в типовой базе метод из модуля менеджера не виден. Как быть? | ☑ | ||
Обработка
10.02.17
Есть база УТП как на обычных формах.
Платформа 8.3.7 В РС который на замке по поддержке есть в модуле менеджере: #Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // СЛУЖЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ &НаСервере Функция ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий() Экспорт СписокТНВЭДПереченьИзъятий = Новый СписокЗначений; ПереченьИзъятий = ПолучитьАктуальныйПереченьИзъятий(); СписокТНВЭДПереченьИзъятий.ЗагрузитьЗначения(ПереченьИзъятий); Возврат СписокТНВЭДПереченьИзъятий; КонецФункции К этому методу обращение из справочника номенклатруры пишет: 97)}: Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий) СписокТНВЭДПереченьИзъятий = РегистрыСведений.ТоварыСПониженнойСтавкойПошлин.ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий(); Как это лечится? |
Обработка
10.02.17
кстати режим совместимости Версия 8.2.13
Обработка
10.02.17
Вот любят типовыики от разных конф включать коды в другие.
В итоге вот такая вот несовместимость |
Deon
10.02.17
"Вот любят типовыики от разных конф включать коды в другие. " - это пять
Aleksandr N
10.02.17
Сначала:
"Есть база УТП как на обычных формах" Потом: "&НаСервере" Вопрос: вы издеваетесь? |
Dmitrii
(0) Состряпай свой общий модуль с галками "Сервер" и "Вызов сервера". В этом сервере напиши функцию:
Функция ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий() Экспорт Возврат РегистрыСведений.ТоварыСПониженнойСтавкойПошлин.ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий(); КонецФункции В справочнике Номенклатура замени проблемную строку на что-то типа: СписокТНВЭДПереченьИзъятий = МойНовыйОбщийМодульНаСервереКоторыйЯНаписалПоСоветуСФорумаМистаРу.ЗаполнитьСписокПереченьИзъятий(); |
Deon
10.02.17
(5) У него "Клиент (обычное приложение)", стопудово
Dmitrii
(6) Я так и понял. Именно поэтому и предложил (5).
Dmitrii
+ к (7) Чтобы увидеть, то что на сервере (описано инструкциями препроцессора #Если Сервер), нужно это что-то вызвать с сервера. Для этого надо принудительно пойти на сервер. Принудительно пойти на сервер можно посредством общего модуля, который скомпилирован на сервере (галка "Сервер"), но при этом его можно вызвать с клиента (галка "Вызов сервера").
Обработка
10.02.17
(4) Я не издеваюсь. Я все это понимаю.
В вот типовики издеваются. Ибо конфа на поддерже. Ну а если уж точно именно тот объект еще на полной поддержке от типовой поставки. Понимаю что мне либо режим поддержки менять и свой код добавлять или же жаловаться типовикам ждать от них решение. |
Aleksandr N
10.02.17
(9) Это да. Не понятно, на кой пень они поставили эту директиву.
Обработка
10.02.17
уточню на всякий случай.
движек 8.3.7 конфа на обычных формах но с добавками кода от УФ видимо. |
Обработка
10.02.17
Прикольно...(выше описано то что творится у клиеента на серваке)
У меня копия базы на релиз меньше конфа. Но платформа на релиз выше. тот же самый код чуть чуть в модуле изменения но метод то находит! |
Обработка
10.02.17
еще разница там база скульная...
Dmitrii
(12) (13) Всё верно. Так и должно быть.
Причина в том, что "там база скульная". Ты (5) сделал уже? |
Обработка
10.02.17
(14) Пока еще нет.
Пока пытался разобраться есть ли возможность без вмешательтва в код... Придется делать по ходу |
mehfk
10.02.17
Обработка
10.02.17
(16) Спасибо подтвердили...
Обработка
10.02.17
Сделал как в (16)
все ок! Всем спасибо! И приятных выходных! |
