавиш - вот и нужно получить в нажатиях, чтобы сравнить.
10 maksdemon
08.02.17
(9) провел прямо тут 2611881748936 вместо 4833003960158
11 Torquader
08.02.17
(10) Если сканер в разные места вводит разные штрих-коды, то есть подозрение, что он вообще вероятностно читает - такой сканер или в донастройку числа совпадений контрольной суммы или в помойку.
12 maksdemon
08.02.17
19:06
(11) http://joxi.ru/xAevy1gSpZblDr вот после обновления драйвера сканера штрих кодов
13 LienXo
08.02.17
ну уж тогда и сам ШК в студию
14 maksdemon
09.02.17
06:41
(13) да любой штрих код на любом товаре так же считывается
15 Sneer
09.02.17
(10) это он получается 2 вычитает из каждого разряда?
16 maksdemon
09.02.17
(15) возможно. меня интересует вопрос как это вылечить. на оф сайте в мануале нет ничего про программирование этого сканера или хотя бы сброса.
17 Torquader
09.02.17
Сбросьте его на заводские настройки - может быть, ему это поможет.
18 maksdemon
09.02.17
(17) Уважаемый прочитайте мое сообщение выше
19 agarych
09.02.17
На 14 странице узер мануала есть отсылка к "Сonfiguration Guide". Так что ищи его или обращайся к тем товарищам кто тебе его продал, но то сканер штрихкода должен программироваться это точно.
20 maksdemon
09.02.17
(19) http://joxi.ru/E2pB3dEI98jdzr вот страница 14, простите я не вижу там ссылки, а достался мне сканер вместе с магазином который я купил и никаких документов и дров от него нет.
21 Torquader
09.02.17
https://sirius.if.ua/attachments/posiflex-sk-200/SK200_212_manual.pdf
Попробуйте аналогичный сканер от Posiflex - может быть - хотя бы сброс пройдёт.
22 Torquader
09.02.17
В инструкции написано, что в комплекте идёт вторая часть с кодами, только вот её в электронном виде нигде нет.
23 maksdemon
09.02.17
(22) пробовал уже не катит (( в том то и дело что уже везде где упоминается в ссылках этот сканер проштудировал нет нигде
24 Torquader
09.02.17
Или вот это посмотреть:
http://www.posiflex.com/%230%23/download/download/Download/4090
Там внутри самой инструкции про модель ничего не написано.
25 maksdemon
09.02.17
(24) вчера скачал пробовал не подходит
26 Torquader
09.02.17
(25) Он на неё вообще не реагирует или считывает как обычный штрих-код.
Просто, у некоторых сканеров есть особенность, что в режим конфигурации они входят только сразу после включения питания.
27 Torquader
09.02.17
28 maksdemon
09.02.17
(26) в вышеуказанном мануале есть специальный штрих код входа в режим конфигурации. по правилам это выглядит так считывается штрих код входа в режим конфигурации потом считывается штрих код нужной конфигурации и снова код выхода из режима конфигурации. Штрих коды сканер считывает но ничего не происходит. (----) к примеру это код сброса (9590000000007)а это вход в режим конфигурирования
29 Torquader
09.02.17
(27) Посмотрел - там встраиваемый сканер, но у него тоже префикс TS - возможно - "яблоки" одного производства.
30 maksdemon
09.02.17
(29) посмотрел то что Вы мне дали выше распечатал попробовал увы ((
31 akronim
09.02.17
Вариант - в обработке обслуживания добавлять по 2 к каждому разряду )
32 maksdemon
10.02.17
07:23
(31) и под каждый такой чудо сканер править конфу? не вариант.
33 maksdemon
10.02.17
Итак путем проб установлено что сканер не дружит с обработкой обслуживания и драйвером 1С сканер штрих кодов общий. Если удалить драйвер и в интерфейсе кассира тупо сканировать через F7 то все нормально.
34 Любопытная
10.02.17
(33) а другие драйвера пробовали? Атоловский, к примеру. По F7 сканер работает просто как набор с клавиатуры, т.е. это тоже самое, что и в блокнот читать
35 akronim
10.02.17
(32) 1) У тебя намечается целая куча таких сканеров? Я так понял, он один и больше не предвидится.
2) Обработка обслуживания - не конфа, а отдельная обработка.
Ну и, раз по F7 и в блокнот сканирует корректно, не лишним будет в эту обработку все же заглянуть.
36 maksdemon
10.02.17
(34) кроме дров есть еще обработка 1CScanOPOSScan_v2.epf
37 Любопытная
10.02.17
(36) Я вообще в курсе, как это работает. обработка просто получает данные, которые ей возвращают дрова. Она ничего сама не меняет. Я бы на вашем месте тесты разных драйверов посмотрела на предмет, что они возвращают, а потом уже в 1С код правила
38 maksdemon
10.02.17
(37) Имеем штрих код 4833003960158 в 1С считывается как 2611881748936 это с версией дров 8.0.14
http://joxi.ru/xAevy1gSpZblDr  а это последние дрова 8.0.15.1
39 maksdemon
10.02.17
(37) согласен косяк в дровах а не в обработке
