Изменения конфы при РИБ
0 Zombi
08.02.17
Есть центральная база и периферийная БП 3.0. Внес изменения в центральную, сделал обмен, скинул файл обмена на флешку и поехал к к периферийной базе. Там загрузка вывалилась с ошибкой, ошибка преобразования значения какого то. Отвязал базу, внес изменения и привязал обратно. Теперь вопрос. Главная база будет каждый следующий обмен пытаться отправить изменения в конфигурации?
Да, пока не получит ответ о принятом сообщении.
2 Zombi
08.02.17
(1) Как обмануть?
3 Альбатрос
08.02.17
(2) Может лучше дать ей ответ?
4 Альбатрос
08.02.17
Или сделать начальный образ )))
5 Фрэнки
08.02.17
(2) а зачем ее обманывать. сделай синхронизацию как ей хочется и все. Или отдели передачу данных обменом от того плана, где устновлена галка РИБ (зачем она там нужна, хз)
(2) Измени номер принятого сообщения в плане обмена и снеси регистрацию изменений
7 Zombi
08.02.17
(3) Как дать ей ответ? Изменения ф периферийку я ж руками внес, обменом что то не захотело.
8 Фрэнки
08.02.17
(7) изменения чего?
9 Zombi
08.02.17
(6) Если регистрацию изменений снять, она забудет что отправляла изменения конфы?
10 Serg_1960
08.02.17
+(1) и не будет принимать сообщения обмена от периферийной базы.
Ты зачем отвязыва/изменял/привязывал? Все изменения конфигурации - на центральном узле.
"Ты зачем усы сбрил, дурик?"(цы)
(2) Выгрузить конфигурацию периферийной базы и загрузить в центральную. Но я тебе этого не советовал :)
11 Zombi
08.02.17
(8) РС добавил и по мелочи в формах изменения.
12 Zombi
08.02.17
(10) Я ж говорю, обменом не хотели изменения переноситься, ошибка вывалилась. А еще раз за фалом обмена ехать через пол города не хотелось.
(12) Проведи уже интернет
14 Альбатрос
08.02.17
(7) Ну и? То есть твоя конфа на переферии вроде как стала ожидаемой в ЦУ. Выгрузи ответ из переферии и загрузи его в ЦУ
15 Фрэнки
08.02.17
(11, 12) ну так надо было (все равное физически ехал туда) не обменом конфигурацию туда подсовывать, а выгрузить CF центральной, а затем отвязать, загрузить, привязать, и после после сформировать ответку.
16 Zombi
08.02.17
(13) Интернет на днях только будет, пока я выступаю почтовым голубем с флешкой.
17 Фрэнки
08.02.17
(14) толку не будет - там контрольное значение из центральной пишется в хмл - оно совпадать не будет
18 Serg_1960
08.02.17
*(10) Эээ... если вдруг кто не понял, то "Ты" - обращение к ТС, а не к Волшебнику  :)
19 Zombi
08.02.17
(14) Я после того как обратно привязал сделал выгрузку из периферии, только не уверен что в этом ответе есть данные для главного узла, что конфа обновлена.
20 Альбатрос
08.02.17
(17) Да, точно. Я просмотрел, что изменения вносились не загрузкой CF
21 Фрэнки
08.02.17
(16) слушай сюда :)
отвяжи ты этот РИБ несчастный убери галку РИБ, протесть это дело, весб обмен будет гулять только данными. Изменения конфига будешь накатывать как все нормальные люди - обновлениями, а не обменами
22 Zombi
08.02.17
(21) Ну тогда каждый раз при обновлении конфы в центре надо будет и пф обновлять.
23 Serg_1960
08.02.17
PS: внес изменения в конфигурацию подчинённого узла? Молодца, ТС! Теперь восстанавливай идентичность конфигураций. Как? Я уже говорил выше - выгрузкой/загрузкой конфигураций.
