Последовательность - не заполняются измерения - это правильно?
0 EvgeniuXP
10.02.17
22:51
Опишу свои действия:
1. Создал справочник "Справочник1".
2. Создал документ "Документ1", у него создал реквизит "Справочник1" тип   "СправочникСсылка.Справочник1".
3. Создал последовательность "Последовательность1", в нем измерение "Справочник1" с типом "СправочникСсылка.Справочник1".
4. Указал в последовательности что участвует "Документ1", для измерения задал "Документ.Документ1.Реквизит.Справочник1".
5. Запустил 1С в режиме пользователя, зашел в справочники и создал один элемент с кодом 1.
И теперь самое интересное, создал обработку, в ней прописал код:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ДокументОбъект = Документы.Документ1.СоздатьДокумент();
    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
далее, открыл модуль документа и прописал следующий код:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Справочник1 = Справочники.Справочник1.НайтиПоКоду(1);
    Дата = ТекущаяДатаСеанса();
Заходим снова в 1С в режиме пользователя, открываем обработку и нажимаем на кнопку "Выполнить", документ создался, дата и реквизит заполнены, документ проведен.
Открываем консоль, пишем простой запрос:
ВЫБРАТЬ
    Последовательность1.Регистратор КАК Регистратор,
    Последовательность1.Период КАК Период,
    Последовательность1.Справочник1 КАК Справочник1,
    Последовательность1.МоментВремени КАК МоментВремени
ИЗ
    Последовательность.Последовательность1 КАК Последовательность1
В результате видим: "Период" и "Справочник1" ПУСТЫЕ. Это правильно?
1 EvgeniuXP
10.02.17
Тестил на 8.3.8 и 8.3.10.
2 Мимохожий Однако
11.02.17
07:14
Вместо процедуры ПередЗаписью заполни реквизит Справочник1 перед строкой  ДокументОбъект.Записать(
Убедись, что этот реквизит заполнен в документе.
3 RomanYS
11.02.17
(0) а почему реквизит должен автоматически попадать в измерения последовательности? А если подходящих реквизитов много, или они даже в табличной части?
4 Баобаболюб
11.02.17
(3) в настройке последовательности указывается какой реквизит
5 EvgeniuXP
11.02.17
(2) именно так и работает.
Объект заполняем перед записью, как ты советуешь - тоже объект заполняется перед записью. Только первый случай не отрабатывает, а втррой отрабатывает - в чем ращница этих двух объектов?
(4) в п.4 это сделал.
