Механизм расширений
0 din107
09.02.17
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, есть конфигурация БУхгалтерия 3, платформа 8.3.9.1818. Для того, что бы задействовать механизма расширений, нужно ли в конфигурации отключать режим совместимости? В Инете много раз видел советы, что необходимо отключить иначе механизм якобы будет нерабочим. Если его необходимо отключать, тогда получается вносим изменения в конфигурацию?
1 din107
09.02.17
Механизм расширени пока никто не использовал?
2 Mankubus
09.02.17
уже бы проверить успел
3 Xapac
09.02.17
(0)ничего отключать не нужно
вот пример http://catalog.mista.ru/public/539922/
4 din107
09.02.17
(2) При чем здесь проверить? Если не знаете, лучше не отвечать. В том-то и дело, чо когда отключаешь, то начинает работать. Только данный механизм и делался для того, чтобы не вносить изменения в типовую конфигурацию.
5 din107
09.02.17
(3) спасибо сейчас посмотрю
6 Фрэнки
09.02.17
Статья по ссылке на этот вопрос не отвечает. Она о том, как включить готовое расширение, а не разработать свое собственное.
зы. Где-то на ютубе видел ролики обучающие на эту тему, но внимательно не смотрел и на сам вопрос (обязательно ли отключать) ответа не знаю
7 Фрэнки
09.02.17
(4) по поводу "не вносить изменения": а собственно такое включение в конфигурацию как бы и не считается ее изменением.
С другой стороны, лично мне не совсем понятно: что же это получается, что к базовым версиям поставок конфигураций нельзя прикручивать расширения?
8 Xapac
09.02.17
(6)что мешает посмотреть код расширения?
9 Фрэнки
09.02.17
(8) в смысле "посмотреть код"?
10 Azverin
09.02.17
(3) годный лайфхак)
11 Xapac
09.02.17
(9) открой файл cfe конфигуратором.
12 Azverin
09.02.17
перехожу в Каталог разработок, Вход по логину и "Ошибка! Неверный логин или пароль.". Руками вбиваю - тоже ошибка(
13 dfz113
09.02.17
Там вроде так: если не используешь фишки в расширениях от 8.3.9, то можно просто выставить в расширении совместимость 8.3.8. если используешь - то только включать возможность измененения у конфы и убирать режим совместимости
14 write
09.02.17
(0) Отключить режим совместимости нужно если хотите задействовать полностью возможности расширений с версии 8.3.9. В режиме совместимости работать с расширениями можно, но только формы и модуль формы. Если начинаете разработку лучше отключите режим совместимости для конфигурации, БП3 работает вроде без проблемно.
15 Жан Пердежон
09.02.17
(0) Буху свою обнови сначала, последние версии и так без режима совместимости идут
