Обмен сайта с 1С | ☑ | ||
        Я_в_каске
     09.02.17
        Всем привет. есть вопрос.
        Раньше заказы падали в 1с через почту, 1С читал почтовый ящик и забирал письма с заказами. Сейчас сделали загрузку заказов с сайта через WEBСервис, в который задания отправляет RABBITMQ. Вопрос Насколько это изящный способ обмена, при условии что заказы должны падать без остановок? Есть ли хорошие альтернативы данному методу?  |
        Shur1cIT
     09.02.17
        (0) у нас обмен 1с с Битриксом через JSON, довольно удобная современная штука
        Я_в_каске
     09.02.17
        (1) стандартный от битрикса?
        Я_в_каске
     09.02.17
        я так понимаю сеанс 1с крутится, а если упал ?
        Shur1cIT
     09.02.17
        (2) нет не битрисовский, (3) данной проблемы нету,если падение вовремя обмена или ошибка то придет соответствующий ответ или не ответ
        Я_в_каске
     09.02.17
        (4) а как следить за "не ответ"?
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (0) В момент создания заказа на сайте дергаем 1С через сервис, в параметрах передает данные заказа в виде JSON. Если 1С на связи и заказ в ней создался нормально, то на этом дело закончено.
        Если 1С отвалилась или что-то пошло не так, то данные заказа записываются в файл и сохраняются в некий каталог на сайте (по одному файлу на один заказ). Когда 1С поднимается, то регламентом лезет в этот каталог через FTP, скачивает файлики и загружает заказы. Это аварийный вариант. По такой схеме несколько наших клиентов работают уже несколько лет (один уже 4 года) без сбоев.  |
        Shur1cIT
     09.02.17
        (5) вовремя обмена получатель может возвращать данные отправителю, если не получает ничего значит падение произошло, если вернул уже смотрим что вернул и обрабатываем.
        Вафель
     09.02.17
        (6) Через кролика можно единый отказоустойчивый алгоритм создать
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (8) Я не против!
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        (0) "Хорошей альтернативой" может быть передача информации не на ВЕБ сервис 1С, а по FTP. Транспорт тот же. Технология проверена десятилетиями. Библиотек готовый миллионы. Сайт вообще может не знать работает ли 1С. Если нужно - используются файл-флаги или отправляется запрос на сайт на повторную передачу.
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        + (10) И да. FTP штатно более "многопоточен", чем 1С.
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (10) И как же 1С узнает, что у нее там что-то новое появилось?
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        (12) Просканирует каталог входящих. Ровно так же как и по электронке. Только работа с файлами несколько попроще и понадежней, чем с POP или IMAP.
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        + (13) Странно, что такого рода вопросы вообще возникают.
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (14) Странно, что до сих пор возникают предложения организовывать обмен путем периодического сканирования каталога входящих. Я уже поднимал этот вопрос  ранее и приводил более чем подходящий пример. Этот как если ты каждые 5 минут бегаешь в сортир, чтобы проверить, не хочется ли тебе пописять. В нормальном организме для этого существует "событие" вместо "периодического регламента".
        Я_в_каске
     09.02.17
        (6) приму к сведению. спс.
        Shur1cIT
     09.02.17
        обмен через "папочки" устаревшая технология, очень много народу через JSON, прошёл ответ что все ок поставили признак успешной загрузки, нет продолжаем выгружать до "посинения" мы даже файлы таким образом отправляем преобразовав в Base64.
        Если вопросы с безопасностью можно не на прямую, а через сервис очереди организовать  |
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        "Я уже поднимал этот вопрос ранее и приводил более чем подходящий пример." Да... Я помню терки за сеансовую безопасность в 1С. Только сейчас анонсирована поддержка пула соединений, удержание соединений... На тот момент ничего этого в 1С небыло. А вы и понятия не имели зачем оно нужно. То же самое и с "событиями". Пока в 1С не появится чего-либо похожего на стэк/очередь событий - оно годится только для ларька с малонагруженным обменом. Для реальной работы оно еще очень не готово.  |
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        1. JSON - это формат представления данных. А не технология обмена. 2. "Сервис очереди" - вот именно этого и нет. Организовать на 1С пока не получится. Нужен дополнительный костыль.  |
        Shur1cIT
     09.02.17
        (19) ну это понятно имею ввиду HTTP сервис в 1с в формате JSON
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (18) Да-да, у нас же тут у каждого поголовно по 10 заказов в секунду надо загружать, веб-сервисы не справятся. А раз так, то надо организовать регламентное сканирование каталога 10 раз в секунду.
