Админ
Отображать только нужные локальные учетные записи при входе ☑
0 Одинесю
09.02.17
07:55
Создаю на Windows 7 шару (рабочая группа), для доступа к ней завожу локальных пользователей и даю им доступ. По сети теперь пользователь с таким именем и паролем имеет доступ к ресурсу, но при входе все пользователи отображаются для авторизации, подскажите, как отображать при входе только нужные имена?
1 Одинесю
09.02.17
Вот я дел натворил... Всем пользователям поставил обычные права, оставил одного администратором и отключил ему локальный вход... Теперь учетная запись его не отображается, администратор отключен по умолчанию, удаленный рабочий стол не включен
2 Одинесю
09.02.17
Может есть кто так попадал?
3 Exec
09.02.17
Имхо, теперь быстрей переустановить винду будет :(
4 Exec
09.02.17
Если есть точки восстановления, то через режим рекавери можно попробовать, загрузившись с CD
5 Одинесю
09.02.17
(3) Выход есть. Загружаешься с DVD, выбираешь восстановление системы, в режиме восстановления есть командная строка. Там заводишь нового пользователя, добавляешь его в администраторы, все.
Но у меня напрочь перестал видеть загрузчик с жесткого, потыкался час, сейчас переставляю все нафиг. Но это хорошо, что комп новый, а так засада конкретная, вот что значит - не торопись.
6 SeriyP
09.02.17
Я бы попробовал вручную поправить реестр загрузившись и включить  удаленный рабочий стол, например, загрузившись с LiveCD и подключившись к реестру - есть куча программ на эту тему.
Если комп в домене то должен помочь способ:
Если нет возможности находиться физически возле компьютера, подключение к удаленному рабочему столу можно включить удаленно, а именно, подключившись редактором реестра на удаленную машину и изменив соответствующие настройки. Данная процедура актуальна для компьютеров - участников домена.
На любом компьютере, работающем под управлением Windows, запустите редактор реестра.
В редакторе реестра откройте меню Файл - Подключить сетевой реестр
В диалоговом окне Выбор компьютера введите имя компьютера, к которому нужно подключиться и нажмите кнопку Проверить имена.
В открывшемся диалоговом окне Ввод сетевого пароля введите имя пользователя и пароль доменного админа, нажмите ОК.
После того, как имя компьютера определено - нажмите OK.
В реестре подключенного компьютера откройте следующий путь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server.
Откройте для редактирования параметр fDenyTSConnections, установите его в значение 0, нажмите ОК.
Для применения изменений, нужно перезагрузить компьютер. Данную процедуру можно также выполнить удаленно:
Откройте командную строку и выполните следующую команду: shutdown -m \\DomainComputerName -r
7 SeriyP
09.02.17
Я думаю описанный выше способ должен помочь и не для домена, но и с LiveCD. Потом через RDP подключаешься админом и все.
8 Одинесю
09.02.17
(7) Спасибо, учту. Как я написал в (5) через командную строку можно запустить редактор реестра. Я его запустил, но потом просто решил нового админа завести.
