Файл базы данных поврежден, подскажите способ исправления ☑
0 Одинесю
10.02.17
08:06
Файловая база на 8.3.6.2332. При выгрузке базы выдавалось - файл базы данных поврежден. Скопировал базу в другой каталог, на копии то же самое. Проверил Checkdb, выдало - "Повреждены данные таблицы 'Files'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'Files' "
Подскажите что можно предпринять? Хочу запустить тестирование и исправление, там поставить крыж - Сжатие базы данных, это приведет к реструктуризации индексов, я правильно понимаю? Какие еще крыжи желательно выставить?
1 shamannk
10.02.17
Восстановить из копии.
2 Курцвейл
10.02.17
(0) Вообще то достаточно просто реиндекса.
3 Одинесю
10.02.17
08:08
(2) Сжатия?
4 Одинесю
10.02.17
08:11
(2) понял, спасибо
5 Одинесю
10.02.17
Прошло нормально, не помогло (( Выставил все крыжи...
6 Мимохожий Однако
10.02.17
(5) по (1) что скажешь? ))
7 Одинесю
10.02.17
(6) Долго объяснять )
8 mehfk
10.02.17
(7) Восстанавливайте с первички.
9 Одинесю
10.02.17
(6) Базой заведовал бухгалтер, я к с-ке не касался, сегодня оказалось, что выгрузка не проходит со второго числа. Вот помогаю.
10 Звездец
10.02.17
(9) в режиме предприятия база запускается еще?
11 Одинесю
10.02.17
08:44
(10) И в предприятии и в конфигураторе.
12 aka AMIGO
10.02.17
Как там с правами на папку, куда идет сохранение?
13 Одинесю
10.02.17
(12) Да с правами все нормально, проверка же дала - нарушение индекса.
14 Звездец
10.02.17
(11) выгрузка в xml без этой таблицы
15 Fedor-1971
10.02.17
(5) пробуй чем-то внешним расковырять данные (например, 1cdtool или как-то так), потом стандартным CheckDB проверишь результат и опять ТИИ.
Как вариант, в порядке предположения, поставь более новый релиз 8 и попробуй выгрузить, иногда помогает.
16 Fedor-1971
10.02.17
15+ хотя очень похоже на то, что какая-то таблица подошла к пределу возможной выгрузки в dt
17 Одинесю
10.02.17
(16) Общий размер около 5 Гигов, вряд ли это размер. (14) (15) Спасибо, буду пробовать.
18 Одинесю
10.02.17
v8: Что за таблица FILES ? вот такая же проблема была
19 Одинесю
10.02.17
Я еще checkdb не запускал на исправление, просто на проверку, держу в запасе.
20 Rlogin
10.02.17
(19) шта ?
21 Одинесю
10.02.17
(20) Крыж - исправлять ошибки не ставил.
22 Rlogin
10.02.17
(21) дык с этого надо начинать
23 Одинесю
10.02.17
(22) После такого базу можно похерить, начал с тестирования и исправления.
24 Одинесю
10.02.17
А ссылки есть на 1CD_Tool? Подскажите.
25 Бледно Золотистый
10.02.17
(23) А сделать копию и на ней тренироваться религия не позволяет?
26 Одинесю
10.02.17
(25) Да я уверен, что там пройдет все нормально, мне интересно исправление ошибки через тестирование и исправление пройдет или нет.
27 Мимохожий Однако
10.02.17
28 Мимохожий Однако
10.02.17
(25) Ему "долго объяснять". см выше
29 Одинесю
10.02.17
(27) Спс
(28) и за это спс))
30 Jump
10.02.17
(26)Ну так надо сначала сделать, а потом вопросы задавать.
31 Одинесю
10.02.17
(30) Я посоветовался, все, что надо услышал. Спасибо.
32 Одинесю
10.02.17
После Checdbfl с исправлением ошибок все норм встало.