        Удачи, чо.  |
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        + (21) Кстати, с загрузкой 10 заказов в секунду 1С справится аж только так. При правильном кодировании, конечно же.
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        +(22) На веб-сервисах, имеется в виду.
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        1. "HTTP сервис в 1с" - кранты сеансовой безопасности. Любой неавторизованный сервис может слать любые запросы и они будут обработаны. Можно конечно учетные данные передавать в запросе и тогда сделать их (учетные данные) доступными любому встречному поперечному. 2. Накладные расходы на создание сеанса 1С могут быть очень большими. А он (сеанс) будет создаваться при каждом новом запросе. ЦЫ : https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/  |
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        (22) "с загрузкой 10 заказов в секунду 1С справится аж только так." Это когда модуль внешнего соединения АБСОЛЮТНО пустой и параметры сеанса либо не используются либо заполняются простыми значениями при простейших условиях.
        Shur1cIT
     09.02.17
        (24) поэтому я и написал по поводу вопросов безопстности в (17) использовать прокладку в виде сервиса очереди дабы закрыть плямой путь из вне в 1с
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        "Такая стратегия подходит для высоконагруженных публичных сервисов, к которым обращаются клиенты, выполняющие <b>ШАБЛОННЫЕ</b> операции, и обладающие <b>УНИФИЦИРОВАННЫМИ</b> привилегиями." ЦЫ : https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/ Вот тогда на тестовой площадке у них получилось вот что : "Тест заключался в том, что клиент выполнял последовательно 100 обращений к сервису. В старом режиме работы для этого потребовалось 29,9 с. В новых режимах работы в среднем 3 с." Как только вам понадобится более сложная логика, чем 1 запрос от неавторизованного сервиса никаких 10 заказов в секунду вы не получите. Все перечисленное относится к 8.3.9.1818 и выше. Для более ранних релизов и того не получить.  |
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        (26) Ну все правильно. Нужна очередь запросов. И желательно с сеансовой авторизацией.
        В варианте с FTP - сам FTP и есть очередь. Авторизацию можно задать любой существующей на сегодняшний момент сложности. Кроме того вы можете быть абсолютно уверены в том, что никакие сторонние запросы в 1С не попадут. Есть минуса - обмен с сайтом в асинхронном режиме. По умолчанию. И ничего с этим в варианте с FTP не сделать.  |
        Torquader
     09.02.17
        (28) Ну, если не очень хочется FTP, то можно промежуточную SQL-базу - получится тоже самое, что и FTP, только проще.
        Конечно, также будет лазанье каждый раз для проверки - а есть ли там чего-то нам, но будет меньше проблем со скоростью выполнения.  |
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (24) "А он (сеанс) будет создаваться при каждом новом запросе" - да ну )
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (25) А кто заставляет писать код так, чтобы модуль внешнего соединения был непустой, а параметры сеанса заполнялись "сложными значениями при сложных условиях"?
        Остап Сулейманович
     09.02.17
        (30) "Недостаточная производительность веб-сервисов объяснялась тем, что <b>КАЖДЫЙ</b> вызов веб-сервиса имел значительные накладные расходы на создание и завершение сеанса." ЦЫ : https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/
        Странно, что работая с ВЕБ-сервисами, Вы не заметили эту особенность.  |
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (32) А про пул соединений там написать забыли?
        Юрий Лазаренко
     09.02.17
        (32) Пропиарюсь еще разок, раз случай подвернулся. http://v-can.ru/demo/site/itil/
        Включайте фиддлер и смотрите, за сколько миллисекунд запросы к 1С выполняются. База 1С:ITIL с 54-мя параметрами сеанса, релиз платформы 8.3.8.2088.  |
