Обновление бухгалтерия 2.0 на 3.0 ошибка
0 mrkop
09.02.17
01:03
База в SQL 2012 11.0.3128.0 46Гб Dt 0.826Гб
Платформа 8.3.9.2033 х64 и 8.3.9.2170 х64
Во время реструктуризации базы вылетает после
Реструктуризация РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный 14057500
Весит минут 5-10 и выходит ошибка.
Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.
по причине:
server_addr=tcp://venera2:31560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1567 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
На диске С 14гб свободного на D где база 144гб
на сервере 64Гб оперативки 49Гб забрал SQL свободно 10Гб остальное приложение и сервисы.
Пытался DT загрузить в файловую вылетела ошибка не возможно записать
1 mrkop
09.02.17
01:10
Вот ошибка при загрузки DT в файловую
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'D:\upd_buh\Cemost3/1Cv8.1CD'
по причине:
2 Маленький Мук
09.02.17
01:16
Размер базы на скуле какой, то что в файловую не влезает уже понятно
3 mrkop
09.02.17
01:20
(2)написал выше только криво вот 46Гб
4 mrkop
09.02.17
01:22
Сейчас хочу попробывать скачать х64 клиент и с него обновится.
я так понимаю после такой ошибки нужно востанавливать базу и заново накатывать обновление.
После перезапуска можно опять нажать обновить. Только что будет после даже и успешного обновления ХЗ...
5 mrkop
09.02.17
01:24
Да вот еще файловая база другая с размера 5Гб немного переписанная пара форм. Обновилась без ошибок.
Да БП все 2.0.66.13 на 3.0.47.23
6 Маленький Мук
09.02.17
01:24
Попробуй отжать у SQL сервера оперативку, оставь ему гигов 10 а на остальной пусть сервер 1с резвится
7 mrkop
09.02.17
01:46
(6) Смотрю новые релизы выложили. 2.0.66.16 на 3.0.47.28
Может из-за релиза ошибка? или платформы? 8.3.10 тестовою  попробовать? Танци с бубном!!! Ехххуу) давно такого не было))
8 mrkop
09.02.17
01:48
(6) Ограничил 10Гб на sql и запустил обновление ждемс)
Но 1с сервер не жрет оперативку(((
9 kossmatiy
09.02.17
04:30
(1) чтоб в файловую загрузить, размер страниц сконвертируй. Утилита cnvdbfl.exe, до 64 кб, тогда влезет.
10 mrkop
09.02.17
07:40
(6) также вылетела... что интересно пока висит ошибка конект на сервер виден к базе от пользователя.
(9) Поробую разобраться как с ней работать.
11 mrkop
09.02.17
(9) не влезла. Создал пустую базу изменил размер страниц до 64КБ. загружаю ДТ. 1cd стал 6.9 ГБ при стандартном размере страниц 6.5ГБ 1cd.
Блин эксперименты продолжаются(
12 kossmatiy
09.02.17
(11) ТиИ, либо DBCC CHECKDB попробуй
13 mrkop
13.02.17
ТиИ и DBCC CHECKDB не помогают.
14 1Снеговик
Чисти диск С:
15 mrkop
14.02.17
Так диски не переполняются при этом, во всяком случае не замечаю.
Оказалась с такой же проблемой еще одна SQL база которая на 9ГБ.
Решилась переводом в файл через ДТ и обновление в файловом варианте.
