Как найти процедуру?
0 Zombi
09.02.17
Чувствую, отстаю от жизни... Есть общепит, он на основе БП 3.0. В инвентаризации товаров жмем "Перезаполнить учетные количества и суммы" вроде он по этой кнопке должен учетные данные перезаполнить, а строки, руками добавленные не трогать, а строки удаляются. Лезу в модуль, в форме на этой команде висит такой код:
Процедура ПерезаполнитьУчетныеДанные(Команда)
    Если Объект.Товары.Количество() = 0 Тогда
        Возврат
    ТекстВопроса = НСтр("ru = 'Перезаполнить учетные количества и суммы? %ПредупреждениеОЗаписиДокумента%'");
    ТекстВопроса = СтрЗаменить(ТекстВопроса, "%ПредупреждениеОЗаписиДокумента%",
        ?(Модифицированность, Символы.ПС + НСтр("ru='(Перед заполнением документ будет записан!)'"),
    Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВопросПерезаполнитьУчетныеДанныеЗавершение", ЭтотОбъект);
    ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да, Заголовок);
А дальше не пойму, как найти процедуру? В модуле объекта и в модуле менеджера нашел похожие процедуры, но на них точка останова не срабатывает.
1 Metman
09.02.17
Я бы через замер производительности посмотрел.
2 polosov
09.02.17
(0) А в модуле формы?
3 polosov
09.02.17
+(2) По логике в типовых процедуры типа ...Завершение идут за процедурами и функциями, в которых происходит их описание.
4 1Снеговик
5 1Снеговик
Где-то рядом должна быть)
6 polosov
09.02.17
(4) Да он судя по всему ее просто в модуле формы не искал.
В ОписаниеОповещения("ВопросПерезаполнитьУчетныеДанныеЗавершение", ЭтотОбъект); явно же указано, что в форме должна лежать.
7 aka AMIGO
09.02.17
Есть еще и Стек вызовов.. Советовали тут недавно..
Правда, я не смог им воспользоваться :)
8 Zombi
09.02.17
(4) Остановился в этой процедуре, стеком вызовов ничего не видит.
9 Zombi
09.02.17
А, во нашел Процедура ЗаполнитьДокументНаКлиенте(НазваниеДействия)
    Если ИспользуетсяОтложенноеПроведение Тогда
        СтатусКорректировкиСтоимости = СтатусКорректировкиСтоимостиНоменклатуры(Объект.Организация, Объект.Дата);
        ОпределитьНеобходимостьАктуализацииСебестоимости(НазваниеДействия, СтатусКорректировкиСтоимости);
    Иначе
        ЗаполнитьПоАктуальнымОстаткам(НазваниеДействия, Ложь);
10 Zombi
09.02.17
Вот здесь все делается:
    Обработки.ЗакрытиеМесяца.ПрочитатьРезультатЗаполнения(АдресХранилища, РезультатЗаполнения, Объект);
Вот жесть. Перезаполняем учетные количества в инвентаризации.
11 Zombi
09.02.17
Задание = ДлительныеОперации.ЗапуститьФоновоеЗаданиеСКонтекстомКлиента(ИмяЭкспортнойПроцедуры,
            ПараметрыЭкспортнойПроцедуры, КлючЗадания, НаименованиеЗадания);
В этой строке ИмяЭкспортнойПроцедуры = "Документы.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.ЗаполнитьПоОстаткам" и если я жму "Запонить по остаткам" и если жму "Перезаполнить учетные количества и суммы". И результат получается одинаковый. Вроде это не общепитовская дописка. Не пойму, косяк БП что ли?
12 Deon
09.02.17
(11) А ПараметрыЭкспортнойПроцедуры тоже одинаковые?
13 Zombi
09.02.17
(12) Да вот смотрю дальше в параметрах различия. А как в фоновом задании отладчиком остановиться? Что то не останавливается по точке останова.
14 Deon
09.02.17
(13) Меню Отладка - Подключение - Автоматическое подключение - Фоновые задания
15 Zombi
09.02.17
(14) Спс. буду дальше ковырять
16 Zombi
09.02.17
Нашел замечательную дописку общепита:
        //+Общепит
        // Пропустить группы. Группы в выборке есть при иерархической сортировке.
        Если Выборка.КоличествоУчет = 0 И Выборка.СуммаДляЦены = 0 Тогда
            Продолжить;
        //-Общепит
И без условий, заполнение это по остаткам или перезаполнение учетных сумм.
17 Вафель
09.02.17
сделай замер производительности и все строки увидешь
18 Zombi
09.02.17
(17) Да нашел уже все.
