Конвертация данных. Статья движения денежных средств. ПКО РКО ☑
0 Magnetic
08.02.17
Сижу туплю... Зашел на мисту спросить совета так вообще в теме извецчной про Украину завяз (хорошо хоть удалили тему эту).
По сути: В источнике всего 5 Статей в приемнике десятка три. (приемник и источник разные конфигурации выгружается несколько видов документов, даже не все что есть в обеих конфигурациях). И в общем статья из источника при конвертации более детализируется (ну я так понял почему она должна быть другой) и просят тупо указать по коду 000000006. В источнике всего 5 статей и такого кода нет чтоб при выгрузке записать статью. с кодом 000000006 а при загрузке просто искать по коду.
Вот делал я что-то подобное и не раз... а сейчас туплю никак не получается.
В общем как сделать то? направьте пожалуйста на путь истинный
1 mehfk
08.02.17
Значение = "000000006";
2 patapum
08.02.17
(0) при выгрузке значения анализируешь ситуацию. если нужно, вместо статьи посылаешь структуру с именами полей поиска и значениями, по которым искать. если у ПКО статей поиск по коду, то банально структура "код - 00000006"
3 patapum
08.02.17
(1) так напрямую не выйдет. либо надо еще одно ПКО, строка - статья затрат, и указать, что значение выгружается по этому ПКО
4 mehfk
08.02.17
(3) Пойду сотру все свои правила, в которых так сделано.
5 patapum
08.02.17
(4) это реально работает??? Аааааа.... )))
да, с этой конвертацией век живи, век учись
6 Magnetic
08.02.17
(1) Оно да конечно я тоже сижу на такую же надпись втыкаю...
Вот в какой обработчик ее бы еще воткнуть...
(3) Таки в "после выгрузки" исправлять выгруженные данные чтоль...
(1) + так я пишу так в "после загрузки" для РКО а в правилах для статей движения тока две галки оставил этоГруппа и Код. По наименованию снял галку. Так мне теперь с кодом 0000000003 втыкает(ну с таким кодом в источнике статья)
Короче: В "после загрузки" В ПКО для расходника вот код:
Сообщить(Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006"));
Объект.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006");
Сообщение я для контрольки сделал и что итересно сообщает правильную статью а в РКО блин с кодом 00000003
7 Magnetic
08.02.17
(6) + а то что в (0) я в ПКС втыкнул и толку ноль
ну ПКС для статьи движения денежных средств в РКО.
В обработчике после выгрузки:
Приемник.Код = "000000006"
8 Magnetic
08.02.17
Короче заманался я втыкать. Скопировал ПКО "СтатьиДвиженияДенежныхСредств" и обозвал "СтатьиДвиженияДенежныхСредствДляРКО". В этом правиле указал в перед выгрузкой у ПКС для  кода: значение = "000000006"
А в ПКС расходника для статьи указал это самое правило.
9 patapum
08.02.17
(7) в ПКС надо писать, но при выгрузке, значение = чего-то-там. чтобы принимающая сторона уже сама отработала посланные данные
10 Magnetic
08.02.17
(9) Ну при выгрузке по коду не найдется такая статья его просто нет такого кода... Максимум 000000005
11 sonne666
08.02.17
(10) при выгрузке не будет происходить поиск, просто в поле код запишется нужное значение.
Ну или в ПКО после загрузки просто найди по коду и установи нужную статью ДДС.
12 Magnetic
08.02.17
(11) статьи в источнике и приемнике разные, конфигурации разные, Нет такой статьи в источнике ни по коду ни по названию... при выгрузке поиск будет в источнике а там нет такой статьи.
(9) "Значение = чего то там" вот и то-то что не чего то там а конкретную статью надо указать...
13 sonne666
08.02.17
(12) В ПКО обработчик ПослеЗагрузки выполняется в приемнике. Там и ищи статью по коду, она же в приемнике есть.
14 Magnetic
08.02.17
(12) У меня прям желание завести еще одну статью в источнике и назвать её типа: Бла бла используется при выгрузке РКО. И вот как раз код у этой статьи по порядку присвоится и будет 000000006 и при поиске в приемнике будет подхватываться нужная статья так так поиск по коду в приемнике... Сами статьи не выгружаем ...
15 Magnetic
08.02.17
(13) да есть но почему-то не находит можэ что затупил ... вот: (6) такой код там
16 sonne666
08.02.17
(12) неважно, что в источнике такой статьи нет. Ты выгружаешь не объект, а его реквизиты. Ты просто подменяешь реквизиты на нужные тебе.
17 sonne666
08.02.17
(15) тогда есть такой вариант, как в БП 2.0. Бывает скрытая ТЧ, в которой тоже указана статья ДДС, которую по идее должна дублировать статья из Шапки. Нет ли такого реквизита в ТЧ?
