OFF: Удобное крепление-движение камеры
0 Garykom
И снова нужны подсказки.
Вот хочу я снять видео и требуется закрепить камеру (обычная компактная видео или фото) неподвижно так чтобы она смотрела как будто "с плеча".
Крепление есть под штатив как и штатив есть но неудобно! Ножки штатива мешаются или положение камеры не то и в кадре лишнее (голова и плечо) и заслоняет.
Требуется нечто другое, причем камера не должна быть закреплена на теле как у https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EIWGKFXXXXb7XpXXq6xXFXXX5/-font-b-Hand-b-font-font-b-Free-b-font-font-b-Shoulder-b-font.jpg.
Хочу свободно крутить вращать камеру вокруг некой полусферы (в центр стол) и поднимать/опускать двигать дальше-ближе и т.д.
Причем конструкция не должна сильно мешать и попадать в кадр внутрь полусферы.
Стоимость конструкции так же минимальная чтобы была.
1 Asmody
08.02.17
(0) Такие "конструкции" денег стоят неподъемных, часто почти как камера. Там же система гироскопов и всякие "умности" для обеспечения плавности хода, смотрения в одну точку и всё такое.
2 Asmody
08.02.17
Называется "система стабилизации камеры". Вот тут можно глянуть http://stadicam.ru/gr65.html
3 Garykom
(1) Не-не никакие гироскопы и плавности хода не нужны.
Перевел камеру в нужную точку, навел, закрепил чтобы была неподвижна и снимаем дальше.
Съемка на ходу в движении не нужна, нужна быстрая/удобная смена ракурса для дальнейшей съемки.
4 Garykom
(2) Не то, мне нуна без оператора снимать ((
5 Garykom
Нечто вроде крепления к потолку проекторов http://potolokspec.ru/wp-content/uploads/kronshteyn-potolochnyy-dlya-proektora.gif но чтобы можно было наклонять в разные стороны и фиксировать.
Вот только потолок то долбить нежелательно, поэтому еще некие опоры между полом и потолком посередине которых это крепление.
6 Garykom
Вот в принципе с оператором "монопод" вполне что надо http://stadicam.ru/good1342.html.
7 Serg_1960
08.02.17
8 Garykom
21:45
(7) иногда просто обожаю китайцев...
но в тоже время вот придумал одну весьма полезную хрень и ведь фиг ее пока начнешь делать и продавать, тут же клонов пачками начнут клепать в несколько раз дешевше ))
9 Garykom
(7) но к сожалению не то что надо, хотя такая тоже полезна для съемки
10 PLUT
(0) http://www.feiyu-tech.com/
не благодари :))
11 Garykom
(10) не буду потому что это все не то что надо, или я там нужного не нашел?
мне надо нечто что "повесил в воздухе" и оно в нужном месте само висит под нужным углом и никаких палок/стоек на пути и под ним нету
12 Torquader
08.02.17
Возьми детский конструктор с болтами и гайками и сляпай вращалку из уголков - болты замени барашками - и будет вам счастье.
13 Garykom
(11)+ в смысле надо над головой и вниз направил, надо над плечом прямо и чуть вниз смотрит
а надо сбоку на стол - но это и обычный настольный штатив может но переставлять долго вот если просто отвел туда камеру, повернул как надо и снимаем дальше
14 Garykom
(12) да крепления то есть готовые, проблема в удобной и надежной "системе подвеса сверху"
15 Garykom
(12) см (5) что хочу движения камеры как угодно (ну почти) примерно объеме куба или двух
16 Torquader
08.02.17
(15) Ну и чего - детский конструктор - несколько грузов, чтобы равновесия добиться - и всё, будет, как проектор.
17 Garykom
(16) эээ как?
Вот обычную лампу настольную с креплением представляем? типа http://www.avantagesvet.ru/_sh/24/2424.jpg
Камеру оно не держит, нужно нечто вроде но помощнее
18 Garykom
(17)+ совсем идеально если на телескопических стойках которые можно раздвигать как надо
19 PLUT
(11) прикольна
https://youtu.be/ypqEDdqCDNs
20 Torquader
08.02.17
(17) Чтобы такая штука что-то держала - нужно - чтобы все её движения были уравновешены - то есть пружины должны возвращать изгибы.
21 PLUT
(18) лови няшку
https://youtu.be/Eh_fVWSbRFs
кран чтоли ищешь?
http://proaimshop.ru/video/jibcrane/krani
22 Garykom
(21) Сенкс оно самое!
23 Garykom
(22)+ Ха штатив есть, люминевые трубы квадратные тоже, грузик подобрать не проблема
Еще раз спасибо, готовая конструкция которую легко повторить!
24 Garykom
22:18
(21) Блин готовые "краны" слишком уже неразумно стоят ))
25 Garykom
22:20
Хм можно сделать еще телескопический кран который синхронно с камерой как надо груз-противовес двигает.
26 Torquader
08.02.17
(25) Я тебе об этом и говорил.
27 Garykom
(26) Ага просто не понял из-за "детский конструктор", как представил сколько конструкторов понадобится и как их скручивать ))
28 Alexor
08.02.17
22:51
Может лампу офисную взять с креплением к столу.
типа такой
http://ir-ingr.my1.ru/blog/nastolnye_lampy_s_krepleniem_k_stolu/2015-03-05-8
А к ней уже присобачить камеру.
Взять со стальной рамой можно на ниодимовый магнит.
29 Garykom
23:09
(28) Первым делом попробовал, не держит, про противовес не догадался сам.
Суть то у "крана" такая же.
30 Garykom
23:09
(28) см (17)
31 Serg_1960
08.02.17
23:23
32 Garykom
23:51
(31) >Штатив с поворачивающейся/поворотной центральной колонной вот что тебе было нужно :)
Так есть такой штатив обычный вокруг которого можно камеру вращать, но как с него вынести камеру чтобы не упал от ее веса?
В кране фишка что при поднятии/опускании камера остается смотреть горизонтально и можно удобно шарниром на конце нужный наклон придать.
Если засинхронить поднятие/опускание с наклоном камеры! Чтобы поднимаешь ее а она в ту же точку смотрит или когда вправо-влево на стреле тоже смотрит в ту же куда и раньше. А если еще и телескоп на стрелу и тоже точка фокуса сохранялась то ваще мечта.
Но думаю такое уже не по средствам ))
33 Garykom
23:53
(31) Кста был вариант легкой совсем камеры по типу экшен и на гибкий провод ее.
Но дрожание все равно будет небольшое и такой провод если длинный то не удержит.
34 Garykom
(32)+ Урра нашел что надо чтобы камера в одну точку смотрела и управлялась от компа.
Подвесы для экшен камер
https://www.basecamelectronics.ru/traveller_gimbal/
или FPV для дронов
https://ru.aliexpress.com/store/product/3-Axis-style-80g-Light-Version-DJI-Phantom-Gopro-CNC-Brushless-Camera-Gimbal-Mount-Kit-3pcs/213923_32662922943.html
Цепляю эту штуку на конец крана и вуаля.
