БП 3, распределение ОПР на подчиненные подразделения ☑
0 Медведик
09.02.17
Доброго дня, уважаемые.
Возникла потребность в БП 3 распределять ОПР с 25 счета на подчиненные подразделения. Пример: затраты падают на головное подразделение в иерархии - "цеха", выпуск идет на подчиненных подразделениях "цех Х", 25 счет надо распределить с "цеха" на "цех Х" пропорционально базе (например по объему выпуска).
Правильно понимаю, что типовая БП 3 так распределять еще не умеет и самый простой/быстрый вариант - запилить свое распределение путем заполнения бух. справки или есть альтернативные варианты?
1 Курцвейл
09.02.17
(0) Неправильно.
Неважно голова там или нет.
Цех должен оказать услугу подчиненным через производственные счета. Тогда затраты с 25 и 26 пропорционально упадут. Как-то так.
2 Курцвейл
09.02.17
По сути делает ОПС с нужными пропорциями. При закрытии месяца все расходы на 25 и 26 счета уедут на это производство услуги.
3 Медведик
09.02.17
(1), (2) Я либо был не понят вами, либо не понял вас. Прикладываю коллаж с тестовой базы - исходными данными, настройками и результатом закрытия: http://www.picshare.ru/view/7902978/
4 Курцвейл
09.02.17
(3) "Цеха" должен оказать услугу "Цех 2" через документ Отчет производства за смену.
Таким образом Цеха выпустят продукт "Услуга Цеха" и косвенные расходы на этот продукт падают на "Цех 2", а затем перекладываются на выпуск конечной продукции с "Цех 2".
Ес-но кроме Цех 2, есть еще 1  и 3. Поэтому "Цеха" могут сразу выпустить свою услугу в нужной пропорции всем цехам.
5 Медведик
09.02.17
(4) Ах вот о чем речь. За предложение спасибо, затраты закрываются корректно.
К сожалению бухгалтерию не устраивает лишние обороты по 20 счету "головного" подразделения.
6 Курцвейл
09.02.17
(5) А какое им дело до производственных оборотов по головному подразделению?
Это в ФНС никак особо не попадает.
7 Курцвейл
09.02.17
(5) Если не хотят светить 25 и 26 через головное, пусть сделают отдельные подразделения через которых проведут нужные услуги/расходы.
