Обновление БП2 на БП3 ☑
0 Diman_Kr
10.02.17
Возникла такая ситуация:
Разработчик дал инструкцию для обновления: производится путем загрузки файла новой конфигурации.
В 2.0 в некоторые документы были добавлены некоторые реквизиты тип строка, число. Перед загрузкой новой конфигурации в файл обновления эти реквизиты также были добавлены. После обновления ИБ эти реквизиты пустые. Подскажите, что я не правильно сделал?
1 lubitelxml
10.02.17
там вообще то файл обновления есть для перехода. Свои реквизиты переносить самому придется
2 Diman_Kr
10.02.17
"В файл обновления эти реквизиты также были добавлены" вручную, почему они остались пустыми?
3 april
10.02.17
а они что должны быть заполнены?
4 Diman_Kr
10.02.17
(3) Вообще-то хотелось бы, иначе зачем они есть?
5 april
10.02.17
действительно зачем они... не нужны!
ответ в (1)
6 Jump
10.02.17
(2) А с чего бы им стать не пустыми?
Откуда вдруг там возьмутся данные?
Они и должны быть пустыми, по другому просто быть не может.
7 Jump
10.02.17
План переноса писали программисты 1с, которые нихрена не знают про то что вы там добавляли, и чего не добавляли.
Они переносят только то что там должно быть.
А уж остальное - ваши проблемы.
8 lubitelxml
10.02.17
тут на самом деле 2 пути - поправить правила, либо написать обработку самому, я обычно такие вещи переношу сам обработкой - если сопоставлять хитрым образом не надо данные - работы на час максимум
9 lubitelxml
10.02.17
стандартный вопрос - чем вы занимались последнии 10 лет? )
10 Diman_Kr
10.02.17
(9) В 2.0 есть док РКО, добавил реквизит допСумма, заполнил его в предприятии.
В обнове 3.0 нет этого реквизита, добавил в конфигу 3.0 этот реквизит.
Загрузил 3.0 в 2.0, обновил ИБ, реквизит обнулился, почему?
Как  сделать чтобы не обнулился?
11 Diman_Kr
10.02.17
Речь не о переносе, а об обновлении, если вы не поняли.
12 Diman_Kr
10.02.17
+(11) Нет тут никаких правил и КД .
13 Diman_Kr
10.02.17
19:00
(9) Пиво пил.
14 lubitelxml
10.02.17
19:04
(13) выгрузи в эксель наименование или артикул (чтобы синхронизировать элементы) и твои поля, при загрузке - ищи по первому полю элемент и заполняй нужные тебе поля, это будет быстрее чем искать и править в основной конфе
15 lubitelxml
10.02.17
артикул = код
16 zak555
10.02.17
(0) в бп 3.0 не вздумай в конфигураторе добавлять реквизиты
17 Diman_Kr
10.02.17
(16) без них никак, синхрон с 7.7
18 Diman_Kr
10.02.17
(15) Это не справочник номенклатуры.
19 lubitelxml
10.02.17
(18) так я написал - синхронизируй по номеру, если документ
20 zak555
10.02.17
19:14
(17) добововлять через дополнительные реквизиты в режиме предприятия
21 Diman_Kr
10.02.17
19:14
(19) Ты не понял, это не обмен, это обновление.
22 zak555
10.02.17
19:14
Я бы обновил так, позже дозагрузил в тч нужные ланные
23 lubitelxml
10.02.17
19:15
(22) +100500, уже 2 час пытаюсь донести
24 Diman_Kr
10.02.17
(20) С этим пока не знаком, надо посмотреть.
25 zak555
10.02.17
19:17
(24) или найми кого-нибудь
26 lubitelxml
10.02.17
(24) заплати денег спецу - там реально работы на пол часа, если типы реквизитов "строка", "число"
27 Diman_Kr
10.02.17
(23) Был реквизит  у дока GUID, формируется в 7.7, загружается в 8.2, по нему поиск при загрузке. Номер у дока в 8 свой, после обновления GUID в 8 пустой, по какому признаку определять в 8 при загрузке куда писать? База с 2012 года, нумерация пересекается по годам.
(26) дело не в типах, а куда записать.
28 Diman_Kr
10.02.17
На (10) может кто внятного сказать?
29 lubitelxml
10.02.17
19:25
(27) смотри (20) - у каждого объекта можно добавить реквизит в режиме предприятия, добавляй свой ГУИД, запрос по док-там с учетом номера и даты элементарный
30 lubitelxml
10.02.17
если совсем все будет плохо - напиши в почту под ником
31 Diman_Kr
10.02.17
(29) Решили бухи прошлый месяц перевыгрузить из 7.7 после обновы, все задвоится т.к GUID не тот.
32 Мимохожий Однако
10.02.17
19:32
(28) В БП3.0 не надо лезть в конфигуратор, чтобы добавить реквизит для хранения. Достаточно добавить дополнительный реквизит и обработкой перенести в этот реквизит данные из предыдущей базы.
33 Мимохожий Однако
10.02.17
(31) Обработка для загрузки из 77 должна быть другой для БП3.0
34 Diman_Kr
10.02.17
(32) Вот это полезно, а как перенести из предыдущей базы?
