СКД - МестоВПорядке() и иерархия ☑
0 2dolist
10.02.17
Добрый день.
В ресурсах использую функцию
МестоВПорядке("Сумма(Количество) УБЫВ")
Считается как-то стрёмно, то ли я не понимаю описание, то ли как-то по-другому оно вообще работает.
Синтаксис:
МестоВПорядке(Порядок, ПорядокИеррахии, ИмяГруппировки)
Параметры:
    Порядок – тип Строка. Содержит выражения, в последовательности которых нужно расположить групповые записи, разделенные через запятую. Направление упорядочивания управляется при помощи слов Возр, Убыв. После поля также можно указать строку Автоупорядочивание, что обозначает, что при упорядочивании ссылок нужно использовать поля упорядочивания, определенные для объекта, на который ссылка. Если последовательность не указана, то значение рассчитывается в последовательности группировки;
    ПорядокИеррахии – тип Строка. Содержит выражения упорядочивания для иерархических записей;
    ИмяГруппировки – тип Строка. Имя группировки, в которой нужно вычислять группировку обработки. Если не указано, то вычисление происходит в текущей группировке. Если вычисление идет в таблице и параметр содержит пустую строку, или не указан, то значение вычисляется для группировки – строки. Компоновщик макета при генерации макета компоновки данных заменяет данное имя на имя группировки в результирующем макете. Если группировка не доступна, то функция будет заменена на значение NULL.
Если в последовательности имеются две или более записей с одинаковыми значениями полей упорядочивания, то для всех записей функция возвращает одинаковые значения.
Я пробовал и второй параметр задавать и с суммами и автоупорядочиванием играться, но у подчиненных строк всё равно не выводится ничего - только у группируемых.
http://prntscr.com/e6znrt
