УПП Передача материалов в эксплуатацию. ☑
0 E-l-e-n-k-a
09.02.17
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался, надо при передаче в эксплуатацию инвентаря стоимостью более двух базовых величин списать 50% стоимости на (например) 25 счет. Документ "Передача материалов в эксплуатацию" делает одну проводку Дт. 10.9.2  и Кт 10.9.1 на полную стоимость. Документ "Погашение стоимости" вообще не формирует никаких проводок. В назначении использования способ погашения стоимости выбран "Погашать 50% стоимости при передаче в эксплуатацию". Если выбирать способ погашения "Линейный" или  "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию", все красиво списывается.
1 E-l-e-n-k-a
09.02.17
Мы только переходим из Бухгалтерии  на УПП. Может при закрытии месяца все спишется.
2 E-l-e-n-k-a
10.02.17
Никто не сталкивался? Может такой вариант списания не предусмотрен в УПП?
3 disk-2008
10.02.17
(0) "В назначении использования способ погашения стоимости выбран "Погашать 50% стоимости при передаче в эксплуатацию".
Это в какой версии такое?
4 disk-2008
10.02.17
(0)Доработку делали?
В типовой вроде в перечислениях такого варианта нет даже в актуальной.
5 shuhard
10.02.17
(4) его и в ERP нет
6 disk-2008
10.02.17
(0)Может конфигурация не РФ?
Тогда посмотрите перечисления в конфигураторе, если доработки типовой не было.
7 E-l-e-n-k-a
10.02.17
УПП  для Беларуси, редакция 1.3. Разработка конфигурации: Группа компаний "Четыре Д", 2010-2015 (1.3.14.9). Сами  не дорабатывали. В конфигураторе способ перечисления такой есть.
8 E-l-e-n-k-a
10.02.17
Может не там ищу. Пересмотрела все модули документов в которых можно выбрать этот способ (передача в эксплуатацию и т.д.) нигде нету.
9 disk-2008
10.02.17
(8)В документе ссылки на перечисление нет.
Ссылка в справочнике.
10 TeMochkiN
10.02.17
(0) а куда остальные 50% пойдут?
11 E-l-e-n-k-a
10.02.17
До тех пор пока инвентарь не будет списан из эксплуатации, будут на 10.9.2, при списании на 25 или 26 счет.
12 disk-2008
10.02.17
(7)Это локализованное решение разработки этой фирмы.
В типовой РФ такого варианта нет.
Т.е. - попробуйте спросить на этой фирме, добавляли ли они такой вариант с процентами.
Или глобальным поиском попробуйте найти модули обработки - есть ли они вообще.
Не исключено, если не переносили данные сами, что программист добавил перечисления при переносе без остальной доработки.
13 E-l-e-n-k-a
10.02.17
Данные переношу сама.
Нашла "....ПроцедураРассчитатьПогашеннуюСтоимостьПриРасчетеСебестоимости(....
СредняяЦена         = СтоимостьОстаток / Выборка.КоличествоКонечныйОстаток;
        Если Выборка.СпособПогашенияСтоимости = Перечисления.СпособыПогашенияСтоимости.ПогашатьСтоимостьПриПередачеВЭксплуатацию50 Тогда
            Коэффициент         = ?(БазоваяВеличина > СредняяЦена, 1, 2);
        ИначеЕсли Выборка.СпособПогашенияСтоимости = Перечисления.СпособыПогашенияСтоимости.ПогашатьСтоимостьПриПередачеВЭксплуатацию100 Тогда
            Коэффициент         = ?(БазоваяВеличина > СредняяЦена, 1, 0);
        КонецЕсли;"
Все оказалось просто. Документ передача в эксплуатацию переносит полную стоимость на счет 10.9.2  а затем документ «Расчет себестоимости» списывает стоимость со счета 10.9.2 на счет 25.
Всем большое спасибо за ответы.