(33) С этим как раз нет проблем.
35 lubitelxml
10.02.17
(31) надо было в самом начале сказать что выгрузку из 7.7 идет
36 Diman_Kr
10.02.17
(35) Проблема не в 7.7, а в том как обновить на 3.0 и не потерять данных существующих в 2.0.
37 Diman_Kr
10.02.17
7.7 (если что) своя самописка, обмены тоже свои. Вся проблема в обновлении 2.0 на 3.0
38 lubitelxml
10.02.17
(37) ответ в (14)+(29)
39 sonsimo
10.02.17
Что бы данные при переходе с 2.0 на 3.0 сохранились, нужно добавлять в 3бп реквизит через сравнение-объединение.
Тогда сохраниться внутренний guid реквизита и он не удалиться. Если просто в конфигурацию 3.0 добавить реквизит, то у него будет новый guid и при загрузке старый реквизит удалиться и будет добавлен новый, хотя имена у них и совпадают
40 april
10.02.17
вот оно как?!
офигеть!
41 Nirvana
10.02.17
"Разработчик дал инструкцию для обновления: производится путем загрузки файла новой конфигурации."
Непонятно, кто такой этот "разработчик", но обновление с БП 2.0 на БП 3.0 следует выполнять как любое другое обновление типовой конфигурации (а не путём загрузки одной конфигурации вместо другой).
42 sonsimo
10.02.17
Путем загрузки тоже можно.
Разницы между обновлении через поддержку и загрузкой конфигурации нет.
Через обновление проще, когда конфигурация типовая, через загрузку проще, когда много изменений, особенно если идентичных баз несколько.
Т.е. в стороне готовится конфигурация с изменениями, тестируется, а потом на боевой базе загружается.
43 sonsimo
10.02.17
+ (42) правда, при загрузке нужно хорошо понимать, что ты делаешь и зачем :)
44 Nirvana
10.02.17
22:14
(42) Ну, чтобы обновлять доработанную конфигурацию через загрузку, сначала всё-таки хотя бы раз придётся пройти через обновление. ;)
45 sonsimo
10.02.17
Если очень хочется, то можно и без обновления. :)
Можно создать новую базу 3БП, включить изменения и внести необходимые изменения. После этого выгрузить конфигурацию и загрузить ее в базу 2.0.
Но обновление все же приоритетней - процесс получается более контролируемым и понятным.
46 Diman_Kr
11.02.17
06:20
(39) Т.е. сначала на 3.0 накатить 2.0 с реквизитами, а не вручную добавлять, а потом 3.0 грузить в 2.0?
(41) Разаработчик: "1С Бит", конфа "Бит Финанс"
47 h-sp
11.02.17
06:44
(46) зачем же вы вручную добавляли реквизиты? Ну вы даете. Копипастом надо.
48 sonsimo
11.02.17
08:34
(46) Да, все верно. Сначала через сравнение-объединение перенести в 3бп ТОЛЬКО добавленные реквизиты, а потом полученную конфу грузить в 2бп и запускать обновление.
(47) Копипаст вроде тоже не помогает, идентификатор реквизита при этом не сохраняется. По крайней мере раньше не сохранялся, может в новых версиях платформы что то изменилось.
49 h-sp
11.02.17
(48) всегда если копируешь реквизит копипастом, внутренний уид его переносится. Не знаю, в каком месте у вас не сохраняется, но на платформах 8.0, 8.1 и 8.2 всегда идентификатор сохранялся.
50 sonsimo
11.02.17
(49) Как раз на этих платформах вплоть до 8.3.6 не сохранялся.
В любом случае, это легко проверить. Можно взять 2 одинаковых конфы, добавить в одну из них реквизит, применить конфигурацию ИБ и заполнить его каким либо значением.
Затем скопировать его в другую Конфу, выгрузить ее и загрузить в первую базу. Если после применения конфигурации ИБ значение реквизита сохраниться, то идентификатор при копипасте сохраняться. Если нет - то не сохраняется, все просто :)
51 Пузан
11.02.17
Если файл конфигурации именно загружался, то сравнение объектов производилось по GUID, а значит внесенные в БП 3.0 реквизиты наверняка имели другой GUID и просто прошла замена реквизитов и данные уничтожились. В таких случаях как правильно написано в (39) конфигурацию нужно сравнивать и объединять, в этом случае сравнение объектов и дет по наименованию и данные не пропали бы.
52 Diman_Kr
11.02.17
(47) Вроде копипастил, хотя может копипастил уже в 3.0, не помню.
Пробую вариант (46)
53 Мимохожий Однако
11.02.17
Принципы использования и добавления дополнительных реквизитов в БП2.0 и в БП3.0 разные. Поэтому повторение структуры из другой версии нерационально. Объединение конфигурации порождает дублирование функциональности.
54 s_newbi
11.02.17
1. Выгружаешь цф из 2.0
2. Берешь чистую 3.0, через объединение накатываешь из цф 2.0 добавленные реквизиты
3. Выгружаешь полученную конфу в цф
4. Загружаешь полученный цф в конфу 2.0
профит
