Нужно ли отмена проведения в транзакции 1с 8 ☑
0 DmitriyDI
09.02.17
НачатьТранзакцию();
ДокОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
// тут меняем что-то в накладной
ДокОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.неОперативный);
ЗафиксироватьТранзакцию();
нужна ли в этой конструкции отмена проведения, может в ней есть какой-то смысл, держит накладную пока происходят изменения чтобы ее никто не мог изменить или что-то еще?
1 elCust
09.02.17
(0) держит накладную пока происходят изменения чтобы ее никто не мог изменить
Этим занимается блокировка, транзакция немного другое делает
2 Лефмихалыч
09.02.17
смотря что в обработке проведения написано. Если там написано прямыми руками, то - не нужна. А, если кривыми и вызов Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение) завершится неудачей по причине того, что документ именно проведен, то - обязательно.
Но это надо очень кривые и злые руки иметь
3 H A D G E H O G s
09.02.17
(1) Этим нанимается блокировка, накладываемая на время действия транзакции. Все автор правильно рассуждает.
4 Heckfy
09.02.17
(0) Нужна. А если сбой аппаратный например? Без транзакции часть движений может остаться.
5 H A D G E H O G s
09.02.17
(0) Ты для себя (и нас) ответь на вопрос - зачем тебе транзакция.
- Чтобы никто не успел залезть между
и
в этот документ?
- Чтобы, если не удалось перепровести - вернуть к исходному положению?
6 DmitriyDI
09.02.17
(5) если он ее не перепроведет он и так вернется к исходному положению, без транзакции, я так понимаю
так как в базе много других регламентных заданий, думаю нужно чтобы в момент когда она изменяет документ никто его не трогал, код этот изначально не мой
7 DmitriyDI
09.02.17
(2) да я думал об этом, если там только написано, что-то типа того , если проведен то отказ = истина, но такого не нашел там..
8 Serg_1960
09.02.17
Если это типовая конфигурация, то ни отмена проведения, ни транзакции, в принципе, не нужны.
// Тут меняем что-то в накладной
НачатьТранзакцию();
9 youalex
09.02.17
(6) при записи - возникает неявная транзакция, при ошибке (или явном указании Отказ = Истина) - вызывается исключение, которое откатывает эту транзакцию (и данные документа, и его движения, и вообще все, что было изменено в этой транзакции) Точнее, то что было изменено - не фиксируется в случае отмены
10 DmitriyDI
09.02.17
(9) а разве они зафиксируются в случае отмены, если не написать вначале:
11 Вафель
09.02.17
в ерп например некоторые документы проводятся по разному с отменой и без
12 Вафель
09.02.17
чистое перепроведение может сохранять результаты закрытия месяца
13 DmitriyDI
09.02.17
Конфигурация комплексная 1.1, документ реализация
14 DmitriyDI
09.02.17
и сразу второй вопрос, если это не влияет и я уберу отмену проведения, то это по идее должно ускорить данный кусок кода, или нет?
15 Serg_1960
09.02.17
(11) Отмена проведения - не самоцель, она не нужна как таковая для перепроведения документа.
Но: если перед проведением документа анализируется состояние регистров, и в этих алгоритмах не предусмотрено учитывать движения этого документа, то документ требуется снимать с проведения. Нужно или не нужно отменять проведение - смотреть в конфигурации.
16 Serg_1960
09.02.17
+ В моей, например, конфигурации движения документа удаляются автоматически при проведении документа.
17 DmitriyDI
09.02.17
(15) согласен, тут такого нет
