Удалить одну запись из регистра сведений (подчинен регистратору) ☑
0 dft2014
10.02.17
Предистория:
При переходе на ЗУП8 мы использовали документ “Перенос данных”, чтобы загрузить данные в регистр “Фактические отпуска”. Через какое-то время, разработчики при обновлении на одну из версий создали новый регистр сведений “Реестр отпусков”, в который перегрузили содержимое регистра “Фактические отпуска”. И все отчеты, документы теперь формируются и делают движения в этот регистр “Реестр отпусков”. Недавно мы обнаружили, что одна запись была лишняя в регистре “Фактические отпуска”, соответственно она тоже перенеслась при обновлении в регистр “Реестр отпусков”.
Вопрос:
Rак удалить одну лишнюю запись из регистра сведений “Реестр отпусков”, учитывая, что он непериодический и подчинен регистратору. А регистратор у этой лишней записи – документ “Перенос данных”, который делал движения только в регистр “Фактические отпуска”.
1 f_vadim
10.02.17
сделать бэкап, прочитать набор, удалить запись, записать набор
2 Dmitrii
(0) >> Как удалить одну лишнюю запись из регистра сведений “Реестр отпусков”, учитывая, что он непериодический и подчинен регистратору.
Какая разница кто там регистратор у ФактическиеОтпуска?
Этот регистр не используется. Забудьте о его существовании и о том, что там есть какие-то лишние записи.
Задача сводится к удалению лишней записи из РеестрОтпусков. Сделать это можно либо программно - обработка из 10 строк пишется за 5 минут. Либо найдя какую-нибудь универсальную обработку по ручному редактированию записей регистров, коих на просторах интернета тьма.
3 dft2014
10.02.17
(2) Да, вы правы - надо тупо удалить запись из регистра. Но в инете я нашла только обработки которые корректируют записи регистров, при этом обязательно нужно указывать регистратор. А в моем случае, регистратора как такового - нет. Сама я написать такой шедевр - не осилю...
4 Dmitrii
(3) >> в моем случае, регистратора как такового - нет
(0) >> регистра сведений “Реестр отпусков”... непериодический и подчинен регистратору.
Вы здесь никаких противоречий не видите?
Регистр либо подчинен регистратору и тогда регистратора не может не быть. Либо регистратора нет и тогда это регистр не подчиненный регистратору.
5 AlvlSpb
В самой записи регистра указан Регистратор документ Перенос данных или Объект не обнаружен?
6 impulse9
10.02.17
(3) "Сама я написать такой шедевр - не осилю..."
Для этого и существуют программисты 1С. Наймите кого-нибудь осилющего
7 Heckfy
10.02.17
МенеджерЗаписи вам в помощь.
8 Serg_1960
10.02.17
Хмм... автор не считает документ "Перенос данных" регистратором? Погуглите тогда про документ "Корректировка записей регистров".
9 dft2014
10.02.17
(5) В лишней записи регистра указан Регистратор - документ "Перенос данных". Но если я эту лишнюю запись удалю из документа "Перенос данных", то эти изменения отразятся только в регистре "Фактические отпуска"!
10 dft2014
10.02.17
(8) Это ЗУП3, в ней нет документа "Корректировка записей регистров".
11 dft2014
10.02.17
(4) Противоречий нет. См. в (0) предисторию.
12 Deon
10.02.17
Правильно понимаю, что глядя на движения документа "Перенос данных" мы видим идентичные движения сразу по двум регистрам "Фактические отпуска" и "Реестр отпусков" ?
13 Serg_1960
10.02.17
ТС, Все функции - регистры сведений - Реестр отпусков - найди "лишнюю" запись и открой регистратор. А там, просто, тупо, без затей нажми кнопку "Настройка состава регистров" - он уже давно переписан обработкой обновления на этот регистр. Удалив этом документе "лишнюю" запись. Фсё :)
(10) Это одно и тоже. В Зуп 3.0 и позднее - документ называется "Перенос данных", а в ЗУП 2.5 этот документ назывался "Корректировка записей регистров" -
14 Serg_1960
10.02.17
Контрольный выстрел :))
В конфигураторе на "сейчас" есть два регистра: первый - "РеестрОтпусков" (Непериодический, Подчинение регистратору), второй - "РеестрОтпусковИспр" (Непериодический, Независимый). Ок, всё понятно?
Это обычная практика разработчиков конфигурации - последовательное изменение метаданных. Возможно/вероятно в одном из последующих обновление второй регистр будет удалён и останется только один из них.
15 dft2014
10.02.17
(13), (14) Описанный Вами фокус - не удался: запись удаляется только из регистра "Факт отпуска". Т.к. изначально документ "Перенос данных" настраиваемый пользователем, изначально мы делали с его помощью запись только в регистр "Факт отпуска".
16 dft2014
10.02.17
(12) Да, движения идентичные. Но источник этих движений разный, схематично это выглядит вот так:
Перенос данных - Фактические отпуска - Реестр отпусков
17 Serg_1960
10.02.17
(15) Ну при чём тут "Факт отпуска"? Ну вот при чём тут это? Я же советовал открыть регистр сведений "Реестр отпусков", найти запись и открыть документ-регистратор. И в этом документе удалить запись в этот регистр, а не в "Факт отпуска" :(
18 Serg_1960
10.02.17
И кстати: документ "Перенос данных" может делать записи сразу в несколько регистров. В таком случае у него несколько табличных частей (закладок на форме) Нужно выбрать нужное :)
19 Serg_1960
10.02.17
PS: и пора бы озвучить версию конфигурации. Потому что в моей версии конфигурации такого "безобразия" нет.
20 dft2014
10.02.17
(17) Я так и делаю:
Открыла РС "Реестр отпусков", встала на нужную запись, два раза щелкнула по ней, провалилась в регистратор "Перенос данных", у которого запись идет только в один регистр "Факт.отпуска": s11.radikal.ru/i183/1702/61/c473973ae330.jpg
21 dft2014
10.02.17
22 Serg_1960
10.02.17
"Настройка состава регистров" скрывает записи в нужный тебе регистр. Нажми кнопку, пометь галочкой регистр.
23 Serg_1960
10.02.17
"Всё чудесатее и чудусатее..."(с)
24 dft2014
10.02.17
(22) Точно! Волшебство!!! СПАСИБО!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
P.S. Незадокументированные возможности ЗУП3!!!
25 Serg_1960
10.02.17
Нет, старые настройки остались в документе. Косяк разработчиков.