24 Альбатрос
08.02.17
(19) Да, (14) не катит уже. Лучше всего сделать (15)
25 Zombi
08.02.17
(23) Я и периферийку изменения загрузкой конфы и внес. Не руками.
26 Фрэнки
08.02.17
(22) ну а сейчас не тоже самое? так-то хоть просто будет известно, что перезаписывание отчета для работы в главной и не нужного для работы на периферийке не вызовет коллапса при попытке обменяться данными.
Нужно все-таки по характеру передаваемых данных смотреть, нужно все время вместе с ними конфиг контролировать или это уже лишнее
27 Zombi
08.02.17
Я так понимаю, в этом случае центр увидит ответ что конфы совпадают?
28 Фрэнки
08.02.17
(25) А если сделал Загрузить из файла - то все правильно сдела. Ответка после обратной привязки переиферийки и регистрация в центральной снимется
29 Фрэнки
08.02.17
(27) да. там строковое значение в пакете есть - оно будет одинаковым. Но Центру вроде как на это значение пофиг. Если номер пакета в ответке его устроит, то регистрацию он сам снимет только по номеру.
30 Я_в_каске
08.02.17
(21) а обмен данными как производить?
31 Zombi
08.02.17
(29) Ок, попробую, как в центр поеду. Спасибо.
32 Фрэнки
08.02.17
(30) По плану обмена данными
В любом плане обмена регистрация данных происходит согласно правил регистрации, которым в общем-то все равно какие там в конфигурации чудеса происходят. Мы же про данные говорим, а не про метаданные объектов конфигурации.
Получается что флажок РИБ просто включает регистрацию изменений в метаданных, дополнительно к таким же по смыслу флажкам в настройке плана обмена в поле Состав. Они даже на форме этого объекта метаданных рядышком находятся визуально :)
И помимо просто регистрации изменений есть еще доп-функционал по созданию первичного образа узла периферийной базы, что для обмена данными в текущем состоянии уже не актуально.
33 Serg_1960
08.02.17
Ох уж этот Фрэнки. Чему он учит Zombi?
Я то могу РИБ-обмены проводить с НЕ идентичными конфигурациями узлов, но вот не уверен, что у ТС дело наладится без преславутого "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой" :))
34 Фрэнки
08.02.17
(33) и что нужно делать, чтоб РИБ обмен работал даже когда конфиги не идентичны друг другу?
35 Фрэнки
08.02.17
может там где-то инструкция опубликована на эту тему - пойду читать тогда. Если нет, то я по своему - обмены данными отделяю дальше от риб-обменов и все. Это не так трудно сделать, как кажется с непривычки
36 Serg_1960
08.02.17
(32) "Получается что флажок РИБ просто..."
Не знаю как в БП 3.0, а в моей конфигурации РИБ-обмен и обмен по прочим планам (без галки "РИБ") различными алгоритмам обрабатываются. Я не говорю про автоматизацию проведения обменов, а именно про сами алгоритмы обмена, процедуры и функции.
37 Фрэнки
08.02.17
(36) Согласен. Признаю свою ошибку.
Там разный состав процедур доступных в контексте модуля в Объекте План обмена. Алгоритмически, по вызовам процедур, параметры вызовов у них разные сейчас. Если используешь настроенный план обмена РИБ, то простое снятие флажка у этого плана в конфигурации не прокатит. Нужно отдельно новый план обмена в конфигурацию добавлять и всю кухню ему строить. Сам точно также делал, а других плохому учить начал - ужас!
38 gorakh
08.02.17
(34) Вести обмен "по правилам обмена". Правила "готовим"  в КД2 или КД3.
39 Serg_1960
08.02.17
(37) Угу:(
Достаточно в конфигураторе выполнить глобальный поиск "РИБ" с учетом регистра - и становится ясным насколько глубоки различия алгоритмов в поддержке планов обмена.
И не только.
Первое что на ум приходит, по памяти, - это различное поведение конфигурации при изменениях предопределенных данных (это из-за того, что это "зашито" в платформу 8.3).