18 Magnetic
08.02.17
(16) При выгрузке документа Расходный кассовый ордер. Статья движения выгружается по ПКО СтатьиДвиженияДенежныхСредств. Вот в этом правиле есть где указать значение поля код, ЧТо я и сделал... скопировав правило чтоб для остальных документов нормальное осталось
19 Magnetic
08.02.17
(17) есть и он остался пустой пока не заморачивался... там объектколлекции чета с этим делается как то химичил уже опячть же не помню точно все "явки, пароли" :)
20 Magnetic
08.02.17
мне на беду наверно что не запоминаю все до буквы, а только общий принцип :( Хотя зачастую помня принцип воспроизводил требуемое практически дословно :)
21 sonne666
08.02.17
(19) судя по коду из (6), статья ДДС где-то всё-таки перезаписывается, как мне кажется.
22 Magnetic
10.02.17
Чёта я опять прифигел с этих статей:
Открываю ХМЛ файл и там в секции табличная часть "расшифровка платежа" есть данные. А в самом документе РКО секция пустая...
а в документе заполняется та что не табличная...
23 Magnetic
10.02.17
(22) хотя по ПКО для статей движения денежных средств прописано значение кода всегда 000000006
24 Тихий омут
10.02.17
(23) у тебя в (6) имхо нужно в обработчике ПослеЗагрузки в конце твоего кода объект записать, а то ты вроде его меняешь, а изменения не сохраняешь. Хотя могу ошибаться, сам конвертацию пока только осваиваю
25 Magnetic
10.02.17
(24) Хммм сча проверю
26 Magnetic
10.02.17
(22) Но вот сча что сделал втыкаю первую попавшую статью при выгрузке то есть по коду 000000001 ну просто чтоб что то было и в табличной части и не в табличной в файле ХМЛ заполнены обе секции код естественно согласно правилу выгрузки этих движений стал уже 000000006 в приемнике соответственно по этому коду найдется нужная мне статья НО в таб части так и не заполняется ничего как так то блин?
27 sonne666
10.02.17
(24) не надо записывать:
"Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта."
(26) можешь куда-нибудь выложить правила?
28 Magnetic
10.02.17
(27) ну я там уже навертел всякого ... счас вообще поотключал правила выгрузки статей этих в после загрузке пытаюсь вставить нужный чета не очень получается
29 sonne666
10.02.17
(28) ну есть еще одна мысль. В рко в приемнике статья ДДС отображается в форме не из соответствующих реквизитов, а из субконто (типа, СубконтоДт2).
В качестве приемника какая конфигурация?
30 Magnetic
10.02.17
(29) БП2,0
31 Magnetic
10.02.17
(29) Я уже тоже это думаю ... но по ходу как раз статья В ТЧ заполняется а не ВТ не заполняется бррр...
32 Magnetic
10.02.17
Объект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
//Сообщить(Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006"));
Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств = Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006");
//БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(, , "СтатьиДвиженияДенежныхСредств", Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств);
ЕстьУчетПоСтатьямДДС = УправлениеДенежнымиСредствами.ЕстьУчетПоСтатьямДДС();
Сообщить(Объект.СтатьяДвиженияДенежныхСредств);
Это в после загрузки РКО такое
правила выгрузки ДДС отключены нафик...
Ставится тока то статья что внизу и как я понял эта статься самая Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств вот эта. То есть статья из ТЧ.
Сообщение выдает правильную статью но не заполнена та статья что выше блин как так то?
33 sonne666
10.02.17
(32) а какой вид операции РКО?
34 Magnetic
10.02.17
(33) Инкасация
35 sonne666
10.02.17
(34) на вкладке "Реквизиты платежа" 2 поля статья ДДС?
Вот первое из них - это субконто счета дебета.
36 Magnetic
10.02.17
(35) вот оно и не заполняется
37 Magnetic
10.02.17
(35) //БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(, , "СтатьиДвиженияДенежныхСредств", Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств);
вот так не катит ну ошибки нет но и не заполняет
38 Magnetic
10.02.17
(37) То есть продублировать хотел можно попробовать НайтиПоКоду воткнуть канечно
39 sonne666
10.02.17
(37) не помню сходу, как это делают для любого случая, но если выгружаешь на конкретный счет дебета и знаешь номер субконто (например, номер 2), то в ПослеЗагрузки попробуй написать:
Объект.СубконтоДт2 = Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006");
Или там тип нужно определить еще...
40 Magnetic
10.02.17
(39) да тип тоже нужен по ходу СтатьиДвиженияДенежныхСредств такой тип
41 Magnetic
10.02.17
(39) Уффф прокатило только
Объект.СубконтоДт1 = Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.НайтиПоКоду("000000006");
42 mehfk
10.02.17
(41) А что ты в стартовом посте не написал, что грузишь в поле составного типа?
43 Джинн
10.02.17
(41) До тех пор, пока какой-нибудь толпооп не поменяет код у элемента справочника.
44 Magnetic
13.02.17
07:42
(42) Кхм... Я же написал что статьи движения денежных средств... Для ПКО и РКО
(43) По коду статью определила ГБ что ставить. Вот как бухи поменяют она быстро найдет кто поменял и попросит поменять взад
45 mehfk
13.02.17
07:59
(44) >> Я же написал что статьи движения денежных средств... Для ПКО и РКО
Ну если для тебя это монопеннисуально (42), то у меня для тебя плохие новости.
