Админ
Программка чтобы считывать текст из окна сторонней программы -где взять? ☑
0 Double_Medved
09.02.17
Добрый день!
Задачка относительно простая, вчера на c# через GetWindowText() часть сделал, но может не надо изобретать велосипед....
Есть специализированное оборудование (датчики), которое выдает циферки на комп. Отображаются они в какой-то древней программе (Сделанная в начале 2000х). Программка читает какой-то протокол ModBass, документация к нему овер9000 страниц.
Проблема в том что программка показывает данные в режиме онлайн и все.
Мне нужно их сохранять хоть куда-нибудь, хоть в текстовый файл, а дальше я уже с ними разберусь.
Есть 2 пути как я понял:
1)Разобраться с документацией овер9000 страниц и написать на 1с обмен с низкоуровневым протоколом.
2)Некой программой (посоветовать которую я Вас прошу, может знаете), считывать данные из окна программы по его hWnd и записывать куда-нибудь в файл.
Собственно вопрос - может подобная программа для считывания данных их окна сторонней программы уже есть? Если Вы знаете, то подскажите ее название.
1 aka AMIGO
09.02.17
Prt Scr
Ножницы
GreenShot
- этим всем можно получить изображение
FineReader - если надо получить в конце концов текст.
Спец утилит - не знаю, может кто и знает..
2 aka AMIGO
09.02.17
а "где взять": первые две - в ОС
вторая - в инете, бусплатно
FR - купить.
3 aka AMIGO
09.02.17
* вторая = третья
4 lubitelxml
09.02.17
в начале 2000х писал такой велосипед, готовых тогда не было, сейчас не подскажу. Писал как у тебя сделано в (0)
5 Zamestas
09.02.17
(0) Не проще напрямую из кишок программы вычитать?
6 lubitelxml
09.02.17
Еще где-то была у меня поделка - считывала карты с рабочего стола (при игре в pokerstars), могу поискать если нужно
7 Double_Medved
09.02.17
(6)О, а на чем сделано? Там исходники есть?
8 Double_Medved
09.02.17
(5)Программа весьма дремучая и весьма специализированная, и когда ее создавали я ходил в 5 класс наверно. И там уже екзешник, как его расковырять-то? Я даже не знаю на чем ее писали.
9 Dmitry1c
09.02.17
(0) что может быть проще того, что ты сделал с помощью C# и GetWindowText()?
10 Deon
09.02.17
(5) не думаю, что получится найти что-то универсальное, отдающее нужные тебе данные автоматически с нужным тебе интервалом. Проще сделать самому
11 lock19
09.02.17
12 Deon
09.02.17
(10) к (0)
13 Double_Medved
09.02.17
(9)Да мне кажется я тужусь сделать велосипед. И еще волнует предмет лицензионности. Вот я создал свой экзешник и использую его в производстве - не нарушение ли это лицензионных прав и т.д.?
14 lubitelxml
09.02.17
(7) поискал, не нашел исходники ((
15 welwel
09.02.17
(0) что-то похожее делал на AutoIt, считывал инфу из заголовка окна с сообщением
16 Double_Medved
09.02.17
(10) Я думал есть же всякие автокликеры например - может они и считывать данные могут
17 Deon
09.02.17
(13) Думаю, всем на эти права пофиг
18 TormozIT
Любимый оптический распознаватель - ABBYY Screnshot READEr.
Неоптические уже уходят в историю, т.к. многие GUI движки уже не поддаются захвату текста в оригинальном виде. Раньше неоптическими пользователся (Text Catch)
19 Кирпич
09.02.17
(0) GetWindowText() работает или нет? если работает, то в чем вопрос?
если оно через RS-232 подключено, то снифером посмотри чего они там гоняют через порт. вот тебе и протокол.
20 Double_Medved
09.02.17
(19)А есть какой-нибудь пример снифера? Проблема в том что моя поделка не распознает сама hWnd поля с текстом. Для этого я ищу сначала hWnd с помощью GetWindowText.exe
21 Кирпич
09.02.17
(20) эта древняя прога через COM порт работает?
22 Кирпич
09.02.17
или через TCP?
23 Double_Medved
09.02.17
(21)Через виртуальный COM порт, да
24 Кирпич
09.02.17
(23) чо за виртуальный COM порт?
короче какой нибудь Port Monitor поробуй запустить. посмотри какие данные там ходят. может поймешь чего. а если есть доки к этой железяке то вообще хорошо.
ну еще есть вариант нанять программиста, но это уже после FineReader :)
25 Double_Medved
09.02.17
(24)Ну виртуальный COM-порт это то что адаптер к датчику врубается в USB разъем, и в компе он определяется как например COM4. ну так же как когда кассу атола например подрубаешь через USB
26 Кирпич
09.02.17
(25) ну так действуй. А прогу можно поглядеть?  Или что за железяка ухнать?
27 Double_Medved
09.02.17
(26)Датчик взлет-тэр
Причем прог к нему несколько, и некоторые имеют нормальный красивый интерфейс, но не умеют архивировать данные, мать его. Одна умеет - но ей к ней нужно микрософт офис покупать, не одобрят
28 youalex
09.02.17
InqSoft Window Scanner
29 Кирпич
10.02.17
На сайте этого взлета навалом документации. Там описано несколько способов получать данные из системы. Считывать чего то из окон и изучать протоколы вовсе не обязательно.
